балаболка
Без разницы, всё зависит от частоты которая будет работать. Да сердечники будут поглощать некоторую энергию, но на частотах в десятки кГц на воздухе не сделаешь, а вот на высоких частотах однозначно без сердечника.spaceon пишет: Привет! Нужна та инфа которая ответит на вопросы - какая катушка лучше для резонанса и для самоиндукции с сердечником или без? Думаю для резонанса лучше без сердечника, а для самоиндукции с сердечником. Так? На намагничивание сердечника много тока тратиться? Какое время, примерно, будет заводиться резонанс где катушка с сердечником и где без?
К тому же однозначно будет лучше если индуктивность катушки больше, а активное сопротивление меньше.
То есть добротность твоей катушки 0.25-0.35Q !Ersh пишет:
Для резонанса практически без разницы с сердечником или нет. Ток потребления зависит от активного сопротивления контура и частоты. Большая зависимость потребления есть от конструктива катушки. Могу предложить конструкцию катушки для резонанса с большим Q. Такая намотка дает прибавку в амплитуде при резонансе на 25 %-35%....spaceon пишет: Привет! Нужна та инфа которая ответит на вопросы - какая катушка лучше для резонанса и для самоиндукции с сердечником или без? Думаю для резонанса лучше без сердечника, а для самоиндукции с сердечником. Так? На намагничивание сердечника много тока тратиться? Какое время, примерно, будет заводиться резонанс где катушка с сердечником и где без?
Можно мотать одновременно в два провода. Типа бифиляр Тесла. На рисунке такой вариант.
Одуренная добротность!
Дааа....3.14здеть, не мешки ворочать!Ersh пишет: .... Сила — разность,
Покой — равность.
Кто стремится к равности, или равенству, —
Тот приближается к Диаволу.
Кто стремится к разности, или неравенству, —
Тот приближается к Богу.
Кто уверен в Вере, кто Знает —
Тот подобен Господу,
Тот ровня, Знатный.
Пол
Полтора
Вот ты говоришь — МужЧина, ЖенЧина
Как две половины.
Однако Целое из Них есть Троица, иначе Тор.
Что есть половина Тора?
Пол Тора это ж так и есть —
Полтора, иначе половина Трёх!
Получается, что Мужчина и Женчина,
Их Пара, — каждый не по целому,
А по полтора?
Но Тор — всегда Один!...
