БТГ Капанадзе без удалений
kpyu3 пишет:
dozor пишет: По мотивам кВар и Мишина : Катушка -конденсатор
Вы, вероятно, хотели сказать:"...добавьте асимметрию в конденсатор и опору, в виде заземления, во вторичную цепь"?Не квадрат пишет: ...добавте рычаг от Глуксар, и будет профит.
P.S. Если судить по названию темы, то данный пост удалению не подлежит
Давно дело было на каком то форуме по СЕ человек под ником ААА57 вроде, делал такое. У него на входе лампочка еле горела а на выходе в полный накал.
Попервой надо подобрать наиболее эффективный вариант асимметрии конденсатора, ибо любая асимметрия в СЭ-устройствах открывает возможность засоса полезностей извне. Окромя конструктивных особенностей там нужно еще и материаловедение учитывать.spaceon пишет:
kpyu3 пишет:
Давно дело было на каком то форуме по СЕ человек под ником ААА57 вроде, делал такое. У него на входе лампочка еле горела а на выходе в полный накал.Проверьте эту схему тут делов то если у вас всё под рукой. Я не могу.
...рычаг (стабилизатор) по Глуксар - это короткозамкнутая катушка.kpyu3 пишет:
Думаю если результат есть по нашей теме СЕ то лучше делать кз катушку из железа например из очищенного электрода стального со сварки
spaceon пишет: Кто нибудь уже проверял эту схему с кз витком внутри?
Всем привет!
Всё верно а почему бы и нет ? ведь Капа признался что использовал стальную магнитную трубу от какого то заводского сепаратора,
Да и Тесла кое что мотал на метал. трубах и вы все видели эти фотки, а почему бы этой самой трубке и не быть магнитным стабилизатором или усилителем !???
И не к чему мотать какие то к.з. катушки, а если мотать то и надо их использовать как эл. магнитную мини обмотку для стальной трубы, ну где то так!?
Вот это я выдал !???
