Супердвойка - практика
5 года 7 мес. назад
o-lega
Супердвойка - практика #160004
А как вообще идея выглядит, в чем прибавка?
5 года 7 мес. назад
rubin
Супердвойка - практика #160007
o-lega пишет: А как вообще идея выглядит, в чем прибавка?
Идея простая.
Напряжение через ключ "К" заряжает только накопительный конденсатор, далее отключается от источника энергии и включается транзистор - разряд на лампы. Что-то подобное делал Амищук.
5 года 7 мес. назад
o-lega
Супердвойка - практика #160008
rubin пишет:
Идея простая.
Так в этом случае симулятор должен был показать прибавку энергии, если она за счет асиммтрии процессов, я не нашел прибавки. Поэтому и спросил, в чем идея, чтобы не получилось как с катушкой Мишина, качер и пр, когда устройство есть, а на каком принципе работает не понятно. Это ведь зло, делать то, что не имеет принципа.
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от o-lega.
o-lega
Супердвойка - практика #160009
Или же, если симулятор не показывает прибавку, это означает, что нужно различать пиковую мощность от средней. Как я понимаю физика оперирует таким понятием как средняя мощность, т.е. берет действующее значение тока и напряжения, находит мощность, а мощность уже считает как среднюю. Хорошо, если это так, то нужно в этом направлении копать, доказывать, что средняя мощность не отражает реальной мощности в нагрузке.
Но вообще, нужно к механике как-то привязаться, на примере пружины, волны, инерции и пр., тема хоть и практика, но должна быть аналогия четкая, как мне кажется. Если нет принципа, идеи, то любые попытки что-то делать будут провальные, качер Бровина не даст соврать, ЕН-антенны и пр.
5 года 7 мес. назад
rubin
Супердвойка - практика #160011
Прибавки тут ни какой не будет, а вот с экономить энергию возможно получится.Хотя автор написал -подал 40 Ватт снимает 500.
Думаю это просто не правильный замер.
5 года 7 мес. назад
rubin
Супердвойка - практика #160012
Кстати по ЕН антеннам, они работают, хотя не так эффективно но всё же.
5 года 7 мес. назад
Osbourne
Супердвойка - практика #160014
o-lega пишет: Или же, если симулятор не показывает прибавку, это означает, что нужно различать пиковую мощность от средней. Как я понимаю физика оперирует таким понятием как средняя мощность, т.е. берет действующее значение тока и напряжения, находит мощность, а мощность уже считает как среднюю. Хорошо, если это так, то нужно в этом направлении копать, доказывать, что средняя мощность не отражает реальной мощности в нагрузке.
Похоже на правду, мгновенная мощность пропорциональна квадрату напряжения на индуктивной и квадрату тока на емкостной супердвойке, если разбить по времени осциллограмму на мелкие площади
5 года 7 мес. назад
Osbourne
Супердвойка - практика #160018
doc65 пишет: Добрый день Осборн частота какая?
На феррите 8.2кГц
Там важна осциллограмма которая имеет спадающий положительный и растущий отрицательный пик, без этого не работает
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Супердвойка - практика #160019
rubin пишет:
Osbourne пишет:
invis 2013 пишет: Есть патент по последовательному включению индуктивностей ток возрастает импульс короче с каждым каскадом да и намотка показана без сердечника слои в разных направлениях
а есть номер патента?
Osbourne Как думаешь, а если схему изменить вот так?
Вместо ключа поставить транзистор, напряжение приподнять.
Рекуперации в схеме нет особого смысла ключевать по питанию нет
Если поднимите питание больше 50в, мосфет сгорит
У меня стоит на 1200в, пробивается на 1500
В супердвойке два такта заряд и разряд через нагрузку, подразумевается скважность 50%
В индуктивной выбросы напряжения сколько угодно вольт может быть ограничено нагрузкой
5 года 7 мес. назад
invis 2013
Супердвойка - практика #160020
rubin пишет:
Osbourne пишет:
Размер файла:620 KB
Вот этот патент рис №3 выходной ток
Спасибо сказали Osbourne
Модераторы: Osbourne
