3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от Сусанин.
балоболка #203232
Понятно - алесскляр!
...ну тогда как по Вашему - мона использовать атомный вес элемента по таблице М. в качестве исходника при разделении газов ?
В теории то понятно а вот в практике - какие весы должны быть ? Криогенику не предлогать !
А по радио ... на Ваш взгляд ,- чем определяется ТОРовая структура 1/4 волны ( т.е. чем обьясняется положительная и отрицательная составляющие в одном и том же образовании . Они же должны взаимоуничтожиться , но в практике существуют в виде шаровой молнии ... нонсенс...
Ну... да......
Так это не по нашему...
Вот и отвечу по ВАШЕМУ - По таблице М использовать атомный вес элемента - МОНО !!! я правда не специалист в этой теме , но интуиция мне подсказывает именно этот вариант!! Для разделения газов , кроме заморозки можно использовать обычное "Сито" ... так сказать - мембранный метод!!х-м ...так Вы по медицине ? Так БТГ - это,ж как раз из такой области!
Кста , вопросец :
Возможно путанно...но чтобы понять оппонента нуно говорить ?!
Ну есть ещё - Адсорбционный метод, но это больше подходит для очистки, чем для разделения.
Что касаемо весов? хочу заинтриговать Вас как любителя альтернативных методов общения .... Альтернативной точкой зрения по этому вопросу
По поводу круговой структуры 1/4 волны ..... Что определяет? - расположение излучателя..... А 1/4 определяет, что будет на конце линии, узел тока или узел напряжения......
Положительная и отрицательная в одном и том же образовании??? вопрос не корректный , это как??????? полная нелепица. В антеннах переменный ток, сначала движется в одну сторону затем в обратную!!! И с шаровой молнией это вообще не связано!!!! от слова СОВСЕМ, Шаровая молния Это - вихревая структура "плазмоид " состоящий из одного заряда, что то подобное одиночного импульса
называемого СОЛИТОН. Что с чем должно аннигилировать?? Аннигиляция предполагает две структуры взаимодействия.....
Одноименные заряды отталкиваются, вот она и парит в воздухе над землёй пока не столкнется с хорошим проводником... или рассеет заряд.
Надеюсь удовлетворил ваше любопытство???
Удачи Вам. Займусь житейскими делами.... Весна ИДЁТ!!!! Пока ЗАИЦ!!!!
Сегодня 16.04. 2023.. Всех православных поздравляю с днём -Пасхи..!!!
3 года 5 мес. назад
балоболка #203245
Краткая суть данного сообщения: при преобразовании энергии можно получить больше, чем было затрачено. И следовательно Закон сохранения энергии можно отправить на свалку.
Такие Выводы делают - только от долгого стучания головой о стену
На свалку нужно отправить неадекватов с четвертой группой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от spaceon.
балоболка #203246
Все мы тут немного того!
3 года 5 мес. назад
балоболка #203247
Тут рассказывают о фосфорной основе жизни , Циолковский предпологал о существовании плазменной жизни. Я же не просто наблюдал за нло а и внимательно разглядывал его со всех сторон, сами понимаете рассказывать об этом подробно бесмысленно , только колективно обсмеют. И когда мне впаривают всякие что это может только показаться, я не хочу даже прислушиваться к этой надоевшей ерунде, да да для меня это так. Хотя до увиденного я то же грешил этим, не верил.
Но вот что интересно, кто меня знает, начали после моего рассказа лично больше смотреть в верх и видеть эти нло, причём не в одиночку а всей семьёй. У них частный дом и летом вечером сидя в шезлонгах от нечего делать глядели на небо, а там они летают меняя траекторию, или просто зависают а потом снова летят, и бывает по несколько штук сразу. Это было сначала, теперь когда надоело не смотрят. Во время развала СССР где то в Азербайджане завис нло прямо над крышей пятиэтажки, оно висело с 10 утра да 17 вечера, так там тоже всем надоело задирать голову, как рассказывает очивидец , это был с виду золочёный шар диаметром 15 метров, определили так как дом был такой же высотой и нло зависло почти вплотную к крыше. Где то в конце восьмидесятых по телевидению шла прямая передача с какого то фестиваля и большое количество народа стало руками показывать направление в верх, оператор удивившись в слух повернул камеру на верх и стал виден тот же золочёный шар . Вечером в програме "время"снова показывали этот репортаж только без нло, стёрли. После этого и стало понятно что фальшивка распостроняется на государственном уровне.
