Вилка Авраменко
Чтобы меньше было химер нужно просто навести в голове порядок.0990008181 пишет: Для Serg007:
Относительно термина "Радиант" в сети, действительно, наворочены горы. Кроме изначального, астрономического, значения, есть и энергетическое, в частности по Н.Тесла, значение. Но это значение - расплывчато и невнятно. А почему? Никола Тесла взял термин для своего, гипотетического, вида энергии из астрономии из-за того, что и термин был тоже гипотетическим - кто мог сказать точно, откуда сыпятся небесные тела на небосводе во время звездопада?
Тесловский Радиант и по сей день остаётся загадкой. Никола Тесла сам сомневался относительно природы радианта: он считал, что это - новый вид энергии, отличный от привычного. Мотивировал он это тем, что этот вид энергии давал возможность завораживать публику удивительными опытами - ручными шаровыми и змееподобными молниями, безопасными миллионоВольтовыми разрядами, и прочими чудесами.
Сейчас радиантная энергия ассоциируется со Свободной Энергией, Энергией Нулевой Точки, и прочими химерами, подлежащими изучению и приручению. Сейчас она ассоциируется и с энергией кручения-верчения, которую никто не может ни обнаружить, ни обуздать.
1. Ответ на вопрос Serg007 о радианте ( как разновидности энергии):
Радиантная энергия это энергия протона, имеющего положительный заряд. Она же холодная энергия, она же протоэнергия (по аналогии с электроэнергией - энергией электрона, имеющего отрицательной заряд).
2. Под свободной энергий я понимаю потенциал всех видов энергий, находящихся в пассивном по отношению к нашему миру эфире (другие названия этой среды - физический вакуум, квантовый вакуум)
3. Нулевая точка (она же сингулярная) - точка перехода (тоннель) между нашим физическим миром и эфиром. Пройдя эту точку элементарные частицы восстанавливают (получают) в такой среде как эфир свой заряд, присущей только этой частице, и возвращаются назад в наш физический мир.
B=mоI/2Пr,
где B - магн. поток,
mо - магнитная постоянная
I - ток (А).
Электроны, создающие магнитный поток, движутся со скоростью V . В любой точке Р на расстоянии r1 от проводника создаётся двигательное электрическое поле плотностью E=BxV (в\м) направленное радиально внутрь к проводу.
1. Ручка - уменьшительное от слова рука -человека.
2. Ручка - Часть предмета, за которую его держат или берут рукой.
3. Ручка - Письменная принадлежность, устройство
Радиант -
1. РАДИАНТ (по словарю Ушакова:, радианта, м. (от латин. radio - испускаю лучи) (астр.; от лат. radians, родительный падеж radiantis - излучающий)). Точка на небесном своде, где пересекаются продолженные назад пути падающих звезд (метеоров).
2. Радиант — область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров, которые наблюдаются при встрече Земли с роем метеорных тел, движущихся вокруг Солнца по общей орбите.
3. Радиант (в других источниках:
а). Питер А. Линдеманн «Секреты свободной энергии холодного электричества»:
"Тщательное сравнение систем «холодного электричества» Грея и систем «радиантной энергии” Тесла привело к аргументированному выводу, что эти два открытия, на самом деле являются одним и тем же. ..."
