Захват зарядов из среды
Древняя конструкторская разработка:1PETER555 пишет: Привет Всем. Осборн, давненько слежу за Вашими постами, но не могу больше смотреть на Ваши "измышления". Хоть 1000 катушек поставьте около ТТ, энергия распределиться пропорционально количеству съёмных! ЭТО УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАКТ! Наши прадеды не зря говорили = НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЪЯ, ДА НЕ СЧАСТЬЕ ПОМОГЛО=. Наконец появилось свободное время и дошли руки до "испарителя радиоволн". Это для "фазового перехода лепестричества", без которого НАША установка не заработает. Всем удачи.
Основное и главное.
снять с волны энергию ни как не получится т.к. распространяется вдоль проводника и не имеет магнитной составляющей и соответственно нельзя её просто напросто трансформировать
И не один чел. еще не снял со стоячки более 90% энергии
надо создавать не стоячую волну, а коротко бегущую
волна не может быть источником энергии и вся ее энергия тратится на распространение! а вот переносчиком может быть легко! в том числе и эл.магнитного импульса
добавить токовый импульс, который подхватит волна
ЖекаК пишет: Основное и главное.
И не один ... еще не снял со стоячки более 90% энергии
надо создавать не стоячую волну, а коротко бегущую.....
Что не создавай, хоть стоячие, хоть бегущие.... в отдельно взятом тазике, всё равно получишь слово Счастье из 4-х букв.
Другое дело если в Ваш тазик организовать маленький (или не очень) водопадик.
zen.yandex.ru/media/alivespace/kak-bystr...57?&utm_campaign=dbr
Sovetnik пишет:
Другое дело если в Ваш тазик организовать маленький (или не очень) водопадик.Тогда кровь побежит по жилам и можно жить значительно веселее. Какая водичка используется в водопадике - конечно же земная ( но плюс или минус километр или 100 не играет роли
Вот здесь вроде как все взрослые, а по зрослому думать никто не хочет все мямлют про какие то стоячие, лежачие, бегущие волны, ну чистый дурдом !
А может вернёмся к тому с чего начинал Н. Тесла !? Со статики !? Вот к примеру для начала самая простая схемка, ну а дальше может кто, что то и лучше предложит?
Изучал потребление ТТ, накачку и режимы
Пришел к выводу, как говорится сам дурак
Обнаружил эффект, что ТТ имеет минимальное потребление и максимальный стример при совмещении четвертьволнового и LC резонанса
Вот такие особенности заметил без которых о никаком СЕ режиме не может быть и речи
1. Накачка на частоте совмещенного четвертьволнового и LC резонанса
Полумост или полный мост хорошо работает
2. Совмещение LC резонанса индуктора накачки с частотой накачки
3. Длинна индуктора накачки - кратно длинне вторички ТТ вторички, чётное число
4. Прерывание на частоте 1кГц со скважностью 1%
Тогда появляются рыбки Романова, без этой штуки забудьте про правильный режим ТТ. если они не рыбки, значит не произошло совмещение и надо ферритом или размером кондера на макушке вторички подбирать.
5. Ошибки в геометрии ТТ. Расчет надо делать исходя из анализа частот LC и четвертьволнового резонанса. Получается что LC надо делать чуть выше и потом подбирать тороид или кондер на конце. Если нужны красивые стримы то нужен тороид чуть побольше если для СЕ то поменьше.
Если частота четвертьволнового резонанса выше LC то катушка на выброс.
6. Цвет искры, при неправильной настройке- фиолетовые, при правильной настройке - белые щелкающие
7. Шар показывает при правильной настройке статика идёт в направлении от ТТ. Плазменным шаром проверяется.
8. Заземление. Вся настройка производится на заземлении где будет работать установка. При переносе придётся все заново настраивать.
9. положение и зазор индуктора накачки, цилиндрическая форма с зазором 20мм от вторички ТТ, центр индуктора должен быть чуть выше холодного конца вторички ТТ, у меня получилось на 5см.
У меня получился царь-тороид, можно детей пугать.
Самый главный вывод, если LC и четвертьволновой не совмещён, вряд ли можно получить какую-либо прибавку, так как у ТТ сильно возрастает потребление
Тесла лучше показывать так:Святослав пишет: ........ Вот здесь вроде как все взрослые, а по зрослому думать никто не хочет все мямлют про какие то стоячие, лежачие, бегущие волны, ну чистый дурдом !
Взяв за основу его разработки, ты хочешь двигаться дальше. Здесь на форуме есть Rakarskiy (Сергей). Он, используя это устройство Тесла, в своё время изучал генератор Сабурина и писал об этом здесь
