4 года 4 нед. назад 4 года 4 нед. назад от ksp.
Скалярное магнитное поле Николаева #187118
exquisitus пишет:
Вопрос exquisitus. На каком форуме обитает автор этих строк?
4 года 4 нед. назад 4 года 4 нед. назад от exquisitus.
exquisitus
Скалярное магнитное поле Николаева #187120
Don't remember... But I think that's his site
efa-life.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1
Edit: google gave me
soundex.ru/forum/index.php?/topic/27881-...e/24/#comment-980872
Спасибо сказали ksp
4 года 3 нед. назад 4 года 3 нед. назад от exquisitus.
exquisitus
Скалярное магнитное поле Николаева #187439
Встречные магнитные поля и эффект "магнитного взрыва".
Александр Ильюшин
Спасибо сказали Константин, lvn54
3 года 11 мес. назад
lait333
Скалярное магнитное поле Николаева #189605
Мое сознание противилось тому, что говорил Г.В.Николаев -Магнитных полюсов нет, магнитного поля нет. Рекомендую хорошие люди подкинули)))
Имя файла: Черкун Б. И.pdf
Размер файла:3,114 KB
Спасибо сказали Константин, GeotechRU, Ahrimed
Скалярное магнитное поле Николаева #189607
lait333. я вас огорчу. никто не знает что такое магнит и электромагнитное поле.... взяли заготовку железа. нагрели выше точки кюри. дали импульс тока. остудили. получили магнит. поставили магнит в униполярный генератор и двигая контакты по магниту снимаем киловатты энергии. что мы сошкребаем с магнита. откуда жижа
3 года 10 мес. назад
Milledy
Скалярное магнитное поле Николаева #192912
Не могу сказать, что дам хоть частичный ответ, но могу дать повод для раздумья. Вам знания давали в учебном заведении, которым часы начитки давали в министерстве образования. Подумайте просто над словами. Нет профессоров и академиков, есть работяги, которые ходят на работу и получают зарплату, в том числе и лабораториях за продвижение экспериментов.
Следующее раздумье, углеводороды не горят вообще или по другому горит все, глина, бетон, кирпич и т.д.
Следующее, Если углеводороды не горят, тогда что является топливом.
Пока последнее, по поводу железа, если память школьной программы не изменяет, химическая формула большей части железа Fe2O3? На мысли не наталкивает?
Я мог бы задать кучу вопросов для раздумья, на сколько может быть правдой, что разрядник и конденсатор в некоторых случаях можно поставить знак равенства (спроси у дедушки, как в свое время делались самодельные высокочастотные подстроечные кондеры на радиостанцию), просто далее рынок начал насыщаться необходимой элементной базой, а я еще помню посещение радиокружка и изготовление кинаповских динамиков "своими руками".
3 года 9 мес. назад
exquisitus
Скалярное магнитное поле Николаева #193057
3 года 9 мес. назад
Milledy
Скалярное магнитное поле Николаева #193181
К сожалению мои лабораторки по гидравлике были лет 40 назад, вода (жидкость), кроме поступательного, имеет свойство и вращательное, но на определенных отрезках и так же эти отрезки повторяются, как в электричестве. Что касается ролика, лично мне он не нравится, я бы предпочел качели или возвратно поступательное движение, и да, направление есть,но опять обман, там обычно нет 90 градусов, может быть 40, а может и "0". Это условная картинка. Вы в этом ролике посмотрите на силовые линии магнитного поля или обычного магнита (элипс), но не прямая. Этот ролик наоборот одурачивает. В формулы не лезу, ни когда их не любил.
lait333, что касается предоставленной Вами книжке. Если человеку давали школьный курс, для него это полезно. Движущиеся механизмы, допустим часы, делаются из многчисленного количества деталей, многие из которых соединены в кучу, условно можно обозвать массой, другая отделена изолятором, в том числе и друг от друга, имея различные размеры, конфигурацию деталей, имеем имеем движущиеся детали с различными зарядами.
Посмотрев данный ролик, можно утверждать, что топливо в двигателе внутреннего сгорания имеет так же вращательное движение, хотя это только название, на практике доказывается другое, что такого не существует, все из вне берется и туда же и уходит.
3 года 7 мес. назад
Harzac
Скалярное магнитное поле Николаева #200121
Спасибо за книгу. Очень интересно. Но Черкун не рассмотрел много интересных взаимодействий проводника с током с постоянным магнитным полем. Например: рис. 42 на странице 97. Проводник находится между полюсами постоянного дипольного магнита. Пропускается ток и проводник прогибается вверх (рис. 42 б), что соответствует и законам Лоренца и Ампера. А что если проводник вынести строго вверх, но недалеко за пределы полюсов? Куда он прогнется - вверх или вниз? По Амперу (Черкуну) должен прогнуться вниз, а по Лоренцу - вверх. Я сильно сомневаюсь, что проводник прогнется вниз.
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от Gonchar.
Скалярное магнитное поле Николаева #200157
Просто мы научились получать ток только путём кратковременного воздействия на среду...
А постоянно брать ток из этой среды не умеем...
Высекать искры кресалом умеем, а зажечь костёр мозгов не хватает...