б). РАДИАНТНАЯ ЭНЕРГИЯ ЭФИРА (Д.т.н., проф. В.Эткин):
"Открытие радиантной энергии. В 1889 г. Н. Тесла при попытке воспроизвести опыты
Герца (1887 г.) обнаружил существование специфической формы энергии, которая переносилась в пространстве без каких-либо видимых посредников и обладало огромной проникающей способностью, не свойственной открытым Герцем электромагнитным волнам
[1]. В запатентованном им устройстве, названном усиливающим трансмиттером (рис.1),
применен специфический трансформатор, получивший впоследствии его имя [2]. Его первичная катушка «А» состояла из двух витков толстого кабеля с очень малым сопротивлением, концы которого были
присоединены через разрядник «Р» с электромагнитным
прерыванием дуги к выводам генератора постоянного тока
«В» с напряжением 6 кВ. Для ускорения разряда и придания ему колебательного характера Тесла зашунтировал выводы генератора конденсатором «С» большой емкости, установленным непосредственно вблизи разрядника. Вторичная обмотка трансформатора имела вид цилиндрической
или конусной катушки, содержащей большое число витков
провода, намотанного в один слой. Верхний конец этой катушки был присоединении к тороидальной металлизированной антенне «Е», обладающей незначительной емкостью
при сравнительно развитой поверхности, а нижний её конец
– к заземлению «Е*
». Настройка первичной и вторичной
цепи трансформатора Тесла осуществлялось подбором емкости конденсатора и зазора разрядника. Все это позволяло
резко увеличить частоту электромагнитных колебаний по
сравнению с вибратором Г.Герца (вплоть до миллионов
герц). При этом наряду с необъяснимым эффектом многократного усиления излучаемой мощности1) наблюдалось
Рис.1. Усиливающий
трансмиттер Н.Тесла
1) О многократном увеличении мощности усиливающим передатчиком Н.Тесла свидетельствуют результаты
испытаний двух его установок, построенных сначала в Колорадо-Спрингс, а затем (в большем масштабе) на
острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка. В этой башне ученый генерировал потенциалы, которые разряжались стрелами молний длиной до 40 метров. Опыты сопровождались громовыми раскатами. Вокруг
медного купола башни диаметром 20 метров пылал огромный световой шар. Люди на улицах испуганно шарахались, с ужасом наблюдая, как между их ногами и землей проскакивают искры. Лошади получали электрошоковые удары через железные подковы. На металлических предметах сияли "огни святого Эльма". Даже бабочки беспомощно кружились кругами на своих крыльях, бьющих струйками синих ореолов."Тесла
зажёг небо над океаном на тысячи миль", – писали газеты.
явление излучения неизвестной природы, которое Н. Тесла назвал «радиантным». Специфика этого излучения проявлялась во многом [3]. Прежде всего, эти излучения получались
только с помощью односторонних импульсов тока высокой частоты (достигавших нескольких мегагерц). Они возникали, когда высоковольтный постоянный ток разряжается в
искровом промежутке и прерывается до того, как возникнет какой-либо реверсивный (обратный) ток. Эффект значительно увеличивался, когда источником постоянного тока служил заряженный конденсатор. Он состоит в возникновении светоподобного потока энергии неизвестного происхождения, сопровождающего электрический разряд, но существующего отдельно от потока электронов. Этот поток имел вид «белых туманных газоподобных струй», которые распространялись по поверхности проводников поперек виткам, не проникая внутрь их (так называемый «скин-эффект») до тех пор, пока не достигали свободного
конца катушки. При этом воздух вокруг сферы трансформатора Теслы и проводов светился
белым цветом, как бы увеличиваясь в объеме. Однако в пространстве этот ток не улавливался. При применении конусообразных катушек «белое пламя» удавалось концентрировать и направлять. Поток излучения проникал на ярд в окружающее пространство и при
длительности импульсов менее 100 микросекунд ощущался как нечто холодное, мягкое и
безопасное. Однако при большей длительности эти импульсы вызывали «покалывание»
вплоть до шокового удара. При этом обнаруживалась невероятная проникающая способность
этих изучений: от них не защищали ни диэлектрические, ни токопроводящие металлические
экраны, непроницаемые для электромагнитных волн. Эффект от воздействия радиантной
энергии возрастал со временем при той же экспозиции при ее повторении (накапливался).
При передаче энергии от острия трансформатора Тесла к медным пластинам в них появлялся заряд, равнозначный создаваемому сильным током. Этот поток в зависимости от
расположения искрового разрядника мог или «нагнетать» заряд на поверхность или «высасывать» его из поверхности. В то же время радиантное излучение было нейтральным по
отношению к зарядам и магнитному полю. Изменением напряжения и длительности импульсов трансформатора Тесла можно либо нагревать комнату, либо охлаждать её. При
этом более короткие импульсы порождали течения, наполнявшие комнату прохладными
потоками, и сопровождались появлением ощущения тревоги и беспокойства. К тому же
радиантное излучение не подавалось фотографированию (только при очень длительных
экспозициях появляются намеки на что-то подобное объекту). Будучи очень похожими на
свет, эти излучения тем не менее распространялись со сверхсветовыми скоростями (о чем
можно было судить по времени огибания ими земного шара).
