БТГ Капанадзе без удалений
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от MegaSerg.
MegaSerg
БТГ Капанадзе без удалений #127008
yurum пишет:
29jay пишет:
yurum пишет: MegaSerg, вы когда меряете на выход ставьте мостик и хороший электролит и сравнивайте потребляемую и отдаваемую мощу
Юра ,ты когда измеряешь от розетки ,тоже диодный мост вешаешь с конденсатором??? С любого прибора???
Или дело в помехах,частоте???
джей к примеру берём бесперебойник 400 ватт, цепляем к нему ключ от лова и на выходе этого ключа горит галогенка 2квт в полный накал так как величина импульса с дросселя достигает 1500в, ставим на выход ключа мостик и электролит и всё кино закончилось бесперебойник уходит в защиту
А если после подключения мостика и кондера, сделать так, что не будет уходить в защиту, получается бтг ? Думаю эту проблему с мостиком можно решить))) Значит ключ от лова все таки дает прибавку в реактивке, просто ее нужно правильно выпрямить и утилизировать ?
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе без удалений #127013
нет. ключ от лова даёт я называю виртуальную прибавку-мнимую, величина импульса в несколько раз превышает номинальное напряжение к примеру спирали, импульс короткий и спираль не успевает сгореть но она накаляется, если сгладить эти импульсы эффект пропадает, даже ещё больше жрёт..... забиваете гвоздь молотком импульсно, нормально, но положите на этот гвоздь кусок железа весом 10кг и бьёте по нём, тяжковато будит забить гвоздь
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #127026
yurum пишет: да нет я о том думаю, возьмите инвертор, отрубите вентилятор, засуньте в коробку и поварите и посмотрите на скок минут хватит. а капанадзе более 10- лет назад фокус разгадали поэтому его никто не рассматривал ни на 001лаб ни на старом кибере, посоветую вам у динатрона спросить про капанадзе на антоновом сайте
вот тута energyscience.ru/
А что у Капанадзе нет вентиляторов?
Спросить динатрона? :lol: Тоже мне эксперт.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе без удалений #127044
А если так сделать что получиться? :) Обратка из земли :lol:
7 года 3 мес. назад
romanche
БТГ Капанадзе без удалений #127064
igorek30 пишет:
asni пишет:
dozor пишет: asni Вы конечно меня простите, но то что Вы описываете это частный случай. Теперь по существу. Естественно Вы всё правильно описываете, но упускаете одну деталь - как только Вы подключаете активную нагрузку к выходу Вашего инвертора всё чудеса резонанса пропадают! И знаете по чему... ? Отвечу -резонанс хорошо работает только с реактивной нагрузкой! Поэтому и приходится изголяться что бы согласовать эти два разных процесса.
Весь фокус в том,что резонансная схема работает до определенной нагрузки... настроенной вами, а далее при перегрузе резонанс срывается и мощьность не выделяется на нагрузке, это заложено схематично и это подтверждает Негуляев и литера которой он пользовался при разработке своего девайса т.е зарубежная литера, и это подтверждает практика... лично моя и я в этом убедился практически.
Срыв резонанса, как никогда кстати... это защита транзисторов и схемы полностью. После снятия перегруза схема снова запускается и выдает что требуется. Все разговоры про срыв резонанса просто беспочвенны по причине нехватки знаний... в свое время я эти знания просто купил за смешные деньги... но кому то они были большими деньгами.
Ну привет землячок! Я так понял ты тоже с Новосиба! Вижу сварочник Негуляева, изучил ты не плохо! Да, инвертор работает на грани срыва резонанса и поэтому там даже обратной связи защиты по току не требуется! Амплитуда там достигает до 1000в и кондеры там стоят макс на 1600в, поэтому говорить о 2000вольт и более не следует! Но все эти инверторы не вписываются в нашу СЕшную технологию! почему я занялся установкой мобилайзера? есть там кое что, на чем можно задуматься, а именно взаимодействия разных видов полей! Помню мне показывали один экс, при вращении обычного генератора автомобильного и при подачи на съёмную обмотку ВЧ, ротор переставал сопротивляться при этом нагрузка как светила так и светила! Вот этот экс и не выходит у меня из головы! Ну а схема мобилайзера напоминает мне генератор только в электронном виде!
Igorek, поясни что значит "ротор переставал сопротивляться"?
А также как это измерялось?
Может фокуса никакого и не было, просто некорректный замер. Такое часто бывает, а кажется, что поймали Чудо.
7 года 3 мес. назад
boyr
БТГ Капанадзе без удалений #127071
Думаю что в коробке из под конфет у Капанадзе стоят самопальные три кондесатора усиленные на ток и
они работают по этому же принципу, vk.com/video349459679_456239032 ,
только средний запитан через вилку Авраменко.
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #127072
Я думаю там просто заземлённый понижающий трансформатор в банке. Земля - рычаг силы. А там и саморазгон генератора.
7 года 3 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе без удалений #127075
spaceon пишет: ...Земля - рычаг силы. А там и саморазгон генератора.
Конкретнее можно? Земля - опора - понятно всем.
А что значит "Земля - рычаг силы", как это?
7 года 3 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе без удалений #127079
romanche пишет: !
Может фокуса никакого и не было, просто некорректный замер. Такое часто бывает, а кажется, что поймали Чудо.[/quote]
Мне очень жаль что ДИМАРТ и другие хотят вам оказать помощь! С таким подходом только на симуляторе у вас СЕ найдется! Наверное измерялось и корректные измерения были! Ну а что ротор переставал сопротивляться это видно было по приводному мотору, а точнее его потреблению, становилось потребление холостого хода!
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #127081
Extint Spin пишет:
Атмосферное электричество. Минус заряды в Земле.
