БТГ Капанадзе без удалений
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #130191
cody пишет: В океане между дном и поверхностью тоже огромная разность давлений (потенциалов), но если воткнуть туда трубу вертикально , вода по ней не потечёт. Понятно почему? То же и с разностью потенциалов в атмосфере.
Имхо
Не согласен. Пример - любая скважина, особенно при начале работы, использует перепад давлений для выдачи материала с глубины. Единственно, что не даёт этому методу путёвку в жизнь - большие давления (а каждые 10 метров - это минимум одна атмосфера) требуют особо прочных труб, с антикоррозийными свойствами, что делает выделку овчинки весьма невыгодной.
Что касается получения разности потенциалов с помощью электретов, не забывайте, что обратной стороной электрического поля является магнитное и наоборот. С двух сторон и админам не поздоровиться. (Да будет щедра чаша их здоровья и долголетия):whistle: :whistle: :whistle:
Спасибо сказали Alvis
7 года 2 нед. назад
dozor
БТГ Капанадзе без удалений #130656
bogdan64 пишет: Повторю свой пост из соседней темы. ИМХО очень похожая схема.
На видео, я так понял, не работающая установка. Ждём полное видео.
И в чём прикол? Это же обычная искрилка.... Откуда прибавка . Не показаны графики работы схемы
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе без удалений #130709
Вот секрет Капы и SRa малозатратное наведения магнитного поля, В замкнутом металическом ТОРЕ ИМХО.
Спасибо сказали NikAndr, fominyh-asd
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от Taejka.
Taejka
БТГ Капанадзе без удалений #130728
chiksat пишет: Вот секрет Капы и SRa малозатратное наведения магнитного поля, В замкнутом металическом ТОРЕ ИМХО.
В постоянном неодимовом магните циркулирует огромный ток. Типичная напряженность материала неодимового магнита, порядка 106 ампер/метр. В одном витке провода с диаметром 1 метр при такой напряженности будет течь ток величиной 1 миллион ампер...
Спасибо сказали 2577599
7 года 2 нед. назад
koks
БТГ Капанадзе без удалений #130744
рискну предположить что циркуляции тока никакого нет ибо нет выделения тепла
у любой железяки есть сопротиление
тут что то другое
Спасибо сказали Tesla1974valentina, AndreyVK431
7 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе без удалений #130746
Taejka пишет: В постоянном неодимовом магните циркулирует огромный ток. Типичная напряженность материала неодимового магнита, порядка 106 ампер/метр. В одном витке провода с диаметром 1 метр при такой напряженности будет течь ток величиной 1 миллион ампер...
Вокруг магнита (неодимовый как минимум на порядок сильнее) наблюдаются вращающиеся силовые магнитные линии (со стороны южного полюса этот вихрь вращается по часовой стрелке) Вихрь - один. Скорость вращения соответствует скорости электромагнитных возмущений в материале магнита и по порядку соответствует скорости света. Так называемая стенка Блоха - это виртуальная плоскость, где составляющие силовой магнитной линии уравновешены друг с другом. Плотность магнитного поля ослабевает по квадратичной зависимости. Тока (движения электрических зарядов в той или иной форме) нет, так как для этого необходим источник, который формирует данный процесс, для которого необходима энергия (перепад энергии) в той или иной форме. :woohoo: :silly: :blink:
Спасибо сказали Alvis, AndreyVK431
7 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе без удалений #130749
Осталось понять,причем тут Тариель Капанадзе????:dash: :woohoo:
7 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе без удалений #130750
29jay пишет: Осталось понять,причем тут Тариель Капанадзе????:dash: :woohoo:
Капанадзе - один из немногих известных изобретателей, использующих данные свойства и особенности магнита для создания действующих установок БТГ. То, что данные свойства магнитного поля и постоянных магнитов в его установках используются = это аксиома к которой можно прийти путём практических опытов и глубоких размышлений. К сожалению истиннуая картина мира сознательно искажена - но отбросьте функции переноса зарядов приписывать электрону и в строение атомов добавьте симметрию двух типов составных вихревых образований (непрерывно вращающихся) вместо протонов/нейтронов/электронов в количестве на 1 атом водорода - 3 триады - и вы также сможете это сделать.:woohoo: :whistle: :cheer:
Спасибо сказали Alvis, Ahrimed, AndreyVK431
7 года 1 нед. назад
bogdan64
БТГ Капанадзе без удалений #130920
Интересненькое видео у Игорька получилось. Ждём, что он сам выложит здесь и прокоментирет. Конечно, лучше со схемой. Но, просмотрев, видео сразу пришло по памяти видео от Фёдора 001.
Игорёк - А_У- . С ув.
7 года 1 нед. назад
fominyh-asd
БТГ Капанадзе без удалений #130984
Ты это о ком? Об авторе ролика или о Игоре? Я не ошибусь если скажу, что у о одного и у другого есть что показать, хотя может быть не совсем грамотно излагают некоторые моменты. Я здесь на форуме многие умные высказывания читал, но где результат, кроме грамотной болтовни? Какой от не прок?