О том, что радиантное излучение обладало свойствами, которых обычные поперечные
электромагнитные колебания не имеют, свидетельствовал целый ряд фактов. Радиантная
энергия распространялась по земле, т.е. передавалась по одному проводнику. При этом
обычные лампы накаливания, будучи присоединенным к источнику (в том числе земле)
одним контактом, были способны вызвать свечение, подобное по яркости дуговой лампе.
Эти световые эффекты наблюдались и в вакуумных трубках, не вызывая их нагрева. При
проникновении излучения в металл из него вырывались голубые стрелы, опасные для
жизни. При погружении выводов вторичной катушки вертикально в масло на его поверхности образовывалась полость глубиной до 5 см. Ни один из этих энергетических эффектов Н.Тесла не удавалось получить при помощи гармонических электромагнитных колебаний высокой частоты. Это было открытие совершенно нового вида энергии и излучения.
Следует особо подчеркнуть, что и трансформатор Тесла не был обычным электромагнитным устройством. Трансформация напряжения в нем происходила иначе, чем для электромагнитной энергии (т.е. не пропорциально числу ампервитков). При этом напряжение на
вторичной катушке могло превышать начальное напряжение на искровом разряднике в
тысячи раз и достигать 100 миллионов вольт. К тому же развиваемое вторичной катушкой
напряжение зависело от длительности импульса, возрастая с его укорочением. В разряднике, снабженном магнитом, радиантный ток не изменялся, несмотря на уменьшение
электрического тока. Ток во вторичной катушке трансформатора Тесла не обнаруживался,
однако напряжение увеличивалось с каждым сантиметром длины катушки. При этом коэффициент трансформации был значительно выше обычного. В катушках трансформатора
Тесла, как и в шунтированной цепочке ламп накаливания наблюдалось «фракционирование» потока энергии: электроны двигались преимущественно через шунт (меньшее сопротивление), а «радиантный» поток энергии – через лампы (наибольшее сопротивление).
Радиантный поток энергии не был электромагнитным, поскольку он был нейтральным
по отношению к зарядам и магнитному полю. Как подчеркивал сам Н.Тесла, «было бы
большой ошибкой считать, что в моей системе передается электроэнергия» [1]. В то же
время этот поток был подобен оптическому излучению, отличаясь от него лишь частотой
и обусловленным этим специфическим характером взаимодействия с веществом. Это противоречило максвелловской интерпретации света как электромагнитной волны, что и побудило Н.Тесла посетить Г.Герца с целью убедить его в ошибочности интерпретации им
результатов своих экспериментов [4].
Не соответствует радиантная энергия и представлениям о «физическом вакууме» (ФВ),
под которым физики понимают квантовый аналог эфира. Одни из них представляют его
«кипящим бульоном» виртуальных (т.е. нематериальных и не обнаружимых) короткоживущих частиц, рождающихся и аннигилирующих даже при абсолютном нуле температур.
Другие определяют ФВ как состояние некоей среды с наинизшим (нулевым) уровнем
энергии. Очевидно, что и в том, и в другом случае возможность использования его энергии термодинамикой исключается1).
4. Радиантная (холодная) энергия - энергия протона. Это уточнение дано мною
К сожалению, объяснить, что такое Радиант, просто назвав его вектором Е, не возможно. Вся современная математика (даже геометризованная), сделать это бессильна. Понятие Радианта - из завтрашнего дня, а математика - вчерашняя и позавчерашняя. Для действительного понимания, надо (возможно), привлечь взгляды Хевисайда, и использовать (наверное) геометрию Абсолютного Параллелизма по Шипову.
Удачи в Ваших исканиях!!!
0990008181.
0990008181 пишет: Константину:
0990008181.
Плохо ищите ответы, Radiant energy - лучистая энергия en.wikipedia.org/wiki/Radiant_energy возможно и не всеобъемлюще но достаточно. Иногда просто достаточно корректно перевести с английского на русский.
