БТГ Капанадзе без удалений
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #129053
а кто скажет где живёт капанадзе, адрес, один чел хочет съездить, в личку
7 года 1 мес. назад
Romus77
БТГ Капанадзе без удалений #129054
Тор пишет: Примерно полгода назад я начал о них говорить и показывать, за что и поплатился. Более не желаю.
Провод это электростанция.
Понял, спасибо.
Каждый должен пройти свой путь.
Назначение тонкого проводка понял, правая катуха - это вторая Тесла. Коаксиал это фазосдвигающий кондер,
(Омар Хайям)
7 года 1 мес. назад
Alvis
БТГ Капанадзе без удалений #129058
ЖекаК пишет:
Romus77 пишет: Что ж, и я погадаю.
Верхняя самая длинная катушка - качерная, зеленым проводом -обмотка для базы транзистора, красный проводок - холодный конец качера, горячий конец идет на центральную жилу белого коаксиала, оплетка коаксиала на правую катуху (емкостной съем), не разобрал на какой провод правой катухи идет оплетка? Аудиокабелем видимо съем, назначение тонкого проводка правой катушки не ясно. Тор может Вы опишите, что Вам подсказал "нюх" о нестандартных решениях?
Резкое заявление.
Где вы увидели коаксиальный кабель?
Изучите, рассмотрите.........
К удалению.
Спасибо сказали AntonW, Romus77, vek, ЖекаК
7 года 1 мес. назад
AntonW
БТГ Капанадзе без удалений #129059
По любому ещё должен быть двухтактный преобразователь, проканает и схема ZVS драйвера.
7 года 1 мес. назад
Romus77
БТГ Капанадзе без удалений #129062
Игорь, скажите в качере (первой тесле) есть сердечник? Каким образом на горячем конце кроме высокого появляется пусть и малый ток?
(Омар Хайям)
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от igorek30.
igorek30
БТГ Капанадзе без удалений #129065
Romus77 пишет: Игорь, скажите в качере (первой тесле) есть сердечник? Каким образом на горячем конце кроме высокого появляется пусть и малый ток?
Ну вот вы попробуйте на тесле намотать вторичку не 3-4 витка ,а 50-60витков и подайте импульсы как с тиристорной системы зажигания и сразу почувствуете разницу! а если еще и бифом... ну и надобно подмешать Вч, ну примерно как кВАр написал!
П.С. и никаких сердечников!!! там где есть рабочее тело, там процесс потребления на переворот доменов например....
Спасибо сказали Romus77
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #129070
кВАр пишет: ....На какой частоте должны работать Ваши катушки?
Всё зависит от диапазона рабочих частот для данного девайса и соответственно с сердечником или без.
Без сердечника а ля Кулабухов - рабочая частота 1.5-1.8 Мгц с длиной намотки основного контура около 40 м.
С ферритовыми сердечниками частоты естественно ниже - диапазон от 100 кгц(если феррит позволяет) - до 1 кгц. Естественно принцип возбуждения здесь несколько иной. Длины обмоток соответственно больше и до нескольких сотен метров на низкой частоте. Увеличение внутренней ёмкости приветствуется. и даёт +. Желательно не представлять токи в виде движения электронов, да и протонов в данной концепсии нет. Сами электронные образования конечно существуют, но как дым над огнём. Видимость большая, а на обогрев влияет чисто теоретически.:silly:
7 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #129072
Как получают фазу в распределительном щитке ,возле дома?
7 года 1 мес. назад
AntonW
БТГ Капанадзе без удалений #129076
cody пишет:
кВАр пишет: Вспомните Дона Смита в интервью. "Берём электроны доступные везде, переводим в возбужденное состояние, с увеличением частоты возбуждения поля (прыжки электрического/магнитного, переходы накоплений в конденсаторе - катушке, частота LC контура) энергия электрона растет экспоненциально. Качер работает автоматически на 1/4 волны, автоматом подстраивается под "линию" и её нагрузку, "ёмкость", уединенную ёмкость). Как нагрузить пучность напряжения? Такой же линией к примеру, чтобы на конце второй линии была пучность тока. Качер подобную нагрузку может не видить, можно применить волновые диоды (соленоиды с левой и правой намоткой, чтобы при прохождении тока сквозь них магнитное поле нагрузки помогало прохождению тока сквозь пучность тока) либо резонатор на "горшке": пучность тока на конце второй линии, подстраиваем конденсатором (например МКР) до нужного напряжения на нагрузке. Помните какие картинки от Николы Тесла Капанадзе показывал в интервью?
Слова Дона Смита похожи на гороскоп. Слишком обще и размыто и подходит почти ко всему ) Каждый слышит что то свое и и понимает по своему. Я вот в его словах вообще про пучности ничего не слышу и меня другое понимание его слов, так что я бы не ссылался на слова Смита
Это американский менталитет, общими фразами и около дела.
Спасибо сказали neznaikapsv
7 года 1 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе без удалений #129085
кВАр пишет: 10 Ватт энергии в контур на радиочастоте можно получить киловатт колебательной мощности, той же реактивки. Добротность может быть выше, частоту можно поднять, как "нагрузить" - на длинную линию.
В общем мои рассуждения остаются моими, интересно было выслушать всех отписавшихся! буду делать - там посмотрим.
Длинная линия сама по себе ничего не даст это как одно из условий для съема или передачи энергии, которая образуется в КК при резонансе, чтоб качать энергию по длинной линии нужны 2 емкости с обоих концов этой линии и ток в линии будет определяться наименьшей из них, т.е. чтоб увеличить передоваемую мощьность нужно до максимума увеличить частоту напряжение и емкость с одного из концов (при условии что второй земля. Для увеличения емкости можно применить бифиляр Тесла в качестве вторички и резонансного контура, на один из концов которого повесить эту длинную линию (второй ни к чему не подключен)
Спасибо сказали Alexol
