балаболка
Не изменив водный баланс, не сдвинув среднюю точку, изменить питание не возможно! Поэтому ключевой фактор в улучшении здоровья это вода, чистая вода! Нужно пить чистую холодную воду, ведь мы что делаем, когда воду кипятим, повышаем вибрацию, добавляем сахар, чай, кофе и пр. добавки, которые проскакивают в организм, не отторгаются, так как вибрация повышена за счет температуры, но потом в теле вибрация падает и создает торможение, с выделением энергии, что и создает ощущение удовольствия, но использует энергию разрушения материи. Сахар и вода не совместимы, вы не будете пить сладкую холодную воду, поэтому в газировку добавляют углекислый газ, усилители вкуса, что так же поднимает вибрацию временно напитка и он проскакивает в организм, впитывается в кровь, принимается им и создает последствия, торможение, возникает зависимость, а значит приносит прибыль. Сначала прибыль получают компании производящие газировку, напитки и пр., затем прибыль получают фармкомпании и медицина, а в итоге пенсионный фонд и похоронный бизнес и вся система в целом, ведь больным человеком проще управлять, манипулировать.
Поэтому просто употребляя чистую свежую и холодную воду мы нормализуем питание, вода и принимаемая пища автоматически сами находят равновесие, всё, что понижает или повышает кислотность организма будет отторгаться... поэтому меняются привычки, пристрастия, притом это происходит естественно.
Если у человека повышенная кислотность, это означает вибрация завышена относительно средней, что есть отклонение, это значит повышенное давление, сахар, быстрые углеводы и пр. стимуляторы в питании используются, эмоциональные наркотики так же этому способствуют, например комплекс жертвы, спасителя. Поведение человека в немалой степени зависит от питания! Сахар, мучное, алкоголь (пиво и пр.) повышают кислотность организма, повышают вибрацию, но временно, затем создают обезвоживание организма, поэтому плюс дает минус, что формирует зависимость...
В этом случае необходимо сбалансировать кислотность с помощью нормализации водного баланса и усиления щелочного питания, это свежие овощи, натощак раствор соды, чайная ложка на стакан горячей воды (градусов 70-80 С), приветствуются голодания и умеренная нагрузка.
Если в организме повышенная щелочность, это приводит к заниженному давлению, усиливается это так же психическими наркотиками, только в этом случае это комплекс хозяина, начальника, не обязательно на работе, это может быть дома, в близких отношениях. В этом случае следует так же первым делом нормализовать водный режим и поднимать кислотность за счет яблочного уксуса (чайная ложка яблочного уксуса на стакан воды или по вкусу), лимона и пр... Но обычно это делается с помощью сильных стимуляторов, например алкоголя, что дает временный эффект и вызывает зависимость с последствиями.
Соль является универсальным средством для нормализации кислотности организма, а значит может быть использована во всех случаях, для снятия или уменьшения стресса, особенно в сочетании с чистой водой. Можно использовать сырую воду, пропущенную лучше через фильтр, добавляя 10 капель перекиси водорода. Перекись водорода убивает вредные микробы и оставляет полезные.
Изменение водного баланса, средней вибрации автоматически влияет на эмоции, на отношения, поднимая вибрации, просто принимая чистую воду мы выходим из зацепления с тяжелыми эмоциями (из резонанса) и создаем новые отношения, со сходными частотами, поэтому могут измениться близкие отношения, интересы, занятия, пристрастия. То, что раньше задевало перестает волновать и чем больше сдвигается общая вибрация, тем меньше будет зацепление.
Понятно, что средняя вибрация будет модулироваться питанием, внешней ситуацией, всегда будут колебания в плюс и минус от среднего уровня, поэтому возможно изменение работы, рода деятельности, даже смена места жительства! Инерция мышления, старая привычка питания, интересы, конечно будут тянуть обратно. Ведь природа так устроена, что все отношения строятся на резонансе, на совпадении. Два элемента настроенные в резонанс создают пару, причем не обязательно работает режим приумножения, чаще как раз потребление, создаются противоположности, вредные зависимости. Но даже в одиночку среда позволяет ускоряться, ведь она универсальна и всегда находиться в резонансе (создает стоячую волну) с любым, кто создает импульс. Главное, чтобы от человека, от тела в среде исходил импульс, который среда может приумножить, если импульса нет, человек живет в старых шаблонах и привычках, то приумножать среде нечего и человек попадает в потенциальную яму из которой не может вырваться. Таким образом можно выходить из старых отношений, просто создавая скачок и питание тут не маловажно, оно или помогает или мешает, поэтому к нему нужно подходить обдуманно. И всегда помнить, что основной тон задает вода, общий кислотно-щелочной баланс, ведь тело человека состоит на 75 процентов из воды!
