БТГ Капанадзе без удалений
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе без удалений #129507
Оно ВЧ, током не бьёт но жарит волнами. Думаю хрен выпрямишь..
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Святослав.
Святослав аватар
Святослав
БТГ Капанадзе без удалений #129509
VOYAGE пишет: Весли показал картинку с теслой которая четко электризует все диэлектрики вокруг. Так вот на картинке, в описании было написано что катушка вторичная выполнена magnet wire coil. Толщина провода я перевел 0.6 мм толщиной.
Мне не понятно что за магнитный провод такой. Стальной что-ли? Я что-то стальных не встречал.
Ни чего особенного, я уже об этом писал что такой стальной провод давно имеется в продаже для огородников причём нержавейка, даже в зелёной изоляции 100 м. в катушечке всего за 55 руб. в магазине фикс прайс а который потолще за ту же цену но там 50 метров.
Желаю всем удачи !
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе без удалений #129512
уже писали проволка в ПХВ изоляции для винограда
prom.ua/p528568776-provoloka-shpalera-dlya.html
Святослав нержавейка без примисей не магнитится :P
7 года 1 мес. назад
Святослав аватар
Святослав
БТГ Капанадзе без удалений #129513
chiksat пишет: уже писали проволка в ПХВ изоляции для винограда
А вот здесь спорный вопрос, есть которая даже очень хорошо магнитится !
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
БТГ Капанадзе без удалений #129518
VOYAGE пишет: ... катушка вторичная выполнена magnet wire coil. Толщина провода я перевел 0.6 мм толщиной.
Это так обозначается обычный провод, но для использования его при создании магнита (катушки).
Спасибо сказали berserk
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #129521
Магнитная проволока - это медная проволока, которая была покрыта (или покрыта эмалью) очень тонким слоем электроизоляционного материала - например, лака. Это означает, что он может быть безопасно намотан на катушки, так как отдельные длины проводов в каждой катушке не закорачивают друг друга в местах их соприкосновения. Для того чтобы создать электрический контакт с магнитным проводом, необходимо либо соскоблить, либо выжечь покрытие, чтобы обнажить медный провод внутри
Спасибо сказали anatol130164
7 года 1 мес. назад
Taejka
БТГ Капанадзе без удалений #129533
Rivaros пишет:
Китайцы экономят на цветных сплавах. У них даже встречаются обмоточные провода и провода для сварочников с добавкой ферромагнетиков. Даже жилы коаксиалов, на вид медные, а притягиваются постоянным магнитом. Поэтому китайскую проволоку необходимо проверять на этот признак...
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе без удалений #129537
А для тыории Э Ледскалнина полистайте! Он хорошо все расписал, почему именно железный провод! Единственное что плохо, что он не написал, это о электрических потоках. А они как раз протекают внутри самого проводника. Поэтому трубка в индукторе предпочтительней чем монолит из меди. Если монолит, то феромагнетик лучше. Т.е железный!
Спасибо сказали kpyu3, Ahrimed, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе без удалений #129538
Я уже боюсь какие либо теории толкать! Но что знаю точно скажу: 1. Это правильная Тесла как завещал.... 2. согласовка медь и люминь обязательное условие! 3. съем бифом и провод обязательно обмедненное железо! ну а тэарэтики тэорию сами подгонят!
Спасибо сказали AntonW, kpyu3, Олег, Mehanikc, platon, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе без удалений #129544
igorek30 пишет: Я уже боюсь какие либо теории толкать! Но что знаю точно скажу: 1. Это правильная Тесла как завещал.... 2. согласовка медь и люминь обязательное условие! 3. съем бифом и провод обязательно обмедненное железо! ну а тэарэтики тэорию сами подгонят!
Пункт 2) То-есть Смит не зря вна ионную лампу вешал алюминий и медный лист?
Причем к лампе они стыковались ,через железное трансформаторное кольцо
Спасибо сказали igorek30, AndreyVK431
