Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла
5 года 11 мес. назад
Osbourne
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150808
[/quote]
Это получается уплотнитель мощности с бустером, интересно,
только детектор разряда кондера нужен
Надо будет проверить
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Юрий М.
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150809
Tesla1974valentina пишет: А если допустить что мы летим не сквозь эту енергию а вместе с ней , при одинаковой скорости эта енергия будет нетральна по отношению к нам . но вы сами Юрий и подсказываете где источником енергии это и есть эта енергия про которую вы спрашиваете .
ну да, мы как говорят пуп земли, мы в центре а галактика вокруг нас поэтому мы и не ощущаем движение энергии, я уже писал для того чтоб никто ничё не сделал была выкинута разная муть типа катушки тесла. качера бровина. вилки абраменко......., я не говорю что с помощью них нельзя сделать лишнюю энергию, можно но немного, чтоб сделать много надо или качер бровина или катушку тесла сделать киловатта на 2 и на выходе миллиона 2 вольт...... на горячем конце залепить вилку абраменко:woohoo: и всё это разместить в квартире, плюс который мы получим, мухи и комары летать не будут у них от статики крылья слипнутся......
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Ю 2810.
Ю 2810
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150825
На форуме есть кто практически исследует СКК , или одни теоретики ?
Есть работающий индукционный котел , который работает на основе СКК, потребление от сети 3 А, обогрев здания в 500кв.м
Вот теоретики и практики поясните его работу.
vpk
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150841
Ю 2810 пишет: На форуме есть кто практически исследует СКК , или одни теоретики ? Есть работающий индукционный котел , который работает на основе СКК, потребление от сети 3 А, обогрев здания в 500кв.м
А та установка, что во вложении, какие у неё параметры?
Ю 2810
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150845
А та установка, что во вложении, какие у неё параметры?[/quote]
Знал бы параметры, разобрался бы и сам, а так додумываю сам исходя из фото. Пока определил что С1=45 мкф, С2=С3= по 15мкф +? ,индуктор в пределах от 15-25 мкГН. Осталось путем экс. определить дополнительные емкости С2 и С3 чтобы в контуре ток был, хотя бы ампер 200-300, сейчас около 120 А.
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150847
Ю 2810 пишет: А та установка, что во вложении, какие у неё параметры?
пусть будит трубка диаметром 10мм с толщиной стенки 1мм, определяем длину окружности, 10*3.14=31.4 ну приблизительно 31кв/мм, берём длину трубки ну 5 метров и определяем сопротивление
здесь
ekalk.eu/ro_ru.html
=0.00271ом
подставляем это сопротивление и ток 300 ампер в калькулятор закона ома
здесь
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
=246 ватт ...... но надо учитывать что при нагреве сопротивление трубки растёт, а сопротивление это всегда потери
чё вам ещё посчитать
вот кому надо куча разных калькуляторов, добавьте себе в закладки
Ю 2810
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150848
Юрий М.
Если есть желание внимательно рассмотри фото. В контуре переменка напряжением 350 В (на моей модели). а теперь возьми и посчитай что же все таки получается. В этой установке тепло отбирается от нагрева индуктора и от нагрева двух секций радиаторов за счет МП. Чтобы поднять ток в параллельном КК нужно увеличить С2 и С3 , ну и в добавок выровнять реактивные сопротивления . как то так.
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от vpk.
vpk
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150849
А почему в КК затухают так быстро колебания? Можно ли создать более благоприятные условия что бы колебания немного дольше продолжались? Я напишу, а вы посмеётесь с неуча.
На наш КК оказывает влияние окружающая электро-магнитная обстановка. Если её сбалансировать, колебания в КК будут дольше и с большим током.
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150857
Ю 2810, так а что это, схема есть? эт заводская модель?
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Rakarskiy.
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #150858
Как ты заметил, сопротивление растет с частотой (скин-эффект) плюс повышение температуры индуктора (с этим ты варьируешь охлаждением)
Вопрос а ты не пробовал намотать индуктор жгутом изолированных проводов очень тонких, хотя соединения индуктора и сечение ножек конденсатора нужно так же учитывать. Правило "Размер имеет значение" еще ни кто не отменял.
В моем случае сопротивление нагревательного элемента (в твоем случае труб) источник видит за ура, я все это проверил в реальности в различных ипостасях.
Потому немного изменил концепцию
