БТГ Капанадзе без удалений
7 года 2 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе без удалений #128996
rubin пишет:
GeotechRU пишет:
Morgan-KZ пишет:
matros пишет:
Morgan-KZ пишет: Ток увеличивается, за счет ЗЕМЛИ! БТГ!
А в трехфазной установке он говорит земля не нужна ?
Зы провод не резиновый, больше чем есть в нем свободных электронов очень сложно "запихать" если только статика, но статический заряд наоборот стремится в землю, как?
Серьёзно почему земля должна увеличивать ток в проводе ?
Земля является ДОНОРОМ Электронов! От туда Катушка высасывает!
Вы видели видео от Акулы, где он во дворе зажигает пару лампочки? Там он тоже использовал землю, причем с длинными толстыми проводами!
БТГ принцип -> ДВОЙНАЯ ИНЖЕКЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДОВ в ИНДУКТОРЕ на частоте её звона плюс рекомбинация ЗАРЯДОВ.<--
Инжекция происходит при подаче прямого смещения на контакт металл, вследствие уменьшения разности потенциалов Земля-Провод. Т.е. начало индуктора на плюс U источника питания, конец через ВВ-ключ на минус (землю), направление правое (инжекция тока). Удар ВВ-ИСКРОЙ прямого смещения (полярность позитивная) приводит к нарушению термодинамич. равновесия в индукторе (Квазиуровни Ферми), т.к. нарушенным оказывается лишь концентрационное равновесие носителей.
В результате получаем перенос носителей током из областей с повыш. концентрацией (земля) в област пониженной концентрацией (провод) под действием внеш. ВВ. электрич. поля. (Искра). При этом в ИНДУКТОРЕ появляется пространств. заряд (Мощность), препятствующий дальнейшему поступлению носителей из обогащённого слоя (земля). Пространств. заряд необходимо снять третьей катушкой (Съём), т.к. плотность стационарного тока в индукторе (j) определяется условием, что падение напряжения внутри провода, обусловленное пространств. зарядом т.е. (мощностью), уравновешивается внеш. напряжением источника питания (плюс U) по закону Мотта.
Номинальная мощность, нормальной по габаритам установки 4-6 кВТ.
И в продолжение моей теории посмотрите на мою работающую БТГ установку 4-6 кВт.
Как –то так должно быть......
И где смотреть Ваш БТГ-?
7 года 2 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе без удалений #128997
Это сарказм! rubin хотел сказать: если знаешь теорию построения БТГ, то покажи на практики!
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #128998
Или хотя бы добавляй ИМХО.
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от shakh.
shakh
БТГ Капанадзе без удалений #129000
Tesla1974valentina пишет: Что означает ИМХО ?как розшифровуеться ?
Имею Мнение Хочу Озвучить!
Имею Мнение Хрен Оспоришь!!!
Совершенствуй среду обитания.
Спасибо сказали Tesla1974valentina, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе без удалений #129001
И все же я рекомендую вот эту расшифровку! как «In My Humble Opinion», то есть «по моему скромному мнению»
Спасибо сказали Gonchar, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от 2577599.
2577599
БТГ Капанадзе без удалений #129002
Все уже придумано до нас Serj66610.
Накачка...это самое интересное, накачка должна быть такой (это для использования максимальной мощи вашего ТТ) чтобы импульс был очень острым, причем и фронт и спад....как иголка...нет, не как иголка, как волос...очень длинный и очень тонкий, т.е. большой амплитуды и малой ширины (длительности)...пауза между импульсами - очень широкая по крайней мере в 1000 раз шире самого импульса, а возможно и больше, т.е. частота разрядов реально не будет больше нескольких ДЕСЯТКОВ килогерц. если в разрыв земляного провода врубить клещи, они будут показывать невесть что (зашкаливать,100-и ампер показывать). это - не наводки, так и должен работать ТТ, это – показатель того, что ваш ТТ - полностью настроен.
Вокруг него вы получили поле пульсирующих зарядов, зарядов полученных малозатратным способом. Теперь, что будет, если в поле этого заряда внести изолированный металлический предмет. Все просто, заряды начнут "оседать" на него, и если его соединить с землей через лампочку, то побегут по проводам в землю (так как там потенциал ниже)....здесь СЕ даже и не пахнет (ну по крайней мере при малых мощностях до 1000 киловат).
А вот сейчас самое интересное....
- Если вокруг вашего ТТ намотать обмотку, заряды "разместятся на ней" создав в ней ток, так как заряды больших энергий - то создастся и напряжение. - Но это поле - статическое....как еще интересно его обозвал SR -"мертвое"....оно просто есть, как грозовая туча...от нее не холодно не жарко.
