3 года 5 мес. назад
балоболка #203163
Для модераторов - ksp..... - Ощутимые токи используют для проверки годности электрических батареек для
карманных фонариков напряжением 1,5-4,5 В. Если при приложении клемм батарейки к
языку возникает характерное пощипывание, то это означает, что возникает ток,
превышающий порог ощутимого тока. Электрический ток вызывает раздражение нервных
клеток. Как правило, это означает, что батарейка пригодна к использованию. Порогом
ощутимого тока называют наименьшую силу тока, раздражающее действие которого
ощущает человек. Эта величина зависит от места и площади контакта тела с подведенным
напряжением, частоты тока. Для участка предплечье – кисть у мужчин среднее значение
порога ощутимого тока при частоте 50 Гц составляет около 1 мА.
При увеличении силы тока можно вызвать такое сгибание сустава, при котором
человек не сможет самостоятельно разжать руку и освободиться от проводника –
источника напряжения. Минимальную силу этого тока называют порогом
неотпускающего тока. Токи меньшей силы являются отпускающими.
Наиболее опасны токи, проходящие через область сердца, т.к. они могут вызвать
фибрилляцию сердечных мышц желудочков. Сердце перестает качать кровь, если не
произвести дефибрилляцию в течение примерно 10 минут, начинаются необратимые
повреждения тканей головного мозга, что в итоге и является причиной гибели человека.
Чем выше частота тока, тем труднее вызвать раздражение клеток и вызвать
фибрилляцию. Электроопасными можно считать частоты ниже 105 Гц При более
высоких частотах (за пределами α-дисперсии) токи не вызывают раздражения и являются
поэтому не опасными. В области β- и γ-дисперсии основным является тепловое
воздействие
электрохирургические методы основаны на применении электробезопасных
высокочастотных токов, вызывающих тепловые эффекты.
Важным параметром является глубина проникновения электромагнитного
излучения в ткани δ. Величина δ численно равна глубине проникновения, при которой
поле ослабевает в е раз. Особенно существенно учитывать этот параметр при
использовании высокочастотных полей.
глубина проникновения понижается с увеличением частоты ν.
Так, для УВЧ-излучения δ=0,102 м, для дециметровых СВЧ-волн – 0,031 м, для
микроволновой СВЧ – 0,013 м. Приведенные величины являются приблизительными, т.к.
при их расчете не учитывается диэлектрическая гетерогенность биологических тканей.
Cусанин Великий ЗНАТОК-Во всех областях--ХА-ХА-ХА-ХА
Полный Ржачь!!!!
Выбрал в поисковике самое первое сообщение и ПЕРЕДРАЛ!!!
yandex.by/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B...edircnt=1681448626.1
3 года 5 мес. назад
балоболка #203168
Синяк?Летять вуткиии, летять вуткии и два гусяяя! Я опять забухавл на всю ночь и утро!
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от Сусанин.
балоболка #203172
Для модераторов - ksp..... - Для участка предплечье – кисть у мужчин среднее значение порога ощутимого тока при частоте 50 Гц составляет около 1 мА.
воздействие.
Cусанин Великий ЗНАТОК-Во всех областях--ХА-ХА-ХА-ХА![]()
Полный Ржачь!!!!Мало того еще и ЛеНивый!!!!
Выбрал в поисковике самое первое сообщение и ПЕРЕДРАЛ!!!![]()
Что есть то есть...... По крайней мере - стараюсь - не писать глупости!!! Вот видишь Ув. neznaikapsv Оказывается совсем не сложно найти нужную информацию!!! прежде чем - Выпучив глаза, оскорбляя друг друга СПОРИТЬ!! выпячивая свою глупость на показ окружающим!!! Может - научу пользоваться поисковиком - Яндекс. Ну, А... потом, возможно научитесь думать и самостоятельно....... когда знания пополнятся..
А насчет первой ссылки, так она на мой пост и вторая Ссыль тоже!!
Да... к стате - как Ваш БТГ (Обещанный) На основе принципов используемых многие годы в приборах ???? Анонсированный Вами - пару недель назад!!!
3 года 5 мес. назад
балоболка #203177
х-м ...так Вы по медицине ? Так БТГ - это,ж как раз из такой области!
Кста , вопросец :
Как Вы думаете ,- если на конце длинной линии нет нагрузки то можно снять ЭНЕРГИЮ с неё (с фазного провода) ? путём включения некоего поглотителя между фазами сигнала переменной накачки ?
Возможно путанно...но чтобы понять оппонента нуно говорить ?!
Кста , вопросец :
3 года 5 мес. назад
балоболка #203184
Кста , вопросец :
Ну - если по медицине.......?. Если очень - НУНО То - МОНО.
3 года 5 мес. назад
балоболка #203213
Уважаемый КСП , не хотелось Вас огорчать, Но - Существование внеземных цивилизаций пока не обнаружено!!!!! и не доказано!! Интересно .. КТО же Вам поставляет секретные знания - о строении атома И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ??? самое главное -в какое время суток???Иногда говорят про внеземные технологии. Эта уникальная технология в чём-то похожа на них, так наши учёные достоверно не знают строения трёх частиц атома, включая строение атома, со всеми вытекающими. И я тоже не знал бы, если мне не подсказали об этой технологии с определённой целью.
Возможно вы захотите поделится с научными кругами своими достижениями и заслуженно забрать выделенную на эти цели - нобелевскую премию 52 миллиона рублей !! или 920 тысяч долларов.???
Возможно ..... тогда наши учённые АТОМНУЮ реакцию пустят в мирное русло !!! Создадут атомные реакторы для производства электроэнергии, построят
Ледоколы ... Корабли Самолеты..... . Да мало ли чего..... перспектива то ВНЕЗЕМНАЯ !! Вся страна, да что там страна..... Вселенная смотрит на ВАС как на спасителя цивилизации!.
3 года 5 мес. назад
балоболка #203214
энергия это движениеСамая маленькая частица энергии такая как КВАНТ !!?????
Хорошо..., ( А самый крошечный кусочек энергии .... пойдёт?? ) я ведь в этом не разбираюсь, а вот Незнайка строит перпетуум-мобиле на Квантовом принципе!!!
Вот и хотелось узнать поподробней!!!
НО.. к сожаленью диалога не получится , Так как величайший изобретатель - времён и народов. Владыка - К С П удаляет мои посты !!! Так как они не соответствуют его высочайшему уровню знаний.
3 года 5 мес. назад
балоболка #203216
Понятно - алесскляр!
...ну тогда как по Вашему - мона использовать атомный вес элемента по таблице М. в качестве исходника при разделении газов ?
В теории то понятно а вот в практике - какие весы должны быть ? Криогенику не предлогать !
А по радио ... на Ваш взгляд ,- чем определяется ТОРовая структура 1/4 волны ( т.е. чем обьясняется положительная и отрицательная составляющие в одном и том же образовании . Они же должны взаимоуничтожиться , но в практике существуют в виде шаровой молнии ... нонсенс...
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от boyr.
балоболка #203226
Это точно, на других планетах не скоро будем, а вот реальные съёмки неопознаных есть. Вот фото плазмоида но только очень большого и летает довольно быстро, сам присутствовал при таких съёмках. [attachment=49291]
Возле фонарного столба ещё просматриваются еле заметно 4 штуки.
Время создания страницы: 0.331 секунд
