Энергия из феррита
rk2188 пишет: еще давно кое-что подобное я думал про магнитное поле Земли:
В результате сбора информации, теоретической и основанной на собственных эксперементах я пришел к выводу, что магнитное поле Земли - очень мощное. Раньше я думал, что если магнитное поле Земли ели-ели воздействует на стрелку компаса, а постояннный магнит справляется с этой задачей в тысячи раз лучше, то магнитное поле Земли очень слабо, но потом пришел к выводу, что это касается только напряженности поля Земли в одной точке. Надо брать интеграл, объем, магнитное поле Земли идет из далека и проходит от источника до нас тысячи километров! Линии магнитного поля Земли как лазерное излучение - не расходящиеся, линии же постаянного магнита имеют большой градиент и его поле становится уже равным магнитному полю Земли на расстоянии примерно метр от обычного магнита. Итак, если брать объем, то магнитное поле Земли в тысячи и более раз мощней поля любого постоянного магнита. Здесь важно следующее:
растолкнув поле Земли противополем короткими импульсами мы не тратим энергию на результирующую механическую силу. Например, если мы включаем катушку напротив постоянного магнита на отталкивание, то постоянный магнит будет механически отталкиваться от катушки и на это мы будем тратить энергию, при этом реакция будет практический мгновенной, поскольку взаимодействие идет со скоростью света. Если включить катушку против магнитного поля Земли на короткое время: наносекунду, микросекунду, то механической реакции ядра Земли - источника магнитного поля - не будет, так как ядро от нас находится за тысячи километров и надо более 0.1 секунды, чтобы его достичь. В результате мы будем расталкивать рассеянное на громадном пространстве мощное магнитное поле, механически не взаимодействуя с его источником, то есть не вызывая механическую противодействующую силу. После выключения катушки поле будет возвращаться назад, возможно еще и взяв часть энергии от среды распространения и возможно от того самого загадочного эфира.
Привет !!
Вот это очень интересно про левитацию и мощное магнитное поле Земли. !!
скрытая часть поста №60696 в спойлере - Джон Ернст Уоррелл Кили «Левитация»
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/211-...ryta?start=450#60696
С ув.Брянск
Был создан блокинг генератор на ферритовом кольце и обратной связью по питанию (как у Тигр) с целью его самозапитки. Самозапитка не заработала, но была зафиксирована необычная форма сигнала внутри импульсов
Запитай всё от одного источника через амперметр и удивишься.chiksat пишет: Ну я не ГУРУ, просто эксперимнетатор, вобщем развлекаюсь.
chiksat пишет: Alfic А чему удивляться ну прибавится ещё 3 вата от искрилки.
нить накала раскаляется сильней, сопротивление растет - ток падает
Да, это ценное видео, как раз по теме.
Если добавить синхронизацию, т.е. искрить по одной полуволне, то эффект будет еще сильней
Я к тому, что всё что прибавится, визуально, возьмётся от того же источника через амперметр.chiksat пишет: Alfic А чему удивляться ну прибавится ещё 3 вата от искрилки.
Согласен, проверить смысл есть, может и так, а в друг подругому???)))Alfic пишет:
Вооще у меня план более универсальный есть:
Как осуществить замер СЕ простым способом
Берем коробку, размером, пол метра во всех проекциях,
опклеиваем фольгой, прокладываем ватой, помещае в еще чуть большую коробку.
Вставляем градусник.
Располагаем резистор (лампу накаливания),
определенное время при известной потребляемой мощности ее гоняем,
делаем замер температуры.
Остужаем.
Помещаем в домик предполагаемое СЕ устройство.
Также гоняем,
если за то же время при той же
температура окажется хоть на мизер больше,
то СЕ эффект доказан!!!
Запихать туда можно и двигатель (мотор) и качер и генератор с ферритом, да все что угодно.
Это верный способ, он нам и откроет глаза,
потому что то что мы делали, это верно,
но съем как раз у нас не особо верный,
а именно СЕ может там и есть
я пробывал мерить температуры шляпок транзисторов с каскадами с одинаковым энергопотреблением. Направление идеи верное но не достаточно эффективное, эффективней домик-термос
