БТГ Капанадзе без удалений
wertura пишет: Игорек возьми схему коротилки по схеме назара в теме по чипу.
Где я буду искать? кидайте сюда - разберемся!
C2M0080120D MOSFET 1200 вольт 0.09 ома, 31А
CCS050M12CM2 MOSFET 1200 вольт 0.03 ома , 87А
CAS100H12AM1 MOSFET 1200 вольт 0.02 ома, 168А
вот коротилка назара, но Я бы не советовал её делать, А делать как автор предложил, у назара сильно много диодов напихано, где на каждом переходе идёт падения, хот он и в паралель два транзистора засунул, только толку от этого.
В одном я с Вами согласен -нужно понимать принцип, а не смешивать всё подряд! Это как некий товарищ под ником Kiritus в ветке "Установка Дональда Смита" пишит что он собрал установка она у него работает дома. Как только я начал писать что готов купить или организовать с ним совместное производство, он сразу начал кидаться летучими фразами про заговор и бандитов. Одним словом сразу сдулся!!! Типо вы все дураки один он умный... Так что пока нет настоящего принципа прибавки или эффекта результата не будет. Но схемку надо проверить для личного интереса никто не против.Alfic пишет:
А это как в детском саду, когда дети отраву для тараканов делают, смешивают всё, что есть под рукой и не важно, что тараканы это жрать не будутVOYAGE пишет: Да вы хоть тыщу схем делайте.... пока не узнаете принцип...
Но почему все упорно игнорите откуда жижа? Че вы все эти транзисторы мучаете?
Вроде взрослый мальчик... жижа в другом случае проистекает,а здесь энергия струится... чуешь разницу отрок ?
Да и транзисторы Вы точно мучаете... и это тогда,когда у вас генр ключует затворы в жестком режиме,а это расход энергии... а можно в ноле тока и напряжения т.е совсем без затрат.
В любых полупроводниках потери переключения пропорциональны частоте и значению комутируемого тока. Если есть задача генерировать заданную частоту и управлять ею... переключать приборы без потерь т.е почти без потребления...об этом я сказал немного выше. А это предпологает использование переключаемых элементов с управлением током.
Как один из вариантов я и предложил свой вариант... и это не пустой звук.а практические наработки. В схеме используется понижающий источник тока и принципиально низкочастотный ,а далее идет инвертор уже высоко частотный до 30 килогерц и резонансный... где решением одной задачи достигается сразу два результата... При настроенной схеме рассеиваемая на транзисторах мощьность снижается настолько сильно, что позволяет использовать их применение при управлении мощьностью в нагрузке до 50 киловатт.
нужно заметить я отдал вам совсем за даром, пользуйтесь !!
