БТГ Капанадзе без удалений
черкес пишет: Встречались в интернете работы по ЯМР под авторством некоего Т. Kapanadze.
Может тезка ? А может Капанадзе не только архитектор?
Вот здесь ,например. Капанадзе упоминается
books.google.ru/books?id=lm8oDwAAQBAJ&pg...Sh.Kapanadze&f=false
Из Земли!VOYAGE пишет: Квар, дрова откуда?
вот он-то и двигается нч генератором в резонансном контуре.Реактивное сопротивление
конденсатора 0,22 мкф на частоте 1 мГц -0,7 Ом
Я бы увеличил емкость и поставил качественный ВЧ кондер -это фактически
Земля для Дросселя (провод толстый , у Васмуса во второй катушке тоже ).
Возможно резонанс НЧ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ (ДВЕ ЕМКОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
2,2+ 0,22) Думаю стоит 0,22 мкф поменять на 2,2мкф ,соответственно подобрав
частоту НЧ -(СМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ заземления дросселя/Теслы будет
больше и кол-во тока тоже!!!)
То что Дрова - это получение потенциала со среды - с этим согласятся все адекватные, но методакВАр пишет: в этом случае правильнее спросить что такое дрова))
в моем понимании дрова - условия для протекания тока. условия все знают: это разница потенциалов. Я понимаю что если я создам разницу потенциалов и сделаю невозможным её нейтрализацию путем выполнения работы то получу в итоге воздействие на носители заряда вокруг точки с потенциалом. Я могу создавать это условие хоть миллион раз каждую секунду не тратя предыдущие порции, заряд будет копиться в колебаниях контура (реактивка вв вч, траты лишь на поддержание переменного потенциала, такие устройства мало потребляют). По другую сторону контура у меня окружающая среда.
Она реагирует на заряд - перезаряд точки с потенциалом и носители заряда (которые есть даже в вакууме не то что в металле) приходят в возбуждение от вв вч .......то же не секрет))) Держите резонанс)))
Приведённая схема по принципу очень напоминает схему nazara (из темы по Чипу), Отличие состоит в организации аккумулятора реактивки ну и в выходных структурах (кроме того факта, что более чем на порядок отличаются раскачиваемые мощности). К творчеству Капанадзе схемы подобного типа имеют очень слабое отношение, так как качер - это не только выпадающие зубы, но и не очень... в выходной мощности. Так что пилите резонанс Шура - он золотой!!!
ну и сколько же этого потенциала в среде и в каких единицах измерения этот потенциал существует и почему мы его не чувствуемSovetnik пишет: То что Дрова - это получение потенциала со среды - с этим согласятся все адекватные, но метода
Непреобразованного потенциала в среде до овоща и больше... Преобразованный и выдавленный .... естественно измеряется в вольтах, а ток в амперах.. А насчёт чуствительности - атмосферное электричество на высоте роста от ступней не чуствуете, а там минимум 250 вольт (правда нормальный ток выдавить не получится)yurum пишет: ....
Про перепад напряжения по высоте на 1 метр от 150 до 200 Вольт было чётко изложено во всех учебниках физики конца 19 начала 20 века. Если физически представить 2 массивных коллектора, то молекулы азота и кислорода воздуха как диэлектрические частицы могут переносить определённый заряд, но поток воздуха нужен хороший. Кроме этого необходимо как в аккумуляторах, периодически разряжать коллектора для набора следующей порции потенциала (иначе процесс блокируется). Кроме этого необходим катализатор для облегчения процесса переноса заряда с потока воздуха на коллектор, соединённый с ёмкостью. Из твоего же материала работа американца в районе 1914 года в американской глубинке, где использовал в качестве коллектора железную (не медную) проволоку, сам догадаешься какие сердечники, и листы оцинкованного железа как пластины воздушных конденсаторов. Всё это работает при наличии воздушного потока.yurum пишет: .... этот бред про сотни вольт с каждым метром ктото написал все его дружно и подхватили... зарядить кандёр в тихую погоду, ну 0,5-0,7в заряжался, при ветре и в грозу конечно много было, так что всё это сказки
Имхо
