БТГ Капанадзе без удалений
4 года 9 мес. назад
Намотал так называемый "реактор" из 3 обмоток, верхняя экспериментальная и разделена 1:4 на всякий случай! жду ключики на днях!
Спасибо сказали AntonW, dozor, radioman, 4KLIN4, AndreyVK431, 1234567890
4 года 9 мес. назад
VOYAGE пишет: Это к какой схеме катуха? Мобилайзер?
Сразу видно внимательный модератор! Да мобилайзер! Ну и может кое что другое проверим...
4 года 9 мес. назад
Уважаемые. Я в схемотехнике не мастак, но набросал схемку. Вопрос, возможно ли с помощью этой схемы поучить импульсы на выходе как на рисунке?. Какой тиристор можно поставить с управлением по аноду ? Может схемка может быть по проще и на других активных элементах? Хочу таким способом раскачать выходной индуктор, что бы во вторичке был синус. Вторичка обычная, ее не рисовал. Спасибо.
4 года 9 мес. назад
MegaSerg пишет: Уважаемые. Я в схемотехнике не мастак, но набросал схемку. Вопрос, возможно ли с помощью этой схемы поучить импульсы на выходе как на рисунке?. Какой тиристор можно поставить с управлением по аноду ? Может схемка может быть по проще и на других активных элементах? Хочу таким способом раскачать выходной индуктор, что бы во вторичке был синус. Вторичка обычная, ее не рисовал. Спасибо.
Нет, нельзя! мало того у вас тиристоры вылетят при первом же импульсе! тут при корочении 12вольтовой обмотки выбросы достигает 1000вольт!
4 года 9 мес. назад
4 года 9 мес. назад от MegaSerg.
Нет, нельзя! мало того у вас тиристоры вылетят при первом же импульсе! тут при корочении 12вольтовой обмотки выбросы достигает 1000вольт![/quote]
Вот нашел такие тиристоры VS-70TPS12PBF, Тиристор 70А 1200В, [TO-247AC]. Главная цель качнуть выходной индуктор на низкой частоте, что бы выход был чистым синусом. Можно после тиристоров еще высоковольтные диоды поставить...
Прототип взят отсюда
4 года 9 мес. назад
У Капы нахрен искра не нужна)))) В видео ролике, искровик затрещал, потом затих, а нагрузка как светила так и светила, пока Капа тумблером установочку не выключил. Так что скорее всего там рулят достаточно низковольтные и достаточно низкочастотные процессы. Тем более при включении установки гул стоял низкочастотный сто пудов. Искровик для отвода глаз я думаю. Вот видео . Смотреть с 26 минуты.
4 года 9 мес. назад
4 года 9 мес. назад от yurum.
MegaSerg, тиристор такая штука которая выдерживает больше транзистора, вот 300в коротит на катушку зажигания
по поводу вашей схемы и получения такой синусоиды вот первый тиристор к примеру так а вот второй открывать напряжением обратки, можно намотать небольшую обмоточку и через диод подать на управляющий второго тиристора, получается сработал первый верхний тиристор, потом закрылся. пошло напряжение обратки которое через обмотку открывает второй нижний тиристор
по идее можно и оба тиристора так подрубить через обмоточки-запуск но нужен будит какой то первоначальный толчок для запуска
Спасибо сказали 29jay, AndreyVK431, MegaSerg
4 года 9 мес. назад
Вот мой опыт. Плата ZVS, индуктор 10 витков, по 5. Питание 20 вольт. Вторичка любое количество витков, работает на частоте ZVS + индуктивность индуктора, в моем случае получилось около 100 кгц. Связь воздушная, ни каких сердечников нет, лампочка 220 вольт 75 ватт горит в полный накал. СЕ нет, то есть сколько идет потребления с блока питания так и светит лампа. На выходе чистый синус. Вот и пришла идея, сделать вторичку с диодами и конденсаторами на 300 вольт, мощи там хватает. Потом поставить тиристоры коротящие дроссели в оба полупериода и этими импульсами выходными оэдс нагрузить еще на второй более мощный индуктор с получением мощного электромагнитного поля, и уже второй вторичкой снимать мощный синус на нагрузку. Вот ссылка на мое видео.
4 года 9 мес. назад
MegaSerg, просто так импульсами вы можите получить виртуальное се на лампочках спиралях причём чем мощнее нагрузка тем лучше этот эффект выражается, спираль не сразу тухнет создавая мнимое се, а вот с коллекторными движками, дрель, болгарка тут интересней потребляя минимум энергии они обладают силой этого импульса, как говорят гвозди мы забиваем молотком а не вкручиваем руками так как это эффективней, ток движок должен быть с 2-я обмотками на роторе и статоре, с магнитами не пойдут
4 года 9 мес. назад
Вау ! Теперь я понял по чему в установке Смита, алюминиевые или дюралюминиевые провода, они при таком способе подключения индуктора или вторички, почти не греются))))))) Медь обмотка греется дажа без нагрузки и увеличивает ток потребления в первичном индукторе.
Взял не магнитный пруток сплав неизвестен ( дюраль или люмень), получилось три витка, лампочка 12 вольт, 55 ват горит в полный накал. Блок питания 17 вольт, 2.46 ампера.
Спасибо сказали dozor
