Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла
5 года 9 мес. назад
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153141
Юрий М пишет:
radioman пишет: Юрий М,
схемки эти и подобные - рабочие. Всё в них прекрасно, кроме одного: cos.f
И это означает отсутствие реальной экономии электроэнергии.
почему, вот при потреблении 1квт греет-горит 10квт
а вот и экономия считай в 20 раз
а вот практически так горит галогенка 3 квт от 500 ваттного бесперебойника и защита не срабатывает
radioman, чтоб так не утверждать нужно несколько раз сделать лов ну и понастраивать его
Во втором видео дедушка какой-то бред несет! Сильно старый уже видать!:P
5 года 9 мес. назад
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153142
diod, бред или нет тогда объясняй куда половина энергии девается... трудно чтоль взять 2 кандёра и проверить.... при заряде кандёра теряется половина и при его разряде с этой половины теряется ещё половина итого остаётся 25%
5 года 9 мес. назад
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153143
Юрий М пишет: diod, бред или нет тогда объясняй куда половина энергии девается... трудно чтоль взять 2 кандёра и проверить.... при заряде кандёра теряется половина и при его разряде с этой половины теряется ещё половина итого остаётся 25%
А с какой такой радости я должен что-то тебе объяснять!?
5 года 9 мес. назад
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153149
diod,да мне объяснять не надо себе объясни, я это уже давно знаю
5 года 9 мес. назад
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153150
Юрий М пишет: diod,да мне объяснять не надо себе объясни, я это уже давно знаю
И я уже давно знаю, что ты ничего не знаешь!
5 года 9 мес. назад
Forest
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153169
diod пишет:
Юрий М пишет:
В первом видео-клещи в цепи нагрузки видать??? И показывают 54-56 А?? Я правильно рассмотрел?
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от Ray.
Ray
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153809
Есть вариант что там работает примерно такой прицип как описал Мищук Андрей в своей стаье energy4all.ru/um.html#010820
Если конденсаторы разряжать очень короткми импульсами и диэлектрик у них будет из правильного материала, то они будут производить самоподзарядку.
Спасибо сказали Osbourne
Ray
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153810
Интересно было повторить катушку что описывает В. Клесов в которой мага-гаусные магнитные поля генерируются в фокусных точках.
Думаю что основное СЕ там закопано. Судя по описанию там происходит каке то мега-усиление магнитных полей в фокусных точках.
Природа этого эффекта никак не описна. Откуда такая силища берется на ровном месте ? У меня пока есть только догадка. Предполягаю что есть еще не обнароднованный генератор "магнитных частиц" которые концентрируясь в местах наибольшей напряженности магнитного поля в катушке и создают в них такие дикие значения в силе магнитного поля. В работах Уруцкоева его сайт по "странному излучению" он эксперементально доказал что таие в природе существуют. www.urleon.ru/files/article_27.pdf и это www.urleon.ru/pop/Fusion93.htm
Возможно кто при общении с Клесовым узнал какето подробности как такую можно сделать ? Думаю там много тонких моментов есть. Материал сердечника ? Материал обмотки ? Форма обмоточных проводов ? Способ намотки ? Как питать ?
Спасибо сказали марк
5 года 9 мес. назад
Taejka
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153812
Почему-то я не нашел ссылок на работы по трансмутации элементов Б. В. Болотова...
Не могу поверить, что Уруцкоев не знал про него.
5 года 9 мес. назад
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #153819
Ray пишет: Интересно было повторить катушку что описывает В. Клесов в которой мага-гаусные магнитные поля генерируются в фокусных точках.Думаю что основное СЕ там закопано. Судя по описанию там происходит каке то мега-усиление магнитных полей в фокусных точках.....
Возможно кто при общении с Клесовым узнал какие то подробности как такую можно сделать ? Думаю там много тонких моментов есть. Материал сердечника ? Материал обмотки ? Форма обмоточных проводов ? Способ намотки ? Как питать ?....
Для создания мега полей нужны мегаисточники, где мега СЕ и формируется. Общения с героями, взятыми на сопровождение обычно малоинформативно ибо сильно давит подписка. А перечень тонких моментов можно расширить в несколько раз, причём не только на выходные узлы, но и на генерирующие. :woohoo:
