4 года 1 мес. назад
lait333
Скалярное магнитное поле Николаева #186020
Вращать надо так, чтобы синие полюса «подковок», гнали ток от оси к краю диска, а красные, соответственно – от края к оси. Сверху магниты, конечно «погуще» стоят, да и центробежная сила еще,
То есть мы все равно приходим к униполярному генератору по Тесле?
4 года 1 мес. назад
Tchogor
Скалярное магнитное поле Николаева #186195
lait333 пишет: Вращать надо так, чтобы синие полюса «подковок», гнали ток от оси к краю диска, а красные, соответственно – от края к оси. Сверху магниты, конечно «погуще» стоят, да и центробежная сила еще,
Строго говоря, эту конструкцию уже некорректно называть УНИполярным генератором) хотя принцип тот же…
Еще мысли по поводу роли ПЭМВ в процессе… У Николаева есть статья «Векторный потенциал магнитного поля и возможный механизм воздействия его на химические реакции». Текста статьи в архиве нет (и непонятно где его искать, но это другой вопрос). Есть автореферат, размещу его целиком, выделив интересующий момент
В статье СибНИЦ АЯ тоже упоминается о влиянии на реакцию кристаллизации (не уточняется, какое именно это влияние).
Возможно вакуумные эффекты (в частности ПЭМВ), как минимум, действуют как катализатор реакций?
Еще вопрос: ускорение химических реакций и трансмутация (как у Болотова и «курчатовцев») это переход по типу «количество в качество»? Или есть еще какое-то дополнительное условие, наличие которого необходимо? Думаю, что более вероятен первый вариант…
Была телепередача (когда и какая неизвестно – есть только отрывок из нее) про устройство Шахпаронова, которое, якобы, способно очищать различные жидкости от вредных примесей … В передаче выступает сам Шахпаронов и говорит про свой прибор буквально следующее: «он ничего не излучает, он также как линза фокусирует солнечный свет в одну точку, он также фокусирует то излучение, тот объем монополей, который есть в нашем пространстве»… «под влиянием мощного локального магнитного поля образуются мельчайшие частички угля… очень маленькие, где-то 1000 ангстрем и они все поглощают… то есть мы напиток не пропускаем сквозь фильтр угольный, а угольный фильтр образуется в напитке… когда мы делали эксперименты в промышленных условиях на Крымском винзаводе, мы из шипучего вина получили лучшее в мире шампанское… шампанское ценится не только вкусом, но еще игрой, то есть сколько часов выделяются пузырьки… в нашем случае выделялось сутки»
Частички угля и много пузырьков (углекислый газ) – видимо, неплохо так разложились углеводороды до своих составляющих. Вопрос: куда подевался водород? Вариант ответа: да он тихо так, «по-английски» улетучился), ладно еще не рванул напоследок)) Никто его и не ожидал обнаружить, мысли о «фокусировке монополей пространства» вполне могли заслонить от экспериментаторов такой банальный факт)
Следующий логичный вопрос – а уже шампанское ли там?) сколько оно в градусе потеряло (спирт ведь тоже углеводород)? Еще интересно, куда потом девается «угольный фильтр», который «образовался в напитке» - в осадок выпадает что ли?
В общем, передача конечно популярная и не стоит от нее ждать четких фактов, но выводы и намеки из нее в том же ключе – есть существенное воздействие на химические реакции.
Спасибо сказали tokar_ev, exquisitus, lait333
4 года 1 мес. назад
lait333
Скалярное магнитное поле Николаева #186304
Миславский (школьник старших классов средней школы в то время) пытался разобраться в системе уравнений Максвелла и понять их суть. Основная идея - переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле вокруг линий своего тока, а магнитное поле создает переменное электрическое поле. Для этого он выполнил эти опыты что и было опубликовано в журнале "Юнный Техник" тех лет (где-то начало 70-х годов прошлого века).
Согласно этих опытов ток смещения способен создавать магнитное поле так же как и ток проводимости. На этом основано классическое объяснение строения и распространения электромагнитной волны в вакууме. Эдакое поочередное рождение магнитного и электрического полей друг из друга посредством ничего.
По этим опытам получается что между обкладками конденсатора всегда присутствует магнитное поле.
Между обкладками - скалярное поле, а магнитопровод "регистрирует" магнитное поле.
4 года 1 мес. назад
lait333
Скалярное магнитное поле Николаева #186307
То есть теоретически в обычный тороидальный трансформатор можно поместить конденсатор у которого две параллельные пластины, которые будут выполнять роль вторички. Возможно, этот вариант будет работать и как датчик СМП?! У кого какие соображения на этот счет?
Спасибо сказали exquisitus
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от lait333.
lait333
Скалярное магнитное поле Николаева #186311
У Шаубергера в его аппаратах так же присутствовал эффект очищения воды, у него даже был патент на такое устройство. По словам внука Щаубергера патент в дальнейшем выкупила некая фармацевтическая Швейцарская фирма. Таки да, не понятно куда делось то, что ушло....
lait333
Скалярное магнитное поле Николаева #186321
ГеотехРУ Ты сам удаляешь свои посты? За тобой не поспеваешь........
Комп периодически выкидывает ошибку, пока вернешься твоих постов уже нет.......
4 года 1 мес. назад
Access
Скалярное магнитное поле Николаева #186506
lait333 пишет: То есть теоретически в обычный тороидальный трансформатор можно поместить конденсатор у которого две параллельные пластины, которые будут выполнять роль вторички. Возможно, этот вариант будет работать и как датчик СМП?! У кого какие соображения на этот счет?
Будет работать, на ферритовом кольце проверял - сначала внутри кольца, затем снаружи обкладка , а на нее катушка обычная мотается. К обкладкам два провода, на них фиксируется напряжение на нагрузке. Еще, мотал в две ленты медью через фторопластовую изоляцию, к началу ленты припаивал провод, к концу второй ленты второй провод, на них наматывал обычную обмотку.
4 года 1 мес. назад
Access
Скалярное магнитное поле Николаева #186514
Из такого транса можно сделать, немного его доработав, скрещиватель "ужа с ежом", модулятор с запиткой модулируемого каскада и еще несколько очень полезных компонентов в плане приближения к СЕ.
4 года 1 мес. назад
Константин
Скалярное магнитное поле Николаева #187023
Самый простой индикатор СМП - бифиляр Купера как плоский так и цилиндрический. Для этой же цели можно использовать катушку с кадуционной намоткой.
4 года 4 нед. назад
exquisitus
Скалярное магнитное поле Николаева #187116
Спасибо сказали ksp
