БТГ Капанадзе без удалений
матрос это всё трансформатор Кулдошина там он и резонанс использовал, я не думаю что эта схема Капы. хотя всё может быть...matros пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]кВАр пишет:
смотрите хохму: на схеме первичная обмотка подключена паралельно разряднику и ясно что искры так не будет, резонанс с емкостями типа лейденская банка в сотку пикушек и обмотка пусть даже "вторичка ТТ" - это сотни килогерц, а импульсы поступают с частотой на три порядка меньше. ясно что и не волновые там процессы.
Если заменить индуктивность (первичку) на катушко-конденсатор и положение разрядника обретает смысл: когда емкость обкладок зарядилась до нескольких киловольт - срабатывает разрядник и резко изменяется напряжение между обкладками - что ведет к возмущению магнитного поля в катушкоконденсаторе, остается только уловить магнитный импульс обмоткой. это конечно все моя шиза но до тех пор пока не проверю. Найду завтра шкив и пасик (потерялись недавно во время перестановок) - попробую помучить, с таких дисков Маринов 300Ватт тянул вроде. если теория верна - должно получиться хотябы лампочку от карманного фонаря зажечь на том катушкокондере что показывал вам (медная фольга и резиновый жгут с аптеки)
Резко то резко, но среднее значение мощности будет зависеть от длительности импульса (а он оч короткий) и времени между ними, энергия на кондере равна С*Uквадрат/2 т.е. доп энергию кондер сам по себе не даст даже если его через нагрузку заряжать т.е типа туда и обратно. Здесь нужен механизм увеличения энергии, самый простой это резонанс хоть и говорят что в резонансе энергии нет т.к сдвиг тока отностительно напряжения , энергия есть просто посмотрим на формулу энергии кондера напрруга увеличилась допустим в 10 раз (последовательный резонанс) энергия соответственно в сто т.к. в квадрате зависимость, как взять вот вопрос, нас научили что при снятии энергии с кондера или катушки ее там не остается , но ведь не обязательно заряд кондера разряжать на нагрузку можно и влиянием как уже выше писал через кондер в виде бифилярной намотки, только повторюсь сам по себе он ничего не даст к нему нужна резонансная индуктивность, нужен механизм увеличения энергии т.е резонанс.
chiksat пишет: да вот без сердечника, чисто на кандёре, да на капу смахивает, даже змеевик есть 9
Индуктивность магнитным полем с кодером не должна быть связана иначе сильно влиять на частоту будет.
кВАр пишет:
ЖекаК пишет: кВАр, хватит засирать тему, очень надеюсь, что вы это делаете из своих побуждениях.
Усилитель тока можно применить как в RX, так и в TX. В отличии от второго нужна фазировка.
хорошо
PS за собой убрал, здесь остались только Ваши умозаключения.
Зря Вы так резко уважаемый! Мнение одного чела - это не общее мнение! И от меня лично: я бы рекомендовал все таки пропускать свои посты через фильтр!
dozor пишет: По мотивам кВар и Мишина : Катушка -конденсатор
Вы, вероятно, хотели сказать:"...добавьте асимметрию в конденсатор и опору, в виде заземления, во вторичную цепь"?Не квадрат пишет: ...добавте рычаг от Глуксар, и будет профит.
