Опыты Urx с торсионными полями
5 мес. 5 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259984
Вezant..
//В любой книжке по антеннам можно прочесть краткую теорию о том, как происходит формирование электромагнитной волны.//
Увы...хню описывают!
Антенна - это излучателъ ! А не формирователь излучения .
Волна состоит из ПЕРИОДОВ ...а каждый последующий период уходит в ПРОШЛОЕ!
Есть закон - каждое действие имеет законченный вид при переходе через НОЛЬ!
Поэтому ,- настоящее , - это ТО ЧТО ФОРМИРУЕТСЯ в данный момент ВРЕМЕНИ и при переходе через "О" - уже не подвержано влиянию в нашем ВРЕМЕНИ!
АФИГЕТЬ таки!
НО по жизни то верно?!
АФИГЕТЬ таки!
5 мес. 5 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #259996
Я понимаю что для формирования волны нужно чтобы длина всех витков катушки должна равняться 1/4 длины волны. Я все длины брал от балды, просто нужно было зафиксировать сам эффект. Пока не известно на какой частоте генератор более эффективно работает, в части торсионной модуляции, нет смысла делать волновой резонанс в части преобразователя эмв.
В любой книжке по антеннам можно прочесть краткую теорию о том, как происходит формирование электромагнитной волны.Теперь о опытах и полученных эффектах....
Так вот, индуктивная связь, пусть даже с "хитрозакрученными" кольцевыми катушками, это всё равно будет обычная индукция, а не ЭМВ, для излучения которой нужны определенные условия.
Это я всё к тому, что Ваша установка годится разве что на изучение гравитации, но никак не для связи.
5 мес. 4 дн. назад
5 мес. 4 дн. назад от Urx.
Вот ссылка на первоисточник.
lrl from italy
открывается только через в. п. н.
Схема на 7 странице.
Опыты Urx с торсионными полями #260003
Верно, опечатался. CD4046.Не cd4060 а cd4046, фапч. Его придумал чел с ником francoitaly. У моего приемника частота гун меняется от 1,5 до 5 МГц, измерял частотомером с ножки 4046. Рисунок печатки брал на том форуме, если надо выложу. Наверно и ссылку на ту тему выложить надо, там сплошной английский, гугл переводчик и овер 100 страниц. По поводу под носа - еще не пробовал, сказать не могу.
Еще у меня в приёмнике катушки сменные от 1 до 8 витков и КПЕ стоит с советского приемника.
Ссылку вы дали на общий форум, нужно хотя бы на ветку, язык не помеха.
С подносом проверьте, прям очень нужно.
Собственно и всё.
lrl from italy
5 мес. 4 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #260004
У меня предложение получше. Подносы они такие... слегка громоздкие, не впишутся. Возьму 2 гофрокартонки, вырежу 2 кружка по диаметру конусов, и буду их крутить друг относительно друга на разные углы, от параллельного до перпендикулярного. Если будет мал эффект, можно сделать несколько слоёв. Короче вложу их между конусами. Если будет эффект, то с яйцами и подавно.
yandex.ru/images/search?from=tabbar&text...BF%D0%B8%D1%82%D1%8CПо подносу можно поподробнее и с картинкой? Девайс сей скорее всего отсутствует в обиходе.
5 мес. 4 дн. назад
5 мес. 4 дн. назад от ЖекаК.
Опыты Urx с торсионными полями #260006
Можете не утруждаться.У меня предложение получше. Подносы они такие... слегка громоздкие, не впишутся. Возьму 2 гофрокартонки, вырежу 2 кружка по диаметру конусов, и буду их крутить друг относительно друга на разные углы, от параллельного до перпендикулярного. Если будет мал эффект, можно сделать несколько слоёв. Короче вложу их между конусами. Если будет эффект, то с яйцами и подавно.
Этой схеме более 10 лет. "Педалируется" тема 13 лет, забава пенсионера. Обыкновенный детектор металлов. Сам автор, что и подтверждают "последователи", отреклись от CD4046, по причине которую озвучил ранее. Мало того этому деду на сей момент(30.04.26) 78 лет.Вот ссылка на первоисточник.
lrl from italy
Прилагаю оригинал.
Развлекайтесь.
5 мес. 4 дн. назад
По поводу глючности схемы на 4046, так я не собираюсь на ней золото ловить, как и на ига-1 искать пластиковые трубы, как на Захори (вега) что то искать. Глючность мне на руку. Торсионка = глюк. Непонятный, не признанный учеными, думающими алгоритмизированно.
Короче цели мои и золотохалявщиков разные, что одному хорошо, другому смерть.
У меня торсионный генератор заземляется, сопротивление выхода - ноль (через медь). Франко тоже заземляется, сопротивление входа - тоже ноль. То что нужно чтобы не ловить наводки, помехи. А деду - здоровья!
Опыты Urx с торсионными полями #260045
По поводу "утруждений" я вовсе и не собирался, у меня планы на 10 лет вперед прописаны, опыты с эпс в их числе.
lrl from italy
Прилагаю оригинал.
Развлекайтесь.
Спасибо сказали tokar_ev, exquisitus
5 мес. 4 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #260049
Вдогонку. Жека К, по поводу LM358, на неё BЧ не идёт, перед ней тройной НЧ фильтр. Первая половина просто усилитель - сумматор с постоянным смещением нуля, вот с неё сигнал идёт на комп, вторая половина - компаратор для светодиода.
5 мес. 4 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #260054
Да. Понятно. У вас в представленной вами и описанием схеме не понял, в оригинале же стало ясно, что только для индикации(световой, звуковой).
5 мес. 4 дн. назад
Да, у меня CD4046BE стоит, на частоте гун 2,8 МГц ловит какие то пики, всё подряд, на 4,0 МГц немного получше. Но лучшая реакция на прикосновение к конусу на 4,44 МГц. Измерял частотомером, у меня специальное гнездо на корпусе. Контурная катушка у меня 2 витка.
Опыты Urx с торсионными полями #260057
Вроде в описании писал что с выхода IC2A, как и было обозначено на схеме. После компаратора сигнал не интересный для исследования.Да. Понятно. У вас в представленной вами и описанием схеме не понял, в оригинале же стало ясно, что только для индикации(световой, звуковой).
5 мес. 3 дн. назад
Опыты Urx с торсионными полями #260062
Ваащет,, трсионка - это влияние атомных возмущений одного материала на другой... или, - тут даже "квантованием " не пахнет!
Рад ,что у Вас есть соответствующая аппаратура контроля !
В практике - изменения состояния изучают по признакам изменение состояния собственно самого "облучаемого" обьекта ...
По Шпильману - это,- как ведёт себя чел.! ?
В практике ...говорят , что изменяется атомная структура и из за такого изменения металл, к примеру, начинает приобретать повышенную плотность ...
А вот у Вас? Какие признаки получения влияния торсионки ??
Время создания страницы: 0.127 секунд
