БТГ Капанадзе без удалений
Вот смотри, берем диодный мост, по плюсу и минусу ставим два дросселя с незамкнутым сердечником 10 -20 миллигенри, по середине ставим конденсатор на микрофарад 10-20. Подключаем питание 12 вольт, измеряем на конденсаторе, там тоже 12 вольт, каротим отверткой кондер, измеряем, на кондере уже 30 вольт. Теперь уже 30 вольт разряжаем, бабах, а на кондере уже 60 вольт и так далее)))) Емкость одна, а напряжение с каждым разрядом растет ну и ток разряда увеличивается.
А если отключить акум тоже будет прибавка на конденсаторе? С акумов похоже пробой диодного моста и вся прибавка идёт с АКБ!
Ну ты-же учишь! Значит знаешь и имеешь!?! А что я тут делаю, так это не твое дело?! Разбалансируй дальше с "царем" на пару!zilk пишет:
diod пишет: Ты видать уже разбалансировал и СЕ получил!?
Диод, что за пошлые вопросы? ты что, на ахметку работаешь, вынюхиваешь тут всё?
PS. Ты уже собрал $15k на бестопливный электрокотел?
кВАр пишет: ..
...а любители "законов Кирхгофа", тоэ и прочей лабуды - ваши законы работают на бумаге, исходя из этого и невозможность создания тоже на бумаге, а живём мы в реальном мире, так что считайте свои корни с минус единицы молча и не пудрите людям голову.
А разве правила Кирхгофа работают только на бумаге? Странное заявление.
Катушка индуктивности ограничивает начальный ток пока не насытится .
Но зачем нам изучать теорию и всяких там Кирхгофов ?
Привет. Опыт я описал, там 5 деталей, диодный мост перед блоком питания, по плюсу и минусу два одинаковых дросселя на половинках от твс ( толстым проводом) раздельные, между ними конденсатор, паралельно ему ключ. Что бы не играть в игру верю - не верю, соберите, проверьте и будите знать точно. P.S Диодный мост 1600 V 300 ампер, как только я его не пытался пробить, не получается)))))spaceon пишет: Привет MegaSerg! Вы уже разобрались с этим?!
Вот нашел осциллку, желтый с низу это управления ключа, синий на конденсаторе
GeotechRU пишет:
Morgan-KZ пишет:
Земля является ДОНОРОМ Электронов! От туда Катушка высасывает!matros пишет:
А в трехфазной установке он говорит земля не нужна ?Morgan-KZ пишет: Ток увеличивается, за счет ЗЕМЛИ! БТГ!
Зы провод не резиновый, больше чем есть в нем свободных электронов очень сложно "запихать" если только статика, но статический заряд наоборот стремится в землю, как?
Серьёзно почему земля должна увеличивать ток в проводе ?
Вы видели видео от Акулы, где он во дворе зажигает пару лампочки? Там он тоже использовал землю, причем с длинными толстыми проводами!
БТГ принцип -> ДВОЙНАЯ ИНЖЕКЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДОВ в ИНДУКТОРЕ на частоте её звона плюс рекомбинация ЗАРЯДОВ.<--
Инжекция происходит при подаче прямого смещения на контакт металл, вследствие уменьшения разности потенциалов Земля-Провод. Т.е. начало индуктора на плюс U источника питания, конец через ВВ-ключ на минус (землю), направление правое (инжекция тока). Удар ВВ-ИСКРОЙ прямого смещения (полярность позитивная) приводит к нарушению термодинамич. равновесия в индукторе (Квазиуровни Ферми), т.к. нарушенным оказывается лишь концентрационное равновесие носителей.
В результате получаем перенос носителей током из областей с повыш. концентрацией (земля) в област пониженной концентрацией (провод) под действием внеш. ВВ. электрич. поля. (Искра). При этом в ИНДУКТОРЕ появляется пространств. заряд (Мощность), препятствующий дальнейшему поступлению носителей из обогащённого слоя (земля). Пространств. заряд необходимо снять третьей катушкой (Съём), т.к. плотность стационарного тока в индукторе (j) определяется условием, что падение напряжения внутри провода, обусловленное пространств. зарядом т.е. (мощностью), уравновешивается внеш. напряжением источника питания (плюс U) по закону Мотта.
Номинальная мощность, нормальной по габаритам установки 4-6 кВТ.
И в продолжение моей теории посмотрите на мою работающую БТГ установку 4-6 кВт.
Как –то так должно быть...... ИМХО......
