БТГ Капанадзе без удалений
7 года 3 мес. назад
MegaSerg
БТГ Капанадзе без удалений #126959
Вот мой опыт. Плата ZVS, индуктор 10 витков, по 5. Питание 20 вольт. Вторичка любое количество витков, работает на частоте ZVS + индуктивность индуктора, в моем случае получилось около 100 кгц. Связь воздушная, ни каких сердечников нет, лампочка 220 вольт 75 ватт горит в полный накал. СЕ нет, то есть сколько идет потребления с блока питания так и светит лампа. На выходе чистый синус. Вот и пришла идея, сделать вторичку с диодами и конденсаторами на 300 вольт, мощи там хватает. Потом поставить тиристоры коротящие дроссели в оба полупериода и этими импульсами выходными оэдс нагрузить еще на второй более мощный индуктор с получением мощного электромагнитного поля, и уже второй вторичкой снимать мощный синус на нагрузку. Вот ссылка на мое видео.
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #126967
MegaSerg, просто так импульсами вы можите получить виртуальное се на лампочках спиралях причём чем мощнее нагрузка тем лучше этот эффект выражается, спираль не сразу тухнет создавая мнимое се, а вот с коллекторными движками, дрель, болгарка тут интересней потребляя минимум энергии они обладают силой этого импульса, как говорят гвозди мы забиваем молотком а не вкручиваем руками так как это эффективней, ток движок должен быть с 2-я обмотками на роторе и статоре, с магнитами не пойдут
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от MegaSerg.
MegaSerg
БТГ Капанадзе без удалений #126970
Вау ! Теперь я понял по чему в установке Смита, алюминиевые или дюралюминиевые провода, они при таком способе подключения индуктора или вторички, почти не греются))))))) Медь обмотка греется дажа без нагрузки и увеличивает ток потребления в первичном индукторе.
Взял не магнитный пруток сплав неизвестен ( дюраль или люмень), получилось три витка, лампочка 12 вольт, 55 ват горит в полный накал. Блок питания 17 вольт, 2.46 ампера.
Спасибо сказали dozor
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #126971
MegaSerg, вы когда меряете на выход ставьте мостик и хороший электролит и сравнивайте потребляемую и отдаваемую мощу
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #126972
yurum пишет: MegaSerg, вы когда меряете на выход ставьте мостик и хороший электролит и сравнивайте потребляемую и отдаваемую мощу
Юра ,ты когда измеряешь от розетки ,тоже диодный мост вешаешь с конденсатором??? С любого прибора???
Или дело в помехах,частоте???
MegaSerg
БТГ Капанадзе без удалений #126973
Я знаю это. У меня блок питания сразу показывает напряжение выхода и ток. Здесь СЕ пока нет. Это первый этап , простого преобразования низкого напряжения в более высокий потенциал, напряжения и тока с высокой стабильностью и минимум потерь. Далее с более высокого напряжения посредством реактора или дросселя через оэдс импульс попытаться получить прибавку. Пока до сливок и замеров еще далеко)))))
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #126975
вот где резонансы
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #126984
29jay пишет:
джей к примеру берём бесперебойник 400 ватт, цепляем к нему ключ от лова и на выходе этого ключа горит галогенка 2квт в полный накал так как величина импульса с дросселя достигает 1500в, ставим на выход ключа мостик и электролит и всё кино закончилось бесперебойник уходит в защиту
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе без удалений #126988
cody может вы нам объясните вот у капанадзе аквариум вырабатывает 5квт энергии а куда девается тепло от этой выработанной энергии, если нет тепла значит энергия вырабатывается не в этой коробке, а где
БТГ Капанадзе без удалений #126990
да нет я о том думаю, возьмите инвертор, отрубите вентилятор, засуньте в коробку и поварите и посмотрите на скок минут хватит. а капанадзе более 10- лет назад фокус разгадали поэтому его никто не рассматривал ни на 001лаб ни на старом кибере, посоветую вам у динатрона спросить про капанадзе на антоновом сайте
вот тута energyscience.ru/
Спасибо сказали Magnit, AndreyVK431
