Супердвойка - практика
Не квадрат пишет: ...а ежели по истоку амплитудно промодулировать
Не пробовал, тут скажем так вопрос зачем, если только вдруг какой новый эффект вылезет
invis 2013 пишет:
rubin пишет:
Osbourne пишет:
invis 2013 пишет: Есть патент по последовательному включению индуктивностей ток возрастает импульс короче с каждым каскадом да и намотка показана без сердечника слои в разных направлениях
а есть номер патента?
Вот этот патент рис №3 выходной ток
Хороший патент, это к чему нужно стремиться, к коротким мощным импульсам и ещё научится их уплотнять
rubin пишет:
Osbourne Как думаешь, а если схему изменить вот так?
Вместо ключа поставить транзистор, напряжение приподнять.
Накопительный конденсатор велик, достаточно десятка микрофарад. В этой схеме если импульс разряда короткий, в цепи образуются токи значительной амплитуды (красный луч осциллографа). Для данных токов и десять сантиметров медного провода (конденсатор->ключ) обладает высоким сопротивлением/индуктивностью. Как поведёт себя схема - неисследованное пространство.
...должен вылезтиOsbourne пишет:
Тут вопрос возникает, а что такое Тесла правильная. Как понимаю есть разные варианты, даже я пока не определился. И вопрос как снимать с такой Теслы энергию.Osbourne пишет: Мне тут идея пришла что идеальной нагрузкой для супердвойки должен быть ТТ, тогда вероятно получится это дело маштабировать, ТТ это постоянная нагрузка
И что это за режим, если не секрет?Не квадрат пишет: ...я может и не прав, но лично мое понимание - в правильном режиме работы ТТ, а не в самом ТТ
Вот в симуляторе прикинул, насчет резонанса, не получается ничего лишнего или же мощность не правильно определяется по физике
"...Я не произвожу излучение со своей системой;
Я подавляю электромагнитные волны. . . .
В моей системе, Вы должны понять сами идеи того, что есть излучение, что энергия излучена - потеряна.
Это не излучено - сохранено"
