Инерциоид
10 мес. 1 нед. назад 10 мес. 1 нед. назад от Sait.
Sait
Инерциоид #253119
Там источник не видит нагрузку.
Я тоже так думал пока на практике не убедился в обратном.
В момент смещения оси эксцентрика мотор испытывает нагрузку.
И вот что интересно. Когда оси эксцентриков неподвижны, тогда нагрузка на двигатель минимальна, а чем больше амплитуда смещения, тем больше нагрузка. Вполне логично предположить, что при нагрузке на ось при её смещении амплитуда смещения должна уменьшится и нагрузка должна упасть.
Однако, в ходе эксперимента выяснилось что при нагрузке на ось на направленной на встречу смещению оси, нагрузка на двигатель возрастает Это видно по повышению потребляемой двигателем мощности . Сейчас кину небольшой видос. Это один из видов, которые я снимал для своего друга. photos.app.goo.gl/Mm94ot3HmF7MVDnK7
У меня есть устройства в которых работа выполняется без смещения оси.
Вот у них моторчик нагрузку не чувствует.
Сразу бросилось в глаза это резиновые амортизаторы. Мне кажется что они сильно гасят систему. При такой массе можно дом разрушить.
Резина тянет, а если вместо нее поставить пружины на отталкивание. Они должны усиливать процесс а не гасить.
Сперва без резинок было и амплитуда была меньше, а груз был больше. После добавления резинок пришлось убирать грузы ибо амплитуда стала достигать почти 180° А так как при большой амплитуде нагрузка возрастает, то мне там приводные шестерни повернуло.)
Это второй вариант первый был немного другой.
photos.app.goo.gl/8MSZEbj17govmps67
Loxotron25
Инерциоид #253120
Как я понял все оси на видео горизонтальные. А есть возможность сделать вертикально? Просто развернуть.
Vmm
Инерциоид #253122
Я нашел древний инерцоид Толчина с первого взгляда старинный инерцоид намного перспективнее современных. Простота исполнения и не требует дополнительного источника энергии, а да нет подшипников. Меня воодушевило что столь грамотные специалисты в области альтернативной энергетики и машин предпочитают молчать про этот казус. Но всему существует объяснение, а это падение продаж 3д принтеров и подшипников малого размера.
Sait
Инерциоид #253124
Возможность есть, но нет смысла.)
Vmm
Инерциоид #253141
Это лишнее в механизме инерцоида подшипники это для образования паразитной связи, затрат энергии? Только ищущие находят аналог инерцоида в резонансном колебательном контуре и это правильное направление. Поразмыслим, у нас в материале существует механический колебательный контур настроенный физически под параметры генератора в качестве которого может быть естественный природный механизм и это длина морской волны, колебание атмосферного давления и конечно ветер. Зачем нам пластик с подшипниками, поиграть в свободное время дорогими и узко направленными игрушками!
Sait
Инерциоид #253142
Только ищущие что- то делают, а не говорят, другим, что надо делать )))
Vmm
Инерциоид #253143
Я вкратце описал эволюцию развития технологии преобразования природной энергии на протяжении многих столетий проживания в гармонии с природой человека. В этом нет подобия рукастости и головастости. Нужна логика, существует источник энергии тогда изучить необходимо его параметры и произвести правильные настройки приемника так нужно получать преобразователи энергии. Конечно существует и паразитная логика, купил 3д принтер и фантазируй на базе рыночных технологий и в итоге что имеет этот фантазер? Кучку пластмассы с металлом!
Vmm
Инерциоид #253144
Не везде! Не звезди! Физика точнейшая наука.
Vmm
Инерциоид #253145
Инфляционное поле тех кто рукастит на 3д принтерах локально и очень ограниченно физ.знаниями природы. Ты владеешь информацией насколько изменяется атмосферное давление в мм.рт.ст. в минуту? Я замеры производил точными приборами, японскими промышленными , если так важно. И эти колебания которые я фиксировал на трендах впечатляющие и никогда и нигде не офишируются. Это мм. рт. ст. в минуту!
Vmm
Инерциоид #253148
Осознание того что мы на поверхности планеты проживаем в открытом космосе мало у кого есть, потому что космическое пространство начинается с первого сантиметра от поверхности планеты. Не существует зеркала газового слоя планеты и нет идеальной плотности атмосферы от этих параметров и происходят колебания атмосферного давления. Но тебе это уже неважно ты купил 3д принтер и воссиял