В физике и , в частности , в радиометрии лучистая энергия - это энергия электромагнитного и гравитационного излучения .[1] как энергия, его единица Си является Джоуль (J). Количество лучистой энергии может быть вычислено путем интегрирования лучистого потока (или мощности) по времени . Символ Q e часто используется в литературе для обозначения лучистой энергии ("e" означает "энергетическая", чтобы избежать путаницы с фотометрическими величинами). В отраслях физики, отличных от радиометрии, электромагнитная энергия относится к использованию E или W. Термин используется, в частности, когда электромагнитное излучение излучается источником в окружающую среду. Это излучение может быть видимым или невидимым для человеческого глаза.[2][3]
Речь идёт не о терминологии, а о сути. Опыт, описанный в файле объёмом 1,5 Мбайт (?) относительно Качера, говорит, что энергия, похожая на Радиант, явно не электромагнитная (и уж конечно - не гравитационная). Она - скорее всего акустическая (энергия механической деформации), поскольку средой её распространения является не ферромагнетик и не электропроводник. Какая это энергия - "лучистая", или "энергетическая"? Можно ли понять, исходя из терминологии? И в каких единицах её измерять? И есть ли общая единица для неё, для электромагнитной и для гравитационной энергий? С Радиантом её роднят как её странности, так и её сходство с энергией Трансформатора Тесла (вышки Тесла).
Вопросы, вопросы... Предлагаю ознакомиться с файлом по Качеру объёмом 1,544 192 байт (а не 1,5Кбайт) и на основе его изучения, уже окончательно ответить на вопрос о том, что же такое Радиант. Если этот злополучный файл до сих пор не доступен, могу его попытаться выслать Вам по личному адресу.
С уважением, 0990008181.
А передача информации по одному проводу противоречит Аавраменко ?Вообще,т передача энергии по одному проводу -не противоречит Авраменко.
У не года да , у Тесла нет никакой передачи энергии по одному проводу , у Тесла есть передача информации о энергииВообще,т передача энергии по одному проводу -не противоречит Авраменко.
у Аавраменкоо да , обычный выпрямитель , потери при таком выпрямителе ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше чем потери в лэп 110 кв на сегодня!1. На кой надо использовать так называемую "вилку" ? если при раскладе работы такой конструктив является обычным выпрямителем .
не будет - потери больше!Убрать "вилку" и достаточно эффективно можно,- используя настроенную нагрузку и это будет куда эффективнее !
Обращаюсь к любителям по экспериментировать и "случайно" имеющим у себя КПЕ. Это знакомая всем вилка Авраменко:
Суть экса:
Нагрузкой в схеме является лампа Ильча (с вольфрамовой нитью) от 60 до 100Вт. Диоды Д226 или любые другие, способные работать с напряжение 240В и нагрузкой 100Вт. На линию подаётся только фаза вашей розетки.
Суть экса: попробовать добиться свечения лампы путём подбора ёмкости конденсатора на 400 В (с учётом скачка напряжения при включении) начиная например с 1мкФ + параллельно ему подключается КПЕ. Т.е. нужен хороший набор кондёров и всегда подключается КПЕ для изменения ёмкости.
Напомню, что при подборе кондёра для запуска асинхронника для каждых 100 Вт мощности электромотора требуется емкость около 7 мкФ на 400В. Другими словами, если у вас мотор 0,75 кВт, то вам потребуется рабочий конденсатор емкостью не менее 52,5 мкФ.
Желающие найдутся?
Но что можно на такой низкой частоте ловить не знаю! В ВА же главное это волновые процессы. А какая длина волны на 50Гц? Вот о том и речь! Но жду дальнейших слов!
А что там такого волшебного, в фазовом проводе? 50 гц и импульсы помех, наводок, уровень которых в разных сетях разный. Но в любом случае, может быть, лампочку от фонарика на 2,5в удастся засветить. В те моменты, когда в соседней розетке воткнута и работает какая-нибудь болгарка или дрель.
"Желающие найдутся?"
из подрастающего поколения.
Практики все это уже давно прошли, в самом начале.