Поэтому любой скачок, рост в вибрации должен первым делом начинаться с нормализации водного режима... затем питание, занятие и хобби. И конечно необходимо поддерживать равные отношения, избавляться от отношений типа пирамиды, удерживающих зависимостей, где закон приумножения не работает, а работает закон сохранения импульса или система кармы, закон качелей, затухающих вибраций работает. Это всё должно служить одной цели повышение средней частоты и фиксация на новом уровне. Закрепление это в привычку и так далее, для создания восходящей системы, где закон сохранения импульса заменяется законом приумножения. В физике это явление называется лавинным эффектом, отрицательным сопротивлением, стоячими и ударными волнами.
И конечно это должно сказываться на здоровье, на давлении, на уровне сахара в крови, выносливости, стрессоустойчивости, на умственных способностях (на интуитивности) и конечно должна меняться кислотность крови, жкт и пр. Поднимая среднюю вибрацию тела мы делаем не возможным находиться старым бактериям в организме, ведь они тоже могут существовать и размножаться на условиях резонанса, совпадения... Если среда для них не подходящая у них нет шанса выжить. Это, кстати, сегодня актуально... И бежать нужно не за вакцинной, а первым делом нормализовывать водный баланс, затем питание, отношения, менять цели и интересы...
Мой ответ на этот вопрос лишь только частное мнение KSP и не более.1PETER555 пишет: Хотелось бы послушать мнение KSP по данному рисунку. Может кто ещё что-то подскажет (ПО ДЕЛУ), тоже приветствуется. Остальные === путь лесом, полем, степью,
1. 1PETER555 представил для обозрения гравюру из манускрипта, имеющий такую подпись:
Morgan Library MS M.710, folio 11v
Sacramentaire (de Berthold)
Weingarten, Allemagne, 1215-1217.
что с ипользованием онлан переводчика звучит так:
Библиотека Моргана MS M.710, лист 11v
Сакраментер (де Бертольд)
Вайнгартен, Германия, 1215-1217 гг.
Было бы конечно интересно перевести слова, изображённые на этой гравюре, но найдётся ли на это время?
Буддист на вопрос 1PETER555 ответил бы примерно так:
«Божественные" соединяются, не сливаясь, но совокупно друг со другом сопребывая и друг в друга проникая без всякого смешения и слияния, и так, что не существуют один без другого или не разделяются в сущности... ибо Божество нераздельно в раздельном, подобно тому, как в трех солнцах, тесно друг ко другу примыкающих и никаким расстоянием не разделяемых, — одно и смешение света, и слияние. Ибо каждая (Ипостась) едина есть с другой, не менее как с самой собою»
Христос на этой гравюре увенчивает центральную ось (см. в верхней средней точке), связующую землю с небесами, являющуюся символом Мирового Древа (подобием горы Мандара). Спирали, структурирующие горизонтальное направление на рисунке, соответствующее ноуменальному и феноменальному миру, повторяют образ спиральных волн в Млечном океане в этом индуистском рисунке. Не случайно количество спиралей на рисунке равно семи. Это число соответствует количеству уровней Бытия («рукава Дао»,) и равно числу основных энергетических центров в человеке, связанных с этими уровнями процессами энергоинформационного обмена.
На гравюре присутствует символ спирали — один из основных графических элементов в различных направлениях религиозного искусства, переносящий наше внимание на объекты физического мира.
Мы убеждаемся, что спиральный вид движения проявляется во всех уровнях мироздания, принимая форму цветка или раковины, ледяных шапок гор на Марсе, свирепых ураганов, проносящихся над нашей планетой, или трещин на старых картинах. Венчает этот бесконечный ряд спиральная структура галактик.
Появление спиральных форм в линиях этого медитативного рисунка будет свидетельствовать о настройке звучания оркестра вашего внутреннего микрокосмоса в гармоническом соответствии с партитурой симфонии, написанной для макрокосмоса — вселенной — Богом. Этот символ спирали отображает Путь развития человеческой сущности — Монады.
Но я не буддист и 1PETER555 хочет услышать моё мнение.
В 50-х годах 20 века в СССР существовало разделение людей на «физиков» и «лириков», т.е. достаточно условное деление людей на технарей и гуманитариев. Теперь представь встречу какого-нибудь условного «лирика» и технаря KSP, которой решил этому лирику рассказать некоторые аспекты мира энергий. На этом сайте я уже писал примерно следующее:
"Поясню свои слова о четырёх основных видах энергии.
