БТГ Капанадзе без удалений
7 года 1 мес. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе без удалений #129169
Транзисторы были распознаны несколько лет назад(обсуждалось на матриксе), если не изменяет память обыкновенные биполярные 100-150 вольтовые. Выходя из этого, они ни коем образом не могут формировать 220 вольт.
7 года 1 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе без удалений #129173
Там много бутафории особенно змеевик:lol:
7 года 1 мес. назад
MegaSerg
БТГ Капанадзе без удалений #129174
ЖекаК пишет: Транзисторы были распознаны несколько лет назад(обсуждалось на матриксе), если не изменяет память обыкновенные биполярные 100-150 вольтовые. Выходя из этого, они ни коем образом не могут формировать 220 вольт.
Думаю да. Скорее всего они делают не большую прибавку, а она потом уже усиливается.
7 года 1 мес. назад
2577599
БТГ Капанадзе без удалений #129178
кВАр пишет: Просматривая "банку" делал зарисовки того что было видно мне, посмотрите, прокомментируйте
Это немного проясняет.
Спасибо сказали AndreyVK431, кВАр
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе без удалений #129184
Раскрытие секрета приёмной антенны Тариэля Капанадзе от Русскоязычного Американца Уэсли :)
Спасибо сказали fominyh-asd, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #129186
fominyh-asd пишет:
Sovetnik пишет: .....
Ты уверен, что в установке "бнка" те силовые транзисторы формировали 220в? А позволь тебя спросить, а какие транзисторы формировали электрический потенциал и почему в самозапите не отключался инвертор?
Да, уверен.. Формирование (или получение ) электрического потенциала (не горячего тока) является основной изюминкой получения СЕ изобретателями подобных установок. Схем много,... а принцип один:dash: Его реализация и отличает Капанадзе от Флойда, а Флойда от Мюррея. Одной плоской катушкой здесь не обойдёшься... А инвертор - замыкает цепочку преобразований и для самозапита он нужен.
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #129189
Весли ,чесотка!!! Его коробит,что видя установку Капанадзе,он так и не разгадал сИкрет:lol: :lol: :lol: в кубе ..
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #129192
Квар,это уже давно пройдено,халявы в этом нет.
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #129208
кВАр пишет:
Alvis пишет:
..... ток смещения, видел когда-то плоскую ферритовую рамку совали между обкладками примитивного плоского конденсатора и давали переменку, в феррите наводилось магнитное поле и ток в обмотке тороидальной на нем. В нашем случае в ферромагнетике нужно крутить этим током смещения домены на 90 градусов на частоте работы намагничивающих катушек с запаздыванием 90 градусов относительно тока в намагничивающих катушек. На частоте резонанса ферроматериала можно незатратно пульсировать катушками и "конденсатором" заставляя разворачиваться микротоки по кругу или влево-вперед-вправо -вперед-влево в зависимости от варианта подачи высокого напряжения для генерации токов смещения. Эдакий волчок если по кругу вращать или пульсар если влево-вправо поворачивать магнитное поле. Быстрее повернули - третей обмоткой больше зачерпнули.
Здравая идея в этом есть, но будет ли этого достаточно???
( Если одна обкладка кондера фольга, а другая - провод, как то несимметрично:( :silly: :blink:
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #129213
Матрос, твое предложение похоже на это