- Представьте, что у вас есть "точило" раскрученное до 3000оборотов...вы сможете снять с него работу? Естественно нет, чтобы заставить совершить его работу нужно приложить к точилу топор, нож, железку...только тогда ваше раскрученное точило совершит полезную работу. Так вот, заряды в катушке есть, большой силы тока (чем толще провод – тем больше тока, если естественно сам ТТ сможет столько выдать), больших энергий, таких больших, что создают ток в землю.
А что будет, если с одной стороны подать 220 вольт? Да собственно ничего, с обратной стороны тоже выйдет 220вольт, только вот в чем прикол, тока на выходе будет больше ровно на столько, на сколько он был создан в землю без подачи 220 вольт. Т.е. имеем источник 220 вольт 0,1ампера, закачиваем его в катушку, где циркулирует заряд в землю током в 1ампер, на выходе с катушки имеем 1,1ампера 220 вольт.
Вот и весь секрет Капанадзе, Росаветра и им подобных. Простое сложение U и I не более. Но заметьте, до такого мог додуматься только гений. Почему фокус прокатывает, да потому – что заряды высокоактивные, их потенциал более 1000 вольт, а управляющее ими напряжение – всего лишь 220 вольт, т.е. напряжение не просаживается зарядами, от сюда и нет потребляемого тока от источника в 220 вольт, все просто, как говорил Капанадзе, узнаете - смеяться будете.
Спасибо сказали tokar_ev, dozor, Ahrimed, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе без удалений #129003
2577599 пишет: Все уже придумано до нас Serj66610.
Вот только есть одно но...
У Капанадзе при выключеной нагрузке на выходе теже 220v
А если по этой схеме отключить лампу и замерять на ее месте напряжение...
То это будет последнее мгновение для тестера...:blink:
Да и инжекция зарядовой емкости в том виде как она представлена на правом верхнем рисунке вызывает сомнения...;)
7 года 2 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе без удалений #129006
yurum пишет: neznaikapsv, ну лучше искорками не заниматься, помехи, статика, вдруг у вашего соседа, сбоку, сверху кардиостимулятор стоит и привлекут за не преднамеренное убийство, у меня у знакомого поставили а он человек помастерить любит так ему инверторной сваркой нельзя, ток трансформаторной, бегал искал транс, так что.....
Давайте пока не будим говорить о вреде установок как с искрами, так и без! Вот получим результат, тогда и поговорим о защите здоровья! Придерживаемся темы! Все остальное в болталку или балаболку!
Спасибо сказали diod, AndreyVK431, Morgan-KZ
7 года 1 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе без удалений #129023
VOYAGE пишет: Да нет, просто очень не любим ГуруСЕ вот и все. Да -да, нет -нет. Начинается растягивание сопель - давай удачи на оппозиционных форумах. Но как я удостоверился, и там он тоже сдулся. Сам сдулся. Сценарий самовыпиливания всем известен.
И в догонку! Я его не застал будучи на посту, но поступил точно так же! (почитал его посты и на других форумах) Чего жевать то? Пусть говорил бы чего хочет? Людям донести и отдать - так отдавай! Денег надо? и это можно было бы организовать! А хамить и оскорблять всех подряд - извините! Я не считаю себя и других участников форума опущенных ниже плинтуса! Извините насмотрелся на таких! А некоторые на диване сидят и все у них работает... Еще раз извиняйте, но я прошел очень длинный путь и побывал в бане не раз за СЕ, доказывая свою точку видения, хотя я все ручками прощупал, а не с дивана писал! Ну и не хочу сильно кого обнадеживать, но возможно кое что скоро покажу форумчанам т.к. недавно это кое что держал это в руках!
Спасибо сказали RealStrannik, vitus, AntonW, radioman, diod, Wall-E, chiksat, alex.50, allanova27, черкес, disas, ЖекаК, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе без удалений #129025
Ahrimed пишет: Всё проще. Некоторые просто не умеют слушать.Не хотят. Корона мешает. Все мы разные, и излагаем по разному. Нараяна не выдержал.
Недавно Деломорто осенило и он тоже попытался на этом форуме,но в своей манере, изложить свою точку зрения.Результат, как с Нараяной. Слушать и пытаться просто дискуссировать, искать общий положительный результат никто не хочет.Просто "Ату его!", потому, что этого не может быть, потому что не может быть. Хотя год назад он сам также отнёсся ко мне... Потом он попробовал на матриксе, результат такой-же, как здесь. Дальше всего продвинулся на страннике-2, но и там стали забалтывать, вместо того, что-б вместе идти дальше.
Я повторюсь,- удачи...
А я все про баню.... Ну дак на практике то что? удачи и я могу пожелать...
Спасибо сказали allanova27
