Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ?
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от yurum.
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84348
вот усилитель магнитного потока прикрепил, там как раз для моторчиков
добавлю по поводу усилителя магнитного потока что скинул, в этом документе пишут что добавление кандёра параллельно обмотке транса чёт даёт, и табличка есть на примере пускателя и магнитной силы... эт я о том.. задарили телек... старый ч/б SANWA 3004 так вот в нём параллельно сетевой обмотке транса стоит кандёр 1мкф
сёдня вечером попробую чё он даёт.... потребление с ним и без
Спасибо сказали surega
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84356
По поводу электролиза - смотрим на ютубе - Stanley Meyer 1992 Global Sciences Congress - начиная примерно с 10-30 мин описывается процесс, даже не очень понимая язык по рисункам можно понять как и что происходит. Или здесь
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr
Rivaros
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84365
Если там было сложно понять - то тогда можно прослушать это
С ответами на вопросы
Почему не повторили ячейку Мейера (WFC)?
Вечный двигатель ли ячейка Мейера?
Скрывал ли что-то от общественности Мейер?
Тип электролита , какие токи и прочее узнаете из оригинала - The Birth of New Technology (Рождение новой технологии) Мейера.
Размер файла:3,847 KB
Перевод патента Мейера от автора ролика -
Размер файла:227 KB
Спасибо сказали freeenergy
Rivaros
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84366
surega пишет: Хм ) Я буквально вчера нашел что это за явление у меня , когда притормаживаю моторчик , а выделение газа усиливается. Оказывается магнитный усилитель. ...)
А есть еще - получение электролиза при использовании мотор-генератора
Размер файла:2,509 KB
Спасибо сказали tokar_ev, surega
MC
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84388
surega пишет: Хм ) Я буквально вчера нашел что это за явление у меня , когда притормаживаю моторчик , а выделение газа усиливается. Оказывается магнитный усилитель. Зашел в инет поделиться , а тут уже все расписано )
Когда тормозишь двигатель, что происходит? Растёт потребление в т.ч. и ток. А когда растёт ток, что происходит в электролизере? Растёт выделение горючки. Абсолютно детский эксп, и то не смогли правильно интерпретировать.
myrei
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84389
Уже какой раз пишу , для электролиза растворов солей и щёлочи нахрен ни какие схемы не нужны . Нужен источник постоянного тока и всё.
чтоб разложить воду с такой же скоростью как раствор щёлочи её надо ионизировать , вот тут нужна схема .
MC
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84392
surega пишет: Я это писал не о схеме freeenergy, свою я вообще еще не публиковал так что вы мне хамите ИМХО преждевременно)
Пардон, где я хамлю?
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84715
А у меня в планах сделать вот такую штуку .
Идёт волна допустим синусоида справа , слева если её зациклить по кругу .
Когда волна ещё не пошла горит коричневый светодиод , волна пошла вверх , загорелся зелёный , прекратилось нарастание волны ( равновесие ) загорелся салатовый , начала волна спадать загорелся красный , проходим ноль - розовый , меняем полярность нарастание загорелся синий , равновесие сине серый , спадание жёлтый , ноль проходим коричневый .
И хорошо бы ещё смочь управлять временем свечения , то есть выставлять порог .
По моему это нужно чтобы ловить резонанс . Например ставим транзистор в цепь где загорается салатовый светодиод , и он будет открываться когда сигнал на вершине , и добавлять энергию в нужный момент . А может это нужно будет сделать когда сигнал только начинает нарастать и загорается зелёный , а может это сделать не в самом начале , а где то по средине нарастания сигнала , тут порог выставлять . Чтобы было какое то поле для деятельности .
И так из постоянки выделили слабую переменку , а потом начинаем подмешивать с экспериментами вот этот сигнал со светодиодов и ловим нужный момент .
Интересно что получиться .
От идеи до травления платы может много времени пройти , так как ещё схему выполняющую нужное действие требуется составлять , если получиться конечно составить .
freeenergy
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84724
FMVictor пишет: freeenergy!!!
Вы откуда???
Чувствую, что папа, или мама -русские.
Единственный момент- Сколько вам лет??? и где учились???
Так, на всякий случай,
История, где учились- не повредит?
Кстати, уже учение за границей не ценится в России.
Это уже лишнее . Идея к вопросу не имеет отношения . Такое можно придумать и в десять лет , но не смочь сделать и до 70 .
Как получиться .
FMVictor пишет: Вы не ответили, На основные вопросы.
Какие ?
freeenergy
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84747
Кстати разложить сигнал как на этой странице выше realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...botat?start=72#84715
наверное можно попробовать и на ардуино , я пока с этим не сталкивался никогда , соответственно и запрограммировать пока не смогу .
FMVictor
Пиши по делу , можешь , давай , не можешь , не мешай . Это предупреждение , дальше буду просить модератора чтобы удалил ненужные посты от тебя .
Или лучше было бы если б ты сам их удалил , подумай , нужны ли они .
Время создания страницы: 0.253 секунд
