Захват зарядов из среды
... Еще поставил резистор 30вт между ТТ и землёй
Он моментально сгорел, что наводит на мысль о большом токе, что также наводит на мысль о рекуперации энергии накачки
3. метод сьема через токовый транс между землей и ТТ
результат хороший, лампа 40вт и 60вт горят в полный накал
эффективнисть в районе 75% ...
В этих пунктах Вы повторили опыты уважаемого Мультика по исследованию катушек Тесла - Капанадзе. Полный отчет можете найти у него на сайте ЗДЕСЬ в разделе Альтернативная энергетика >> Эксперименты по альтернативной энергетике.
Есть и другие методы съёма и они мало известны. Один из таких методов создан мною с использованием Закона подобия.Osbourne пишет: Проверял различные методы съёма.....
Приведу для начала по аналогии пример.
С помощью таких игрушек дети познают ПОДОБНОСТЬ. В данном случае подобность ФОРМЫ отверстия в кубе и ФОРМЫ вкладыша. Только один вид вкладыша соответствует одному подобному по форме отверстию в кубе. Предполагаю, что этот простой пример ПОДОБНОСТИ не требует пояснений.
Теперь о методе съёма энергии на основе озвученного Закона (принципа, правила).
2. Каждой частоте соответствует определённая форма. Чем выше частота (вибрация), тем сложнее форма и соответственно наоборот:
3. Мы знаем, что отрицательные заряды взаимодействуют с электронами, а положительные с протонами. Строение электрона:- три кварка, расположенных правильным треугольником, вокруг глюона (элементарная частица, переносящая электромагнитное взаимодействие или попроще – частица скрепляющая кварки). Строение протона – четыре кварка, расположенные квадратом вокруг глюона, но имеющего побольше диаметр, чем глюон в электроне.
4. Колеба́ния (вибрация):
5. Вероятно сложно представить КОЛЕБАНИЕ (вибрацию) трёх точек, расположенных по углам правильного треугольника (см. строение электрона в п.3), поэтому вставлю графику:
В п.1 рассматривался пример куба с отверстиями с вкладышами. Сечение стренги (скрутки проводов) соответствует отверстиям в кубе. Стренга сделана из семи медных проводов марки ПЭТВ.
Именно ШЕСТЬ проводов, навитых на седьмой, а не все семь проводов, являются сьёмными. У центрального провода иная функция. Если прибегнуть к аналогии силового транса, то центральный провод это первичная обмотка, которая создаёт пульсирующее электромагнитное поле, а намотанные на него провода это вторичная шестифилярная обмотка. В обиходе иногда пульсирующее поле такого типа называют вращающимся ЭМ полем.
Если интересно, то продолжу. Если нет, то удаляй.
Не я первый придумал технологию извлечения любых видов энергий из эфира. Посмотри на нижний ряд картинки с изображением древней вязи кельтов, которую недавно выложил Rakarskiy в теме "Что вы об этом думаете" и сравни с моим последним рисунком (сечение стренги) в моём сообщении (рисунок создан шесть лет назад). Как говорится, найдите разницу.olderman пишет:
Пишите сразу, не нужно 3 дня подводить и рисовать игрушки.ksp пишет: [/spoiler]
Ahrimed пишет:
ksp пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Есть и другие методы съёма и они мало известны. Один из таких методов создан мною с использованием Закона подобия.Osbourne пишет: Проверял различные методы съёма.....
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]1. Все электромагнитные излучения различаются по своей частоте:
Мировинг. Обруч мировинга. Вензель Мировинга.lib.ru/URIKOVA/NAUMKIN/mirowing.txt_with-big-pictures.htmlВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Этот тип намотки тоже интересено проверить на тему съёма с ТТ, геометрия рулит
К теме сьёма с ТТ добавь опыт со съёмом энергии шестибифилярной намоткой, помещённой в вращающиеся (а точнее пульсирующее) ЭМ поле работающего статора - например асинхронника.Osbourne пишет: ........Мировинг. Обруч мировинга. Вензель Мировинга.
При включении главной обмотки статора в сеть, переменный ток, проходя по обмотке, создает пульсирующее магнитное поле, неподвижное в пространстве, но изменяющееся от +Фmах до -Фmах.
Или поместить в пульсирующее ЭМ поле типа "бегущих огней"
Там у Назара в ветке есть интересная схема малозатратной накачки контура, я думал применить ее для накачки ТТ.
29jay пишет: www.rexresearch.com/coutierfeg/CoutierGener.html
идея понятна, на практике надо проверять
Osbourne. Когда более внимательно просмотришь предложенной 29jay преобразователь французского изобретателя Андре Кутье (Coutier), то вновь вполне возможно услышим, что "геометрия рулит". Но почему это возможно?Osbourne пишет:
идея понятна, на практике надо проверять29jay пишет: www.rexresearch.com/coutierfeg/CoutierGener.html
В 1932 г. во французский департамент поступает заявка А.Кутье на (дословный перевод) - "Вечный автогенератор энергии электрический"
the-eye.eu/public/freenrg.info/Patents/F...OUTIER/FR739458A.pdf
Описание здесь realstrannik.com/forum/ksp/1386-preobraz...gij-v-21-veke#110709
Каскадный преобразователь А.Кутье похож на цепь последовательных соединённых элементов питания,
каждый из которых состоит из 6 +1 катушек., также как у изобретателя Уильям Н. Барбэтт /William N. Barbat/, :
или у немецкого изобретателя Ганса Колера
