ЭДС в ортогонально расположенных витках.
8 года 4 нед. назад 8 года 4 нед. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #106729
vx117 пишет: При этом на ортогональную внутреннюю обмотку наводится 700В . Через диодный мост и на кандей. Но нагрузку не держит даже слабую. Хотя при замыкании конденсатора искра лупит не слабая.
Здравствуйте!
Ортогональная намотка в общепринятой парадигме - это электрическое поле. Я заметил, что утилизацию данной энергии лучше производить на землю. С этим согласны даже оппоненты, справедливо рассматривающие ортогональные намотки "как кусок меди".
Ортогональная намотка -> диод -> обкладка конденсатора <-> вторая обкладка конденсатора -> земля.
Или поставьте светодиодную лампу. Энергетики заземляют нуль, это мешает работать с энергией земли - чтобы ничего не упустить, лучше окончательно проверять схемы от аккумулятора или ИБП. (Трансформаторная развязка не работает)
Если замыкаете витки ортогональной намотки, как это влияет на ток потребления основным контуром? Заряд конденсатора, искрения как-то сказываются на токе потребления? Увеличивают, уменьшают?
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #106743
vx117 пишет: Трехточка однотакт и одна частота накачки. При обычном резонансе – чистый синус тока, ток разгоняется до 30А на частоте 1,55 МГц Т=640 нС. При этом на ортогональную внутреннюю обмотку наводится 700В .
Здравствуйте!
У Вас получается, что резонанс настроен на частоту витков тороидальной намотки? Но частота "возбуждения" ортогональной намотки, на которой появляется максимумы амплитуды ЭДС, совершенно другая. Надо её "вычислить" генератором и на неё настраивать резонанс тороидальной намотки.
8 года 4 нед. назад
vx117
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #106762
Надеюсь что устройство может быть мобильным т.е. можно и без земли. С землей тоже пробую и результаты самые разные – от увеличения выхлопа на нагрузке или наоборот, или тока потребления. И просто по одному проводу с ортогональной на мост а второй конец моста для переменки в воздухе – тоже работает, эдс наводится но нагрузку не держит.
Если замыкать витки ортогональной намотки ток потребления основным контуром практически не меняется. И также заряд конденсатора, и корочение его. Стрелка амперметра чуть чуть дергается. Резонанс настраиваю на тор обмотке. Но меняю конденсаторы контура произвольно и смотрю на других частотах. Везде одна песня – пару резонансов а не один. И в том где по непонятной причине идет провал тока в контуре тора ортогональная обмотка начинает держать хоть какую нагрузку и без земли. Т.е. возможно получается что магнитное поле из тора как бы выходит наружу и меняет плоскость, становится перпендикулярным к внутренней орногональной обмотке а не вдоль провода намотки по ее кругу.
Спасибо сказали Z80, AndreyVK431
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от ArLeg.
ArLeg
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #106954
Вы затронули очень хорошую тему. В этом видео найдёте для себя многие ответы: "О сути физических явлений в электричестве" часть 1, примерно 31-я минута.
Сегодня об этом уже говорил в другой теме
realstrannik.com/forum/antonw/1208-donal...aly?start=378#106948
8 года 3 нед. назад
vx117
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #106970
Получилось разкочегарить внутреннюю ортогональную обмотку за 1000В в режиме резонанса. Т.е. на нее поставил конденсатор и получился как бы пассивный контур. В качестве конденсатора радиаторы охлаждения, либо две небольшие катушки, либо катушка и радиатор. Меняя расстояние между ними подбираем емкость и попадаем в резонанас – частота совпала с частотой раскачки тор обмотки (Т=630нС). Отверткой тянутся дуги по 5мм от концов что радиаторов что ортогональной катушки, лдс-ка рядом светит. Такого не ожидал от нее. Один виток и лампа накаливания 12В 12Вт горит вокруг тор обмотки в полный накал. И даже начинает светить лампа накаливания 220в 100Вт на внешней ортогональной обмотке. Что говорит о не слабом МП генерируемом внутренней ортогональной обмоткой и токе в ней соответственно. По балансу мощностей кпд может и 50%. Подключение таких нагрузок влияет как на ток потребления (увеличивается) так и на резонанс в тор-катушке раскачки (увеличивается) и резонанс в внутренней ортогональной катушке (уменьшается).
Спасибо сказали amischuk, Z80, AndreyVK431
8 года 2 нед. назад
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #107787
Тороидальные витки намотаны на катушку медного провода без ферритового сердечника. До резонанса тороидальных катушек пока не добрался. На видео утилизация энергии ортогональной катушки.
При "встречном" включении пары тороидальных катушек требуется подключение двух выводов ортогональной намотки к нагрузке, при последовательном, достаточно одного провода. Заземление обязательно.
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от vx117.
vx117
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #107794
amischuk пишет: Тороидальные витки намотаны на катушку медного провода без ферритового сердечника. До резонанса тороидальных катушек пока не добрался. /quote]
Там резонансов и резонансов. Если качать например импульсно только один сектор тор-катушки половинку , а ортогональную оставить концы в воздухе, то она начинает звенеть и не на одной частоте, создавая свое МП. Что позволяет сделать небольшой съем на внешней ортогональной обмотке, даже на одном витке. Скважность тоже сильно влияет, а не только частота накачки на то как сильно зазвенит ортогональная.
Еще может сходная тема ортогональное взаимодействие магнитных полей. В механическом варианте вроде как просматривается прибавка. Электронный вариант нужно продумывать.
Спасибо сказали amischuk, AndreyVK431
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #107825
Трудно сказать на сколько рабочим является устройство, но ортогональных намоток в изобилии, в том числе и медь на сердечнике для съёма энергии (как и просили оппоненты). Можно лишь засвидетельствовать что эдс в них есть и съем возможен.
vx117
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #107884
Интересно как Стивен Марк пришел к ТПУ варианту, анализируя взрыв кинескопа судя по всему также от некого взаимодействия строчных кадровых катушек и электронных пучков. А там также просматривается ортогональное взаимодействие МП и резкая смена направления токов в управляющих катушках. Что там еще было вдобавок приводящее к взрыву и как это перекликается с ТПУ.
2-ЧАСТОТНЫЙ TPU, ОСНОВАННЫЙ НА СТОЛКНОВЕНИИ вращающихся магнитных полей (2 freq-MAGCLASH TPU) Ver. 1.2 - 04-18-2007 by ronotte. Ronotte мучил двухчастотный вариант. Такого чтобы выходная мощность намного превысила входную нет, есть небольшая прибавка с его слов.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
ЭДС в ортогонально расположенных витках. #109513
Использование меди вместо ортогональных намоток:
Светодиоды матрицы напаиваются на дорожки которые расположены поверх токопроводящей пластины. Эта пластина, как и весь металл корпуса соединены и должны по схеме подключаться к земле, значит связи между корпусом и входами электроники схемы быть не может.
Один вывод с катушки съема подключается на любой вход светодиодного фонаря (фаза либо ноуль). Земля, как и положено по схеме, подключена к корпусу светодиодного фонаря. Связи по металлу между корпусом и вторым входом электроники схемы, необходимого для движения зарядов не существует. Тем не менее, светодиоды неплохо светятся, демонстрируя эффекты пространственной передачи энергии. Подключение можно менять местами. Землю на вход электроники схемы, вывод с катушки съема на корпус.
