БТГ Капанадзе без удалений
igorek30 пишет: Я уже боюсь какие либо теории толкать! Но что знаю точно скажу: 1. Это правильная Тесла как завещал.... 2. согласовка медь и люминь обязательное условие! 3. съем бифом и провод обязательно обмедненное железо! ну а тэарэтики тэорию сами подгонят!
Эта энергия которую зацепил данный человек, имеет постоянный характер и в то же время сверх высокую частоту, по это она проходит сквозь любые металлы диэлектрики и так далее, но так как эта энергия также магнитного характера, то железо может каким то боком её немного тормознуть, так как железо ферромагнетик, также эта энергия за счёт высокой частоты херачит по поверхности проводника.
В общем для получения больших мощностей нужна прозрачная и не замутнённая технология, этот человек откусил только её малый край, но и это огромный прогресс.
Источник этой энергии космическое пространство, частотный диапазон этой энергии терагерцы, проявляется как постоянная составляющая, что то сродни мягкого гамма излучения.
Объёмы безграничные, доступность в любой точке Земли, для организации стока требуется заземление, критичность земли под вопросом...
Имеет материальный характер, может сформировать при соблюдений условий вещество...
29jay пишет: Пункт 2) То-есть Смит не зря вна ионную лампу вешал алюминий и медный лист?
Причем к лампе они стыковались ,через железное трансформаторное кольцо
Буду признателен за ссылку на материал где об этом говорится...
Тор пишет: До 1928г.
Все верно, при высокой частоте свыше 20 кГц , проявляется скин эффект, электроны вылазят наружу , по этому экономнее использовать провод с пустой сердцевиной или трубку, ток по поверхности идёт, сопротивление приближается к нулю, сверхпроводимость при комнатной температуре...
Вот эта схема,найди оригинальный буклет от Смита!!!(самая лучшая подборка на сайте Антона,от Эльсагруп) Кстати сейчас качнул это фото,и что то у меня в голове не сходится с количством пластинgonchar пишет:
Романов такую херню убедил сделать СЕшника её.. ни-хрена не получилось! =)) он только начинал на царство идти тогда.. я ему ссылку дал на странник в коментах ютуба.. так же и Руслан...29jay пишет:
VOYAGE пишет:
Да нет проблем. Где я стальную лакированную проволоку в 0.6 возьму?Можно долго обсуждать, но быстрее будет просто это проверить в деле, и обсудить у кого и что получилось. Это ж просто.
А та, что для винограда 0.8 минимум вна Украине продается. С этой страной они не дружат.
Тебе же ответили realstrannik.com/forum/offtop/1531-btg-k...nij?start=378#129518
Где написано что там железная проволка?
igorek30, заработала у вас установка ?
расскажите, интересно.
vasik041 пишет:
А он что вам что то обещал !? А самим изготовить и попробовать Слабо ? Вот и похвастайтесь своими успехами, расскажите, ну очень интересно ??