Когда-то считали, что Атом (от др.-греч. ἄτομος «неделимый, не разрезаемый») — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств. Но время шло, и учёные поняли, что атом не является элементарной частицей и он сам в свою очередь состоит из трёх частиц: электрона, имеющего отрицательный заряд (электроэнергия); протона, имеющего положительный заряд («холодное электричество» (термин Грея), она же «радиантная энергия” (термин Н.Тесла), и нейтрона, имеющего магнитный заряд, которые стали считать элементарными неделимыми частицами. Но время шло и уже в наше время учёные стали понимать, что и эти три частицы не являются элементарными.
Максимально возможное количество орбиталей в атоме - одиннадцать. Каждая из одиннадцати орбиталей имеет только ТРИ подуровня : s-подуровень это местонахождение электрона; р -подуровень местонахождение протона; d - подуровень местонахождение нейтрона.
И максимум, что я писал о информационной энергии:
«Каждый из подуровней любого уровня (следовательно связь всех соответствующих подуровней всех атомов) находится в присущей только ему энергоинформационной сетке, создаваемой другими элементарными частицами, также как наши сотовые телефоны находятся в сетке, геометрия ячейки которой шестигранная сота (отсюда и термин сотовая связь). Разница лишь в соотношениях – ячейка сота, в углах которой находятся приёмопередающие устройства, большая, а наши телефоны маленькие, а в атоме наоборот – каждый электрон, протон и нейтрон по своим размерам намного больше ячеек сетки, да и сами сетки разные :
s-подуровень находится в энергоинформационной сетке, состоящей из правильных треугольников:
р -подуровень находится в энергоинформационной сетке, состоящей из квадратов, d – подуровень в сетке из правильных пятиугольников.
Именно этими сеткам энергоинформационной энергии все атомы взаимосвязаны. Когда происходит воздействие на молекулу какого-либо вещества, растения или человека, то и другие молекулы с атомами мгновенно узнают о этом воздействии.»
Предположим, что на встрече с «лириком» я был более откровенным и рассказал ему о информационной энергии без показа графического материала больше, чем здесь на сайте. Т.е. рассказал бы ему, что все четыре основных вида энергии можно получать из такой среды как эфир. Рассказал бы ему о строении четырёх стренг (свивок) для получения этих видов энергии. О конструктиве плоскоспиральной катушке преобразователя трёх основных видов энергии и том, в чём разница между конструктивом этой катушки и конструктиве катушки для получения информационной энергии, ибо они различаются. После нашей беседы «лирик» решил на гравюре нарисовать суть получения информационной энергии. И он нарисовал на наборе из одиннадцати окружностях без соединительных переходов между собой, четыре малых наборов окружностей, взаимопересекаемых с большим набором. В верхней средней точке изобразил лик святого человека, который держит в левой руке книгу – разновидность устройства для хранения информационной энергии. Иногда книга рисуется открытой и тогда на открытой странице записывается какая-либо информационная мысль. Например: «не убий», «не возлюби жену своего ближнего» и т.п. Т.к. на странице книги подробно показать принцип взаимосвязи четырёх сил и эфира показать сложно, то придумана именно такая композиция.
Приведу другой пример, связанный с информационной энергией.
Для общения с иным миров мы ходим в храмы, имеющие определённую архитектуру. Представь горизонтальную проекцию в соответствующем масштабе пяти куполов пятикупольного храма и сравни её с гравюрой. Увидишь те же пять объёмных резонаторов. Именно этот принцип технически и осуществлён в преобразователе получения информационной энергии. Кто его придумал и создал я не знаю. Мне просто известно о нём. Выкладывать подробный конструктив получения этого вида энергии у меня нет желания, т.к. сайт создан для поиска технологии получения такого вида энергии как электрической и не более того.
Ну как-то так простенький ответ о том, что я увидел на представленной гравюре.
Исус Христос Царь
Милосердный Отец
В 2010 г. блогерша Ингеборге Фокс на изображение в стиле иконы наложила упрощённое изображение преобразователя атмосферного электричества. Изображение сопровождается текстом, рождённым возможно после ....1PETER555 пишет: Вот ещё ===
"Лирики", они и в Африке "Лирики". Посмотри сам ссылка
Мне не хочется более тратить время с комментами на подобное.
Вообще-то это из книги Юрия Иванько "Код древних Знаний РАСы Великой" 29.05.2006. Раздел "Крест Животворящий".ksp пишет:
Следовательно я не достаточно тщательно исследовал авторство изображённого преобразователя на рисунке. Если кто-то считает инфу Ю.Иванько ценной, то может поэкспериментироватьс ней. Мне, не автономные преобразователи этого типа неинтересны.1PETER555 пишет:
