3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Юрий М.
Клесов индукционный котел - практика #204755
зачем. ставите электролит поболее на вход я нарисовал напряжение упадёт и врубаете. в индукционке напряжение холостого хода на блине 1200в как цепляем лампочку 500 ватт напруга падает до 150-180 вольт. конечно в индукционке защита стоит у вас нет поэтому ваша шарманка может жрать и киловатт. врубите через лампочку на вход ватт 500
Чтобы выполнить самозапит надо понижающий DC-DC преобразователь с 1100 В на 300 В.
3 года 4 мес. назад
Клесов индукционный котел - практика #204760
Вы все верно говорите, но как проверить в этой схеме, что это так ?[/quote] в ...так же как и в любых других если с источника на контур уходит условные 200 ватт за цикл размыкания замыкания а на нагрузку "вылетает" 2 кВт за этот момент то " жить можно" )) В обще там самое "ценное" это индуктивность и один подходящий конденсатор, все остальное это "автоматика" для настройки оптимальных размеров циклов под разную нагрузку. ...Думается вся прибавка только в импульсном режиме "дикая" энергия, ..)) с этим проблемы, её надо приручать самое простое через заряд аккумулятора, потом ее уже можно нарезать хоть синусом хоть квадратами ..)) я пойду этим путем ..к этому все эти броски напряжения мощности на индуктивностях экологический небезопасны для здоровья Вльтаж на 50 Генри на симуляциях например до 400 килловольт, электромагнитный шум сильный, экранировать надо эти хреновины, так думаю..
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Ю 2810.
Клесов индукционный котел - практика #204761
Спасибо сказали марк
3 года 4 мес. назад
Клесов индукционный котел - практика #204765
нихрена он не работаетВ этом матерале есть подтверждение что эта схема рабочая и есть пояснительные расчеты.Часть статьи .
Проверка патента №125415 Менакера К.В. - импульсный резонансный преобразователь
3 года 4 мес. назад
Клесов индукционный котел - практика #204768
Юра спасибо . но это у меня есть. Что то Мищук А. уже четыре месяца молчит, Д а, унего есть интересные исследования по разряду кондесаторов и образованию импульсов тока при их разряде.
3 года 4 мес. назад
Клесов индукционный котел - практика #204770
Ю 2810. всё очень просто вы пытаетесь засунуть в контур то что он не хочет. подключаете батарейку к трансу. отключили он выплюнул то что накопил.... обратноходовые БП. это равносильно надуваете вы воздушный шарик бросили надувать воздух вышел и его больше не стало. надуваете шарик и он лопнул импульсно вышел воздух и опять его больше не стало.... тем более контур с кандёром. добротность падает значит увеличиваются потери
3 года 4 мес. назад
Клесов индукционный котел - практика #204772
.Ю 2810. всё очень просто вы пытаетесь засунуть в контур то что он не хочет. подключаете батарейку к трансу. отключили он выплюнул то что накопил.... обратноходовые БП. это равносильно надуваете вы воздушный шарик бросили надувать воздух вышел и его больше не стало. надуваете шарик и он лопнул импульсно вышел воздух и опять его больше не стало.... тем более контур с кандёром. добротность падает значит увеличиваются потери
Я нашел ответ на поставленный вопрос в эксперементах Мищука А. и Вам бы рекомендовал не просто скачивать клипы, а понимать что в происходит в том или ином экс.
Спасибо сказали Олег, Ahrimed, марк
3 года 4 мес. назад
Клесов индукционный котел - практика #204773
а нет среды в вакууме надуваем
А давление среды на шарик на мысли не наводит![]()
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Робур.
Клесов индукционный котел - практика #204775
А ещё есть фазовые переходы, если шарик надули водородом да поднесли спичку при сдувании ... " импульс " выйдет какого вы никогда не видели ...))) щучу. Водород превратится в агрегат водорода с кислородом воду то есть.... Бах ... никакого машенства . ))
3 года 4 мес. назад
Клесов индукционный котел - практика #204777
если у вас потребляет 167 ватт ваша выходная мощность будит в районе 80 ватт
radio.bobrodobro.ru/24903
Модераторы: Osbourne
