БТГ Капанадзе без удалений
VOYAGE пишет: Зачем в капином патенте земля ко второй катушке зацеплена? Если убрать нагрузку с ее землёй, то телега сама на себя работает. А если отключить землю, то заглохнет.
Объясните это явление.
energyscience.ru/download/file.php?id=7774
ну да, прям транзисторные приёмники выделяли се, там как раз есть эти 600кгцneznaikapsv пишет: По вопросу источника ! Очень давно были исследования на тему феррита!
Выяснился интересный эффект , при воздействии на феррит внешним слабым
электрическим полем на частоте критической частоты феррита (600 кгц)
(у С Марка может быть тот же принцип) Феррит выдает мощное магнитное поле
А МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ИСТОЧНИК СЕ ТОКА!
Читайте- кали ласка, у товарища есть сайт !
И по поводу Марка там намотка как на ферритовой антенне приемника
а возбуждал он систему внешним незаметным генератором СВ-
Средних волн!!!Либо использовал в качестве возбуждения
СВ станцию в городе, перестроив/подогнав систему !!!
И вуаля- волшебство!!
кВАр пишет: А МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ИСТОЧНИК СЕ ТОКА!
верно, используя магнитную составляющую токов смещения можно эффективно намагничивать ближнюю зону будь то воздух или феррит.....
Нет, не верно!
Один ляпнул бред, а другой уже подхватил...
Магнитное поле в этой установке может быть просто источником какого-то тока.
Но никак не СЕ ТОКА!!!
Это даже обсуждать смысла нет...
что происходит с зарядами вокруг этих катушек?
кВАр пишет:
Extint Spin пишет: ...подключаем ток к двум встречным катушкам, приставленных торцами...
если заряды в диэлектрике (воздух например) - происходит поляризация атомарных токов и проходит ток смещения. если заряды в металле (например в медной пластине) - образуется ток проводимости (вч нагрев токами фуко), магнитные поля самих катушек начнут взаимодействовать при высоких частотах если длинна волны станет соизмерима с длинной провода например 1 к 4 - это в случае вибратора где катушки-обкладки попеременно подключаются к источнику высокого напряжения либо же если катушки электрически связаны то один и тот же ток создает взаимокомпенсированный магнитный поток ( но в масштабе одного витка магнитные поля будут на своих местах, встречно направленные). Прохождение тока в одной катушке создает условия для прохождения в соседней катушке и наоборот. Ток левой подтягивает ток в правой, поэтому встречные катушки считаются безиндуктивными, там ток не отстает по фазе как в обычной индуктивности, похожая штука применяется в симметрировании линии видеосигнала в системах видеонаблюдения где нужно асиметрический сигнал (по жиле) из участка сети с коаксиальным кабелем передать по участку с линией типа "витая пара", utp кабель. Устройство называется видео-балун кажется.
кВАр, спасибо, но ответа я не получил.
я спрашивал о зарядах вокруг катушки, что она с ними сделает, когда по ней потечет ток?
По моим представлениям, следуя за магнитными линиями соленоида, заряды одного знака должны собраться у одного полюса, другого - у другого.
Так ли это?
Extint Spin пишет:
кВАр пишет:
....кажется.Extint Spin пишет: ...подключаем ток к двум встречным катушкам, приставленных торцами...
....я спрашивал о зарядах вокруг катушки, что она с ними сделает, когда по ней потечет ток?
Так ли это?
Извиняюсь за встревание, но ваши представления не совпадают с моими (надеюсь, что они ближе к правде жизни).
Заряды не собираются у полюсов, а как бы правильнее сказать?
Спасибо, Советник. Точно так и я представляю.Sovetnik пишет:
Extint Spin пишет:
кВАр пишет:
Так ли это?
Заряды не собираются у полюсов, а как бы правильнее сказать?- Накручиваются
Если представить грубую механическую аналогию в виде резинового двигателя для авиамодели( среду в виде резиновых жгутов, а пуговицу с пропеллером как аналог катушки), то движение тока в катушке соответствует накрутке жгутов в ту или иную сторону, а прекращение тока заставляет среду закрутить эфирные электромагнитные потоки в сторону раскручивания процесса обратно.
Теперь вспомним, что на торце обратная катушка, повёрнутая одноименным полюсом.
Заряды собираются?
Конечно же они текут вдоль наружных линий пропорционально силе тока. Но зона уплотнения одноименных зарядов должна быть
Нет, скажу так - зона высокого градиента зарядов. В спокойном состоянии среды градиент почти ноль, излучения, гравитация...
