БТГ Капанадзе без удалений
и к стати, ваш ленц, мне по барабану!
29jay пишет:
Замыкаем кольцо ,через нагрузку,по правилу Ленца.
Святослав ,ты думаешь ,что за 15 лет поисков ни кто из странников , это не пробовал???
Феррит в трубе это сопротивление для магнитного поля,лампа будет гореть ярче,но и потребление вырастит,так как на феррит по сути тоже нагрузка,для источника.
Ферриты снижают частоту генератора с мегагерц в килогерцы. При этом возрастает расход меди в разы (обмоточные данные катушек другие), но на порядок удешевляются ключи. Так что выгода есть и неплохая.
Что касается короткозамкнутых контуров в схеме - то я против. (выгоды в присутствии тормоза не вижу в упор) Считаю активистов этого - мягко говоря доброжелателями в инверсии.
Можно подробнее описать процесс съема?Святослав пишет: А почему никто не попробует снять напругу просто с трубы, с её двух концов и еще можно внутрь вставить или феррит или сталь, по моему, оно того стоит !?
По классике, там как-бы ничего не должно быть... нужно что-то предварительно сделать?
Extint Spin пишет:
Ну дык на подкове тоже вроде ничего не должно быть, а вот поди ж ты, лампочки то горят !?
Святослав пишет:
Extint Spin пишет:
лампа на подкове от источника питания горит,, учите физику
А вот всем ролик старый нашёл и так и не узнал получился у него самозапит или нет? Как то упустил..
Вот что то похожее.
Святослав пишет:
Extint Spin пишет:
если с ферритом, то получается известная реализация ХТ Зацаринина, но правильной конструкции он не раскрывал.
Но работает...
spaceon пишет: Привет Чиксат!
Хочешь холодное электричество потрогать? Можешь хоть на язык током не ударить и лампочки в воде будут гореть
СЕ нет вроде там. Можно попробовать трансформировать в 220 но я не знаю что получиться с этого.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]А вот всем ролик старый нашёл и так и не узнал получился у него самозапит или нет? Как то упустил..
Вот что то похожее.
ТОЧНО на ИНДУКЦИОНЫХ плитках, холодным электричеством есть готовят,,,АЙ-ЯЙ-ЯЙ непорядок...
