Энергия земли.
![amischuk аватар](https://realstrannik.com/media/kunena/avatars/resized/size144/kglorious/nophoto.png)
![Посетитель](/components/com_kunena/template/kglorious/media/ranks/rank0.gif)
DELAMORTO пишет: Это видео не по моей схеме, оно бездарно .
Тупое замыкание цепи разрядником не более.
Хорошо, проверю Вашу схему при случае. Но какие требования к трансформатору и антенне?
![DELAMORTO аватар](https://realstrannik.com/media/kunena/avatars/resized/size144/kglorious/nophoto.png)
Между землей и нижней точкой , равной 5 м. имеем 1500 Вольт, между землей и верхней точкой , равной 15 м. имеем 4500 Вольт, т.е. переменное напряжение 3000 Вольт.с частогтой импульсной запитки.
К месту соединения биффилярных обмоток подключаем последовательно лампы дневного света одним концом, а к хорошему заземлению другим, и получаем освещение, затраты на которое несопоставимо ниже мощности импульсной запитки первичной обмотки биффиляра.Это в простом случае.
Если в частоту импульсной запитки добавить "рыбки" 50 Гц, можно между точкой соединения биффов и землей подключить первичку мощного трансформатора, а от вторичек реализовать самозапитку установки и подключить другие нагрузки.
Выпрямители на концах Биффов включаются по схеме Авраменко, получаем активную вику Авраменко.
Access пишет: В качестве "проявителя" потенциальной энергии выступает вторичная обмотка биффиляра
Здравствуйте, Acess!
Выше привел схему подключения светодиодного фонаря. Вместо него Вы предлагаете подключить ко вторичной обмотке две разнесённых металлоконструкции, расположенным на разной высоте относительно земли, к примеру на 5 и 15 метрах. Тоесть импульсный режим, в котором работает первичная обмотка, должна работать как насос и организовать передачу энергии между металлоконструкциями?
Краткое видео
Интересен неравномерный градиент перераспределения данной энергии от горячего конца (транзисторный ключ), где наблюдается максимум к холодному (заземление).
Динамику изменения тока в цепи показывает красный луч осциллографа который подключен к датчику тока. При подключении параллельно намотки ёмкости в 1мКф, соленоид входит в резонанс на частоте 19,6кГц. После возникновения гармонических колебаний получить потенциальную энергию пока не удаётся.
Утилизация потенциальной энергии оставляет без изменения либо уменьшает ток потребления. Складывается впечатление, что рост потребления из сети вызван необходимостью противодействовать данной энергии. При организации стока энергии на землю потребление падает. На ряде частот и подборе скважности импульса наблюдалось уменьшение тока потребления в два раза.
flipy пишет: Что такое планирование с точки зрения се-шника? Первая мысль это ладья. То есть не просто парус для ловли эфирного ветра, а натурально лодка планирующая в океане потенциальной энергии.
Почему так? Мир многомерен. Пример тому астрал. Сейчас твоё осознание здесь, через мгновение там, в ином измерении. Что энергии мешает образовываться в физическом мире в буквальном смысле из ниоткуда, для наблюдателя в нашем, физическом мире? Эфир, как и его отсутствие - тупик.
flipy пишет: Ведь по мимо видения информации внутренним зрением при планировании наличие ладьи способно к преобразованию самого моря информации.
Речь идёт о преобразовании информационного поля в электричество? А насколько скоротечны процессы там?
flipy пишет: Молния в форме дерева можно сказать собирает заряд по всей поверхности облака. Однако я думаю это не есть ствол дерева, как и перекрывающиеся поверхности лепестков лилии события параллельные оказывают роль конденсатора энергии. И также в зависимости от условий это носит отражение при росте.
Тонкий стебель вмещает один объем энергии, два стебля два раза больший. Ствол дерева - уже конденсатор, вместилище энергии?
flipy пишет: Когда сразу несколько мнений неизбежно недомолвки одних выдается за откровение другими.
Что в этом такого? Недомолвки одних, могут быть ключами, откровениями, способствующими дальнейшему движению для других. Видеть информацию дано не всем.