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon
3 года 5 мес. назад
балоболка #203252
Здраст!
Спасиб за ответ!
Придётся таки включать паялъник !
Как гритца - со своей проблемой никто не сможет разобраться так,- как ты сам!
//Положительная и отрицательная в одном и том же образовании??? вопрос не корректный , это как??????? полная нелепица. //
Да есть малёхо! Когда начинаешь рассматривать какое нить образование то как правило, одно/единственное понятие никак не может истолковать эффект.
К примеру:
курильщик пускает кольцо дыма . ЭТОТ бублик удерживает свою форму за счёт вихревого состояния . По аналогии с таким бубликом напрашивается структура ЭЛЕКТРОНА .
Размышляем далее - Э. - достаточно изученная частица(и тут СТОП!) Почему - частица? Правильнее - вихревое образование ! Научный люд говорит , что Э. существует как вихревое образование существующее примерно 3-4 периода жизни нашей Вселенной т.е. для нас - ВЕЧНО!
Тогда он просто обязан иметь самовыворачивающуюся структуру т.к. такое образование самое устойчивое!! -получается , что такое образование имеет вид "яблока" или ТОРа.
Тем паче, что ГУРУ утверждают что Э. имеет МАССУ (т.е. маса образованна ЦБС /центробежка/ ) и если есть перемещение материи то имеется ТОК самого образования и магнитные полюса ).
Конечно, изучить подобное образование на столе - никак! Но ведь можно взять ближайший аналог - формирование излучения антенной передатчика ?!
Тут хорошо подходит 1/4 вертикальный штырь .
В нашем мире - всё -ПРЯМАЯ аналогия ...поэтому попытаемся "развернуться" на том , что известно:
1/4 волны - это время развёртки потенциала от нуля да максимума (0-90°)- есть НАРАСТАНИЕ .
Нарастание потенциала не имеет ничего общего с графиком напряжения (в тырнете) т.к. нарастание потенциала идёт от точки излучателя находящейся на 1/4 волны от передатчика т.е. как ВНИЗ к передатчику , так и вверх - в пространство ..а также ВКРУГОВУЮ !!
Вот ЭТО то распростронение ВКРУГОВУЮ и даёт то , что на соответствующих графикак обозначено как ТОК !
Вообщем ...если Вам такое интересно то можно продолжить ...
Спасиб за ответ!
К примеру:
Спасибо сказали Extint Spin, Alvis
3 года 5 мес. назад
балоболка #203256
Здраст!
Спасиб за ответ! .....Вообщем ...если Вам такое интересно то можно продолжить ...
....Замена официальных якобы научных построений .....другими...... с клубами дыма тороида и острым штырём....?
...Не интересно.....
В принципе сейчас считается, что основной ток и заряд переносится электронами, которые ползут как черепахи и одновременно волна от их движения движется со световой (для данной среды скоростью...) .... и как электроны присобачить в структуру атома как 1\1500 часть протона, чтобы они равноправно участвовали в процессе...... легче сову надеть на глобус...... но официальная наука ... и не то может.....
......Поэтому (для себя) считаю, что атомарная структура .... отдельно, а электроны .... это удобная замена (потому, что простая) эфирных процессов, протекающих в основном в пограничной зоне над поверхностью вещества (большей частью проводника ...и не только). Поэтому они (электроны) .... очень разные, с разными дробными полосатыми спинами..... и дальше их особенности .... будут только расти.....(подгонку результатов никто не отменял...)
3 года 5 мес. назад
балоболка #203263
От РЕНТВ по ихнему телевидению смотреть фильмы про нло не стоит, как будто специально перемешивают с брехнёй.
В ютубе же ихние фильмы выглядят по другому, более правдоподобней, к примеру стоит посмотреть этот
3 года 5 мес. назад
балоболка #203266
Привет!Здраст!
Спасиб за ответ!
Придётся таки включать паялъник !Как гритца - со своей проблемой никто не сможет разобраться так,- как ты сам!
Это верно сказано!!
По поводу - курильщика... подмечено верно . Но дело ведь совсем не в этом!!!
