Супердвойка - практика
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Супердвойка - практика #159240
Osbourne пишет:
amischuk пишет:
Osbourne пишет: Задумано так, что каждая секция будет изолирована друг от друга, поэтому управление может быть от одного генератора,
каждая секция это отдельная супердвойка изолированная от других вторичкой трансформатора, как включается надо пробывать разные варианты, последовательно самое простое, но должен быть рост напряжения с каждым шагом
Подскажите, а за счёт чего и где Вы ожидаете рост напряжения, если каждая секция супер-двойка? Тоесть, зарядили до напряжения источника и сразу разрядили ёмкость.
5 года 7 мес. назад
Osbourne
Супердвойка - практика #159246
По логике если работа совершается два раза то и каждый каскад супердвойки должен подзаряжать входящий кондер каждого следующего каскада в два раза быстрее, рост напряжения делается вторичкой трансформатора или резонансом первички
5 года 7 мес. назад
Osbourne
Супердвойка - практика #159359
Если обобщить результат работы двух супердвоек последовательно то получается такая фигня,
Первая работает в холостую из-за отсутствия активной нагрузки, а вторая как обычно, т.е результат работы двух последовательно чуть хуже чем одной, т.е надо думать как согласовать нагрузку, получается что первая супердвойка должна отключаться периодически, а в момент работы иметь активную нагрузку, по простому не вышло
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555 аватар
1PETER555
Супердвойка - практика #159480
Долго наблюдал, но больше нет мочи. Любителям заряжать и разряжать кондеи с прибавкой. Это начало одного из путей .... ===
5 года 7 мес. назад
Супердвойка - практика #159482
1PETER555, а можете дать почитать статью полностью?
5 года 7 мес. назад
Osbourne
Супердвойка - практика #159483
1PETER555 пишет: Долго наблюдал, но больше нет мочи. Любителям заряжать и разряжать кондеи с прибавкой. Это начало одного из путей .... ===
Идея интересная,но это не супердвойка
Давайте подумаем как можно согласовать последовательно супердвойки, чтобы каждая была нагружена
Есть мысль что следующую секцию можно заряжать повышенным напряжением до определённого уровня, тогда первая секция будет тоже нагружена
5 года 7 мес. назад
1PETER555 аватар
1PETER555
Супердвойка - практика #159485
Это не идея. Человек натурально использовал эту схему в качестве аварийного освещения. КСТАТИ. ЭТО его /авторский/ пост (во вложении).
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Супердвойка - практика #159490
1PETER555 пишет: Это не идея. Человек натурально использовал эту схему в качестве аварийного освещения. КСТАТИ. ЭТО его /авторский/ пост (во вложении).
Спасибо, попробуем
Там автор про намотку на один дроссель чего-то говорил, эта информация осталась?
5 года 7 мес. назад
1PETER555 аватар
1PETER555
Супердвойка - практика #159520
Osbourne пишет:
Спасибо, попробуем
К сожалению у меня такой информации нет.
5 года 7 мес. назад
invis 2013
Супердвойка - практика #159572
На такие катушки распадаются НЛО ... Для намотки дросселя..
Спасибо сказали o-lega
Модераторы: Osbourne
