ЭДС в ортогонально расположенных витках.
7 года 10 мес. назад
vx117
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #112591
Думаю, может что не так сделал. Вместо конденсатора беру подключаю источник постоянного напряжения блок питания и все как книжка пишет и индуктивность катушки проявляется и плавное нарастание тока в цепи. Или же если разряжать конденсатор на активную нагрузку типа лампочки тоже все стандартно. Это говорит о том что у формул в том числе закон Ома есть определенная область применения, либо формулы урезанные и требуют расширения.
То что говорит Болотов перекликается со Смитом да и Тесла по ходу так делал – разряжал конденсатор заряженный киловольтами на толтую медную шину пару витков. Т.е. создается импульс тока в тысячи ампер и соответственно сверхсильное МП. А может можно сделать и намного проще и эфективней. Как сказал Смит примерно – он изучил работы Теслы, понял как это работает и пошел еще дальше с учетом современной элементной базы.
По поводу реактивной мощности, возможно это математическая абстракция. Как принято в “науке” абстрагироваться от реальных процесов в нашей реальности и оперировать с математическими ”фантазиями”.
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #112595
vx117 пишет: То что говорит Болотов перекликается со Смитом да и Тесла по ходу так делал – разряжал конденсатор заряженный киловольтами на толтую медную шину пару витков. Т.е. создается импульс тока в тысячи ампер и соответственно сверхсильное МП. А может можно сделать и намного проще и эфективней. Как сказал Смит примерно – он изучил работы Теслы, понял как это работает и пошел еще дальше с учетом современной элементной базы.
Здравствуйте!
Категорически с Вами не соглашусь! Болотов коротит свой 1000-амперный виток. И далее говорит что В МОМЕНТ РАЗМЫКАНИЯ в структуре металла возникает энергия. Эта энергия запускает ядерные реакции, которые и нагревает ёмкость с водой. Именно в запуске ядерных преобразований Болотов видит получение тепловой энергии. В других видео, Болотов показывает свою алхимию получения из одних веществ другие - холодный ядерный синтез на установке такого же плана и указывает наличие радиации - явный признак ядерных реакций.
Не говорит Болотов ни о каком МП. Есть ток, его резкая остановка - основа получении энергии. Магнитное поле, в нашем случае солитоны - интересны, но вторичны. Я бы сказал что МП носит компенсационный характер. Тем же путем и следует идти. Разрывать ток и изучать последствия.
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #112596
vx117 пишет: Это говорит о том что у формул в том числе закон Ома есть определенная область применения, либо формулы урезанные и требуют расширения.
Да не обращайте Вы внимание на этот микс под названием закон ома . Тот же Болотов указывает - "Закон ома не работает и в электронном потоке - "Электроны текут, сопротивление 100 ом есть, амперы есть, а выделения тепла нет."
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #113018
vx117 пишет: По поводу реактивной мощности, возможно это математическая абстракция. Как принято в “науке” абстрагироваться от реальных процесов в нашей реальности и оперировать с математическими ”фантазиями”.
Здравствуйте!
В соседней ветке организован очень интересный съём энергии, можете примерить к своей схеме:
realstrannik.com/forum/igorek30/1333-bes...noe-otoplenie#102395
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #113020
Безиндуктивная передача энергии с первичной на вторичную обмотки соленоида:
Краткое видео:
Описание: tesla.zabotavdome.ru/zpe.html#251118
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #113025
amischuk. У меня вопрос В катушках с ортогональной намоткой у тебя ни разу не возникало сделать вращение магнитного поля, также как это происходит в статоре асинхронного двигателя, у которого есть конденсатор для сдвига фазы?
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #113030
ksp пишет: amischuk. У меня вопрос В катушках с ортогональной намоткой у тебя ни разу не возникало сделать вращение магнитного поля, также как это происходит в статоре асинхронного двигателя, у которого есть конденсатор для сдвига фазы?
Здравствуйте!
Думаю над этим. Сделать электронный вариант "поющей чаши" через трёхфазный формирователь импульсов. Как появится возможность, сделаю. Пока не готов.
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #113090
29jay пишет:
Все концы вторичной обмотки в воздухе.
Здравствуйте!
Не совсем корректное сравнение. На видео в качестве нагрузки - неоновая лампа. В моём ролике не показано, но второй конец лампы накаливания можно подключить к бухте провода, который ни к чему не подключен. Лампа накаливания вяло, но так же будет гореть.
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #113166
flipy пишет:
amischuk пишет:
Здравствуйте!
Здравствуйте! Не могли бы вы пока схему скинуть. Так будет легче прочитать остальную часть ваших мыслей.
Здравствуйте!
К Выводам предложенного Вами дросселя подключить формирователь трёх фазного напряжения. Регулируя напряжение, скважность и "скорость" вращения магнитного поля посмотреть реакцию сердечника.
Акустический аналог впечатляет:
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #113171
amischuk пишет: "К Выводам предложенного Вами дросселя подключить формирователь трёх фазного напряжения. Регулируя напряжение, скважность и "скорость" вращения магнитного поля посмотреть реакцию сердечника."
В моём вопросе предполагалась тороидальная обмотка и три ортогональных со сдвигом в 1200.
