4 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261353
Еще один "спец" без мозгов => neznaikapsv!
Блин а если шунт безиндуктивный как это обычно делается - что тогда чувак замерял ?
конечно ответку Эфира в форме экстра Тока.![]()
Осталось только шляпу снять и джигудрыгу станцевать
Про свои мозги волнуйся - сначала почитай его отчет по измерениям- а про если- Чеширскому коту рассказывай
4 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261390
В общем, никого не слушайте.
Всё, что нужно знать для неминуемого успеха, это что, в замкнутых цепях лишней энергии не появится.
Да, только всегда можно найти более общую систему, где цепь будет замкнута.
Это тоже не учитывают многие исследователи и ищут "открытые системы"
4 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261391
а если всё таки порассуждать про ОЭДС.
дроссель последовательно с сопротивлением,на них подаём переменку.
как будет правильно и эффективно снимать ОЭДС на дополнительный конденсатор без потерь на нагрузке?
4 мес. 2 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад от berendey.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261396
как красиво написано,спасибо!
что же ни как ни у кого ничего не получается когда все так хорошо описывают???
и самое главное,в конце у каждого,ПОДУМАЙТЕ!!!!
типа самому уже ни как????
4 мес. 2 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад от KosmoFM.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261397
Не пиши чушь! В против ЭДС нет никакой дополнительной энергии! Чтобы получить против ЭДС надо затратить энергию на насыщение катушки дополнительно от источника тока. Да, я согласен с тем, что с помощью противо ЭДС устройство может работать более эффективно (косой мост) но не более 100%.
ОЭДС = сверхдавление Эфира на катушку которую покидает продольная волня «Убывающий заряд перпендикулярно вектору движения фронта». (по К.П.Харченко = сбрось статике).
Сверхдавление порождает статику на катушке. Оно гасить движение-поглошает а точнее когеренто синхронизирует энергию т.к. каждая точка-ячейка Эфира по сути СТОК любой энергии.
ПЭДС = сверхсопротивление Эфира волны «Прибывающему заряду» или упругость к возмущению.
Сверхсопротивление Эфира порождает магнитное поле возле и в веществе. Возбуждает магнитные монополы в веществе. (по дед Игины).
Напряжение = уравновешенные этих двух сил.
Ток а точнее Поток это иннерционность сил Эфира.
Думайте = всё логично (по MOBIDUR).![]()
4 мес. 2 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261427
противо эдс это отражонная волна и она не может быть больше. противо эдс летит назад в источник и если она будит больше она заткнёт источник и ток потребления источника в этот момент настанет 0 ампер. ЗОД-защита от дураковНе пиши чушь! В против ЭДС нет никакой дополнительной энергии! Чтобы получить против ЭДС надо затратить энергию на насыщение катушки дополнительно от источника тока. Да, я согласен с тем, что с помощью противо ЭДС устройство может работать более эффективно (косой мост) но не более 100%.
4 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261433
Правильно говоришь Юра.
4 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261434
Здесь правда жизни у MOBIDURа. Оппоненты прыгают из трусов исходя из стандартных электрических реалий. где ток ..... только постоянно- переменный и внешнего эфирного влияния нет. Можно согласиться, что ОЭДС - это отражение, да и сам электрический ток - порождается отражённой оэдс в генераторе. Потом ..... путём трансформации и взаимодействий получается топливо для промышленности.
противо эдс это отражонная волна и она не может быть больше. противо эдс летит назад в источник /* прювет от юмууу*/
Но ..... если участвуют нестандартные эфирные потоки ( а именно их используют в качестве основы работы бтг) , то ...... чудеса случаются .... и происходит ЭТО постоянно.
Спасибо сказали SMD
4 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261487
кури нервно в стороне -твои инфлюэнсии -мало кому поняты -а мобиеб - пошел с Котом общаться-косячек делить- у него ничего нет кроме больной головы и шляпы- понты колотить тут научились -ведь площадка Палаты № 6!!!-хахаха
4 мес. 2 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад от SMD.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #261493
юра оэдс хай идет куда ты сказал , на первых порах это пох . а вот на вторых порах да по одному проводу , то источник питания нервно курит свои цукаретен в старонке от одэс .
юра . ты и многия людины по ошибке зацыклены на съеме с первого контура - с качеров , с индукционки и т . д . и т . п .,
перелезте наконец то этот забор .
ЮРА ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!