Думаю, что Вы заранее - заняли проигрышную позицию!! Это как начать разгадывать кроссворд , с самого трудного вопроса, который Вам не знаком.. Мне непонятен Ваш ход мысли..... Зачем Вам лезть в дебри которые по сей день не известны!!!! Допустим - электрон..... Что это ??? - это Элементарная частица ... или нет ?? Одни пишут, что Эл. состоит из более мелких частиц таких как - ( холон; спион; Орбитон...) и даже выделили их по отдельности.... Другие , что - Эл. состоит из ( Ултиматов) это подобие - микро квантов энергии....... Третьи, что это Субатомная частица и состоит из лептомных частиц первого поколения.............. У одних - есть спин, у других его нет!!! Ну и Т.Д. и Т.П. ...!!!!! Если Вы решили поставить этому ТОЧКУ - ТО тогда, Милости просим!!! но без меня!
Как говорил - Маэстро Капанадзе: - "Для ПРОСТЫХ ОБЫВАТЕЛЕЙ"....... Так вот, для нас простых обывателей достаточно знать - правило Буравчика!! и Закон ОМА!! Что-бы разобраться во всем - движимым и недвижимым!!
Как гритца.... ближе к телу!!! Что Вы Ув. Заиц хотите выяснить из всего этого- "бублика"" ????
Да.. Вертикальный штырь в качестве - Аналога электрону не пойдет.... Да и с бубликом проблемки....... И Штырь - Не штырь!! А просто вертикальный диполь.... И там - Ооочень много нюансов с согласованием, с ориентацией в пространстве и ещё тысячи всяких - "но" и "да"...... Надеюсь Вы в курсе этого???
А то.... мне показалось, что НЕТ.???
3 года 5 мес. назад
балоболка #203270
Здраст!
Сусанин...
//Это верно сказано!! //
Мои изложения - это размышления вслух...
. Строение Э. как вихревого образования пожалуй самое интересное!
Вот на основе новых мыслей появились следующие рассуждения :
В книжках имеем рисунок синуса т.е. НАРАСТАНИЕ и СПАД фронтов ...НО! Сегодня появилась мысля - а ведь в формировании Э - ЭТО не верно!
Да и график напряжения и тока в 1/4 вибраторе также НЕ верен !
А я всё думал - почему некоторые генераторы ВЧ не имеют чётких синусов !! И как оказалось ФОРМА сигнала не имеет отношения к самому проявлению формирования "рождения Э.) ! .
Чёткий синус - это работа самой схемы с компенсацией внешних проявлений , но по жизни - такого синуса быть НЕ может! Слишком много сопутствующих факторов ...
Рассмотрим ещё раз -
На излучателе(антенна) имеем некую точку относительно которой формируется сам ТОР т.е. верх-низ + одновременное увеличение вектора напряжения до величины = бесконечному сопротивлению среды т.е -1/4 волны .
Т.е. если отбросить все дестабилизирующие факторы , получим НЕ синус - а прямоугольник...или в данном случае - просто прямую линию на горизонтальной проекции...а ЭТО значит , что ВСЮ математику в данной области - смело в мусорное ведро!
Т.е. мы имеем некую область на четвертьволнушке(излучателе) в которой существует зона называемая СКАЛЯРОМ - или там где вааще ничего нет(в совремённом понимании - ЭТО вектора магнитных полей работающие с разворотом на 180°.
Вопрос - а что можно "влить" в такую пустоту? Ведь ЭТО область,- либо чёрной дыры , либо "пустой лист" для неизвестных проявлений пространства- времени ...
Предупреждаю - я не сумашедший кулибин /одиночка !
Ну и коронный вопрос - а на кой ЭТО надо?
Ответ - размышляя о подобных проявления - легче засыпаю!
...ну и пока набираю материал по атомным весам т.е. на самом ли деле энти атомные веса соответствуют действительности ?
Если я Вас здорово напрягаю то извените!
Sovetnik.
/// а электроны .... это удобная замена (потому, что простая) эфирных процессов, протекающих в основном в пограничной зоне над поверхностью вещества (большей частью проводника ...и не только). Поэтому они (электроны) .... очень разные, с разными дробными полосатыми спинами..... и дальше их особенности .... ///
Ну, вполне приемлимая версия !
А вот как Вы обьясните работу по бомбардировке люминофора в ЭЛТ ? Что ЭТО ? Механика или вихревой процесс заряженного элекрона (взаимодействие заряда с покрытием на экране ЭЛТ ) )
Сусанин...
Sovetnik.
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от ksp.
балоболка #203272
ЗаиС. Атом является неэлементарной частицей и состоит из трёх частиц, которые в свою очередь также являются неэлементарными, т.е. делимыми на более мелкие частицы, а значит каждая из них имеет своё строение.
Вопрос: в чём разница в строении этих трёх частиц: электрона, протона и нейтрона?
Время создания страницы: 0.230 секунд
