Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ?
8 года 6 мес. назад
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97193
в тизере больше показано...
8 года 6 мес. назад
freeenergy
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97194
Вопрос по схеме Стенли Мейера
8 года 6 мес. назад
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97196
..ошибка ,только у всех одна,нет резонаса у ашдвао,она есть у Объема этой воды!!!! ипульсный генератор должен быть самоподстраивающимся под это ...
даже Тесла про это писал,только объем был у него медный:woohoo: :dash:
я как всегда :lol:
п.с. это кстати ответ на его вопрос"Парни, информация для тех кто следит за моими водородными проектами. Пока не могу повторить схемы Мейера. Причина - постоянно просаживается напряжение на конденсаторе"
объем уменшается,это тоже самое если от Настроенного в резонанс идуктора отрезать часть во время работы:dash: :dash: :dash:
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97336
Мне понравилось видео и объяснение в нём - Как работает ячейка Мейера .
По этому примерное представление схемы для такого действия .
В обычном электролизёре если подать напряжение с аккумулятора то идёт и ток .
А можно сделать так , некая схема будет следить за напряжением на конденсаторе в ячейке и только идёт ток больше заданного в настройках то цепь по которой он идёт автоматически разрывается и ток перестаёт течь , как только он перестаёт течь тут опять срабатывает схема поддержания напряжения которая быстро открывает путь и к току и так в цикле .
Получается напряжение идёт первым и открывает а ток идёт за ним и закрывает . А в обычном электролизе ток идёт первым .
Схему можно пробовать реализовать на трёх операционных усилителях , или может даже компараторах , так как слышал что операционники на высоких частотах может выше 10 килогерц плохо работают . И эти компараторы пусть управляют одним транзистором .
Это будет примерно так .
Один компаратор сравнивает напряжение на конденсаторе ячейки , и если оно ниже порогового - подаётся сигнал на открытие . Второй компаратор тока тоже настрое на опорное напряжение , и эти два компаратора входят в третий компаратор который и открывает транзистор . Первый компаратор напряжения открыт , второй компаратор тока закрыт , подаём выход первого компаратора на плюс входа третьего компаратора а закрытый токовый компаратор на минус , в таком положении третий компаратор открывается и открывает транзистор . Как только ток превышающий установленный потёк через второй компаратор то схема закрывается , и так повторяется в цикле , частота открытий и закрытий транзистора саморегулируется .
Схема старается удержать максимальное напряжение на конденсаторе при этом пропустив через него минимум тока .
Получатся импульсы , возможно как и в ячейке Мейера .
Датчик тока может быть как обычный шунт скажем на 1 ом , или тот же самый полевой транзистор который используется для открывания . А может даже диод в схеме Мейера .
Датчик напряжения может быть делитель напряжения на сопротивлениях или если оно небольшое напрямую .
В схеме ячейки Мейера использовалась катушка индуктивности , возможно она нужна для некой задержки тока .
Такое действие в дальнейшем можно попробовать и на обычном трансформаторе и на ферритовом .
8 года 6 мес. назад
murenok
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97418
8 года 6 мес. назад
mobilayzer
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97419
Вот набросал схему электролизера от руки
Спасибо сказали freeenergy, AndreyVK431
8 года 6 мес. назад
freeenergy
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97420
Видео из канала Николай Литвиненко , в нём он сказал что у него что то получилось , но не выложит это на ютуб так как будет потом кем то удалено , а пришлёт ссылку по почте .
И вот эта ссылка drive.google.com/file/d/1QT0sDCeSG7rTuYhAIsS_0QO8wxqd9vgZ/view
8 года 6 мес. назад
mobilayzer
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97421
БлаБлаБла не о чем кота за яйца тянет время создается впечатление что человек очень далек от ячейки мягко говоря идиот
Спасибо сказали Gluxar, AndreyVK431
8 года 6 мес. назад
freeenergy
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97422
mobilayzer пишет: БлаБлаБла не о чем кота за яйца тянет время создается впечатление что человек очень далек от ячейки мягко говоря идиот
Там же есть ещё ссылка на гугл диск где он показывает эксперимент в 4 банках с замерами , просит за инструкцию ЦЕНА 200 у.е. , цена под видео .
Такие дела .
8 года 6 мес. назад
mobilayzer
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #97423
Да смотрел я все видео бредятина полная это фейкодрочер! Надо смотреть не видео а экран осциллографа и тогда все получится блок схемку я выложил выше
