Захват зарядов из среды
www.bwantennas.com/Airdux.html
Получается 2 по 20см
Интересное соединение получается
не принципиально я думаю, эксплуатируется один и тот же эффект
это захват зарядов из среды диполем
в этом случае это полуволновой резонатор
соответственно форма поля немного другая это два тора поля на концах (это может давать удвоенную силу захвата зарядов)
на четвертьволновом один тор поля
какая интересно форма поля у конуса или плоской катушки?
мотоды сьема
1. на резонансную катушку
2. поляризацией диэлектрика (кондера) напрямую
3. вилка Авраменко
4. ток между землей (антеной) и резонатором
5. самовозбуждение других ТТ в зоне поля и как следствие снятие энергии на каждой ТТ
6. через сильное поле внутри катушки
все эти методы одновременно тоже работают
у Тома Бирдена в книге Энергия из Ваккума была подсказка про индукторы
про время релаксации электронного газа
там идея что если провод из аллюминия с 2% железа
то ток сильно отстает от напряжения
это про состав индукторов Смита
вы меня строго не судите у меня опыта с ТТ мало
все на практике приходится изучать
Чтобы получить заряд, его нужно извлечь. Как? Кувалдометром из рельсы. Что работает кувалдометром, а что рельсой, надеюсь догадаетесь.Osbourne пишет: .... я думаю, эксплуатируется один и тот же эффект
это захват зарядов из среды диполем[/b.....]
я этот бред читал так вскользь, господа а вам не кажется что вообщето там в эфире ничё нету тама 0. ну вопервых ежелиб тама чёто было эти сгустки энергии ну ониж не могут так равномерно распределены а мы вместе с нашей галактикой кудат летим через эти заряды и только бац и наткнулись, как здесьКонстантин пишет: Читайте 3 поста назад. Выложил Ahrimed.
ну и ввиду неравномерности этих зарядов у нас бы свет от солнца да и само изображения солнце прыгало туда суда от преломления изображения этими зарядами, свет то преломляется от зарядов
Наша планета движется по солнечной орбите со скоростью 30 км/с
наша вселенная движется 1280 километров в секунду.
Да потому что поставили век назад перед вами лубочные иконы святых электрона, протона и жертвы совместной связи - нейтроном, затем в качестве довеска нейтрино (ну масса не сошласьTesla1974valentina пишет: Какие скоростя и такие энергии ,а мы нечего с них не имеем
1. Медная пластина в пучности и антенна, подключено к кондеру через мост
Лампа горит в пол накала
2. Две пластины в пучности и разряжении подключено к кондеру через мост
Лампа горит почти в полный накал
Еще поставил резистор 30вт между ТТ и землёй
Он моментально сгорел, что наводит на мысль о большом токе, что также наводит на мысль о рекуперации энергии накачки
3. метод сьема через токовый транс между землей и ТТ
результат хороший, лампа 40вт и 60вт горят в полный накал
эффективнисть в районе 75%
4. вместе со сьемом в пучности
лампа на трансе 40вт и 60вт горят в полный накал, лампа 40вт на кондере почти в полный накал
