Опыты Urx с торсионными полями
6 мес. 3 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259952
Здравствуйте!
Я занимаюсь исследованиями в области торсионных полей, по мере наличия у меня свободного времени. Здесь я буду публиковать результаты своей работы. Конструктивная критика, технические, творческие и методические советы по теме - приветствуются.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
6 мес. 3 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259953
Базовая цель - передать торсионный сигнал передатчиком и принять его приёмником, который связан с ПК, для отображения торсионного сигнала в чистом виде. Далее, по мере совершенствования средства и метода, исходный торсионный сигнал будет проходить через устройства - фильтры, шифраторы, дешифраторы, модуляторы, а изменения отображенного результирующего сигнала относительно чистого исходного будет фиксироваться на экране в виде графика или ряда параметров. В практической плоскости, это можно применить для количественной оценки эффективности работы устройств на принципе эпс и т.д., наподобие биолокационного маятника.
6 мес. 3 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259954
Что из себя представляет мой торсионный генератор. За основу взял большой генератор Акимова и магнит Николаева (сибирский Коля).
Вместо постоянного магнита применил электромагнит. Вместо механического вращения - круговое изменение намагниченного состояния. Его сердечник сделал на основе двух горшков отклоняющей системы кинескопа 17 дюймового монитора, на них намотал обмотки тороидально. Силовые ключи обмоток сделаны на модулях L298N в количестве 10 шт. Это сдвоенные H-мосты, меняющие полярность на катушках. Ключами управляет коммутатор на регистрах сдвига, по принципу "бегущих огней".
Вот видео работы коммутатора в замедленном виде:
disk.yandex.ru/i/5xyLNXna98ZyGA
Коммутатором управляет ардуино нано и модуль AD9833.
Половина обмоток создают полярность север-юг, половина - юг-север, и при коммутации переходы север и юг вращаются, что эквивалентно вращению магнита Николаева.
Генератор работает в 4 режимах. Первые 2 - это разное напряжение питания силовых модулей. Вторые 2 - это инверсия полярностей токов обмоток одного из горшков, для синфазного и противофазного вращения.
Генератор позволяет раскрутить магнитное поле до 450 тыс оборотов в секунду. То есть несущая частота в пределах от 1кГц до 4500кГц. Нижний предел ограничен током в обмотках, верхний - возможностями L298N. Еще на генератор можно подавать не постоянную несущую, а промодулированные меандром пачки, частота модуляции от 1000 герц до долей герц.
Сердечники установлены внутри больших сдвоенных конусов золотого сечения, правое и левое торсионное излучение собирается с помощью сумматоров как у Акимова и выводится наружу на болты крепления.
Для пояснения некоторые фото.
6 мес. 3 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259955
Теперь о приёмнике.
В качестве приёмника взят металлоискатель лрл Франко Италия. Приёмник имеет очень низкое входное сопротивление равное короткозамкнутому проводу, но способен ловить слабые электростатические сигналы, отсекая ненужные помехи, фон, наводки. Именно поэтому он и был взят.
Взят отсюда:
longrangelocators.com/
Доработки приёмника включают следующее:
С выхода IC2A подключил на вход гальванической развязки на оптопарах, работающих на линейном участке характеристики. Далее сигнал идет на АЦП ADS1115 и на ардуино.
Далее через usb порт на программу LabView. Питание приёмника автономное на 18650.
Взят отсюда:
6 мес. 3 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259956
Теперь о опытах и полученных эффектах.
Известна схема высоковольтного трансформатора Тесла. В ней есть такой элемент как разрядник. Его роль - самонастройка трансформатора на резонансную частоту. Так как колебания на выводах катушки представляют собой синусоиду, в моменты максимумов происходит пробой разрядника, и в первичке возникает импульс тока, подпитывающий катушку в нужные моменты времени, создавая непрекращающуюся генерацию.
Известно что диэлектрики с определённой удельной электропроводностью могут проводить или не проводить статическое электричество. Бумага, дерево, оргстекло - хорошие проводники статики. А вот фторопласт статику проводит плохо, как и сухой воздух.
