Энергия из феррита
, обратите внимание на схему от Тигр2007, у него ТВС промодулирован так, чтобы бить импульсами только по одной полуволне искусственного резонатора. В этой установке "резонанс в резонансе" как любит говорить товарищ Романов
Я зделал тоже самое и получул значительную прибавку по кпд, не се пока )))
синхронизация и автоматическая подстройка фазы (удержание резонансы) вот это важные модули
да и разрядник можно вообще не использовать, достаточно сделать управляемую теслу с однополярной искрой и подключить ее на обкладку, здесь важна однополярная статика. Оригинальном видео товарищь водит синий светодиод у обмоток и он светится, это говорит о том, что правильно делать так:
1.фольга
2.феррит.
3.фольга.
4.индуктор л1+л2
5.съем л5
6.бифиляр л3+л4 без фольги, но средня точка бифиляра, где формируется однополярный импульс соединяется с фольгой на феррите
ТВС синхронно с импульсом модуляции генерит высокое напряжения, которое разряжается через разрядник.
По моему, не верным является мнение о том, что феррит должен находиться в статическом электрическом поле. У Тигра главным процессом является пробой разрядника, который инициирует колебания стоячей волны в такт импульсу модуляции в цепи состоящей из вторичной обмотки ТВС и фольги.
Импульс модуляции, по моему, формируется "по колхозному". Из-за насыщения феррита на частоте 50 Гц падает индуктивное сопротивление обмотки и возрастает ток через неё. Проще и эффективнее сразу сформировать короткий импульс модуляции.
Следует также пояснить жаргон "холодный" и "горячий". "Холодный" - вывод обмотки ТВС, который наиболее близок (минимальный импеданс) к земле. "Горячий" - вывод обмотки, на котором формируется максимальный потенциал относительно земли.
В схеме Тигра - всё зависит от монтажа и разводки проводов, что не есть хорошо. Один из примеров грамотного исполнения источника ВВ - жестяная банка у Капанадзе, которая является экраном и формирует чёткое разделение "горячего" и "холодного" выводов обмотки.
Вывод - важно эффективно создать ВЧ затухающие колебания вокруг рабочего тела в такт импульсу модуляции.
Нестабильная самозапитка, максимально долго 20 минут работала.
это уже хорошо, спасибо, понятно, но можно больше, там LENR на основе ЯМР, нужно очень сильное электрическое и магнитное поле, равномерноеDELAMORTO пишет: Вот максимум что можно получить!
rk2188 пишет: это уже хорошо, спасибо, понятно, но можно больше, там LENR на основе ЯМР, нужно очень сильное электрическое и магнитное поле, равномерное
Да нет там ЯМР, все так как я выше описывал давным давно. Вот эффект который я использовал.
и я думаю что две фольги, внешний внутренняя работают не совсем при статике, а надо чтобы через феррит-диэлектрик пошел ток, возможно даже вихревой, но не суть, ортогональный накачке, там отчасти ямр хотя хз я полностью непонимаю, романов то же самое дает как необходимое условие
вообщем импульс тока через кондер порождает магнитное поле, оно ортогонально полю накачке, это упрощенно, там все сложней, как вариант создания этого импульса и выбран тот самый загадочный бифиляр, он правилен, противодействует оэдс и выходу напруги от накачки, дает импульс, возможно вихрь, а дальше напруга,центр, должна на фольгу идти. фольга должна очень сильно работать и внешняя и внутренняя
не зря же ее аж серебрят)
а про холодный ток я тоже понял, это высокоэнергетические электроны от рентгена и гамма лучей, как Тесла начинал, чем выше напряжение, тем холодней ток, но есть еще и загвоздка - спин, спин может внести ахрененную энергию, это как крученый мяч в спорте, важна не только скорость меча, а закрутка тоже несет энергию, да еще важно лево-право
Представь, что ты мотаешь и разматываешь катушку много раз, провод тонкий, выводы катушки толстые. Так вот чтоб выводы катушки не трогать, мотается незамкнутая медная фольга, к которой припаиваются толстые выводы катушки, а к самой фольге тонкий провод
Получается очень удобно мотать и припаивать выводы катушки. Фольга цэ переходник, между выводами катушки и самой катушкой, простой медный пятак, к которому удобно припаяться.