Возьмем бумажный конус, из ватмана, в основании установим бумажный круг, на круг наклеим бифилярную катушку Тесла. Пропорции конуса - золотое сечения для повышения избирательности по отношению к торсионному полю. Если дотронуться пальцем до вершины конуса, статический заряд с пальца через конус и круг попадёт на катушку.
Известно, что бифиляр Тесла способен накапливать энергию намного больше чем обычная плоская спираль, ввиду большой разности потенциалов между соседними витками. Данная катушка также является емкостной, и имеет собственную резонансную частоту. Так вот, получив статический заряд, катушка начинает генерировать затухающие синусоидальные колебания.
Теперь возьмем разрядник и соединим одним концом с выводом катушки. Другой конец разрядника соединим с антенной радиоприёмника. В моменты максимумов колебаний катушки, через разрядник будет проскакивать искра. На выходе приёмника будут возникать пики напряжения.
Чтобы через разрядник пробивала искра от статики, необходимо обеспечить некоторые условия. Во первых зазор должен быть очень маленький. Во вторых электрод источник должен быть заострён на конце для возникновения коронного разряда. В третьих электрод приёмник должен быть не острый, а например шарообразный, чтобы сам не испускал помеховый разряд а только принимал полезный. Это также условие разности площадей электродов, на электроде эмиттере всегда высокая плотность заряда. Для стабилизации параметров окружающей среды электроды заключены в герметичный корпус. Про такой
разрядник можно сказать - эффект "плохого" контакта. Ну и материал я использовал медь, латунь.
Вот трехминутное видео демонстрации статических разрядов на экране монитора.
disk.yandex.ru/i/0hN5bYoC2r9QLQ
6 мес. 3 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259957
Добившись успехов по работе со статикой, решил подключить вместо руки торсионный генератор. Пробовал разные варианты подключений, и напрямую, и через разрядник, через бумажный и медный конус. Наиболее интересным показался казалось бы совершенно абсурдный метод. Я до сих пор не могу понять как работает эта неправильная с точки зрения электротехники схема.
Вот исходные данные.
Частота несущей 3МГц, пачки идут с периодом 3 сек. Напряжение на ключах 15 вольт. Синфазный режим.
Пояснения по схеме на видео.
С генератора идут 2 конуса золотого сечения, раструбами друг к другу. Это гальваническая развязка. Между ними пвх крышка толщиной около 1см, чтобы исключить емкостную наводку. Далее витая конусная антенна. На ней навита спираль 2 порядка, для преобразования спинового вращения в поступательное движение электронов. Далее первичная обмотка повышающего трансформатора из двух витков. Обмотка ни с чем не соединена, её концы висят в воздухе, но тем не менее, она передаёт энергию на вторичную обмотку 90 витков провода ПЭЛ, один конец которой соединен со входом приемника
(нулевое входное сопротивление), другой висит в воздухе. Конусный каркас не рассматриваю как часть задумки, это от предыдущих опытов. Если первичную обмотку отсоединить от вторичной, то сигнал на выходе пропадает, что говорит о том, что через первичку (концы которой висят в воздухе) проходит некая энергия, которая способна вызвать эдс на вторичке. Вот это меня больше всего интересует. Возможно тот участок пластика, сдвоенная клемма, и есть какой то "проводник", как в опыте с касанием конуса.
Возможно в спирали 2 порядка возникает не обычный ток, а электростатика, только это объясняет прохождение энергии через диэлектрик клеммы.
Вот видео опыта, подтверждающее вышесказанное:
disk.yandex.ru/i/PEoppx4qDSaifw
6 мес. 3 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259961
Юрик -Ты -Огонь -нежнее надо -твой холодный душUrx. слишком много букф. скажи а нахрена всё это. что ты хочеш с этого получить
-автор хочет дать информацию- она на основе альтернативных процессов
-пусть структурирует наше понимание физики процесса!!! А то будем только утюги ремонтировать!!!
6 мес. 3 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259964
Надо самому проверить -я не буду ни на чьей стороне - Практика-критерий истины!!незнайка торсионные поля это очередная балалайка типа тесла смита капанадзе
но не всякая практика -истина-есть фактор -Субъктивности.
