Эфир и Тесла свитч
5 года 8 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и Тесла свитч #130051
dozor пишет: Да какая разница толстый или тонкий провод. Главное что бы толщина провода соответствовала силе тока при коммутации АКБ. Т.к. при тоненьких проводах они просто сгорят! Ток заряда АКБ соответствует току нагрузки -это факт, проверено! Опишу сам процесс Вам для понимания. Итак, при соединении 2-х последовательных АКБ с двумя параллельными АКБ лампочка 12В 20Вт вспыхивает ярким светом что говорит нам о том что пошла зарядка параллельных АКБ (если они уже частично разряжены изначально) Затем со временем лампочка начинает постепенно уменьшать свою яркость пока совсем не потухнет. Это говорит о том что параллельные АКБ зарядились (уравновесилось напряжение. при этом часть энергии уже скушала сама лампочка при горении). Затем меняем АКБ местами. Чем быстрей Вы будите коммутировать свои АКБ тем быстрее они будут разряжаться, т.к. они не доконца заряжаются. Вот и вся кухня. Я делал свой Тесла свич на транзисторах IGBT с мин. внутренним сопротивлением открытого канала транзистора, с отдельными цепями развязки по питанию. Запомните как только подключаете лампочку на прямую идет отбор мощности из системы. Овчинка выделки не стоит, но раз Вам хочется всё самому проверить в железе, кто же против дерзайте мож что то у Вас и получится!
Вот здесь и разница! Кабель должен быть длинным на несколько десяток метров и толстым! Здесь не для того что выдержит силу или нет, здесь мы создаем внутри проводника цунами ЭДС! Если проводник будет коротким, тем более тонким, мы не сможем получить раскачку ЭДС! Это как в трубопроводе вода, чем диаметр трубопровода больше и длиннее тем сильнее Гидроудар! Вот этого как люди то не понимает?
Еще у вас переключение на транзисторе, Ведь транзистор поштучно пропускает Электроны через свои кристаллы? Тогда какой наплыв ЭДС мы увидим? все эти потоки гасится в транзисторах и медленно протекает через транзисторы через нагрузку к другому электроду Аккумулятора. А если на механическом контакте, тогда моментально эти Электроноударная сила проходит дальше через нагрузку!
И главное, эта сила, электроударная, не должно доходить до электродов другого аккумулятора! По крайне мере нужно стараться! Тогда аккумуляторы не будет разряжаться заряжая других! А нагрузка будет питаться от волн Электроноудара.
Мне трудно объяснить, я не носитель русского языка, еле подбираю слова и часто через гугл исправляю :( Проще показать, но сделать тоже не в силах в данный момент.
5 года 8 мес. назад
dozor
Эфир и Тесла свитч #130052
Morgan-KZ пишет:
Так это что то новенькое в эл.технике -электроударная сила! Да Вы наверное забыли что есть понятие и резонанса в АКБ и стоячие волны и.т.д. Хорош мутить терминами опустись на землю. Ещё раз повторяю если Вам интересно делайте никто не препятствует Вам. Закон сохранения энергии ещё никто не отменял.
5 года 8 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и Тесла свитч #130054
я хотел написать - электроноударная сила, но эт тоже новое наверно ).
Все же, перестаньте мыслить шаблонно. Все пишет, типа я это уже сделал, я это проходил 4 года назад, ... Но делали наверно не совсем как я описал.
Я это буду делать, но позже. Сейчас я работаю над другим..
5 года 8 мес. назад
Эфир и Тесла свитч #130057
dozor пишет:
29jay пишет: Дозор,когда работает аккумулятор Ни что ,Ни куда ,Не на что Не Тратится!!!! Особенно ,на нагрузку,не нравится читать книги,прочти хотя б вики...
В аккумуляторе идёт Перераспределение Заряда-химическая реакция. Вообще не правильно говорить:"заряжать аккумулятор" вы ни чего туда не добавляете!!! Вы перераспределяет заряд,обратимой химической реакцией!!! Не более!!!
Если б ,что то тратилось в нагрузке,тогда не б не существовало закона сохранения энергии!!!
Ещё раз ,Не возможно добавить дополнительный заряд в аккумулятор,больше ,чем есть заряда в химическом составе!!!
Добавка доп зарядов приводит к ....
Так что поиски халявы нужно искать в Беззатратном Перераспределении Заряда,если нельзя этого добиться без аккума,значит древние были правы ,деля электричество на животное и не животное итд итп
Дружище, можите как хотите называть сам процесс, но одно я Вам скажу точно -лампочка забирает часть энергии из АКБ (на выделение энергии в тепло!) Если Вам и это не по вкусу, тогда распределяйте свой заряд внутри АКБ (трите его шерстяной тряпочкой, может что то и получится)
Дозор, извини ,но это ты несеш Антинаучную ахинею!!!
Покажи на этом пример,что и куда уходит в лампочку???
Химической реакции вообще пофиг на нагрузку
Спасибо сказали кВАр
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от 29jay.
Эфир и Тесла свитч #130058
кВАр пишет: а вот закон сохранения энергии это фантастика ибо закрытых систем которые он описывает в природе попросту нет, вот пусть обьяснит этот закон почему атомы существуют до сих пор, слабо?))
Ты хоть знаешь что такое открытая ,что такое закрытая??? А ведь есть ещё средняя!!!
Кидаетест понятиями не имея даже понятия о чем говорите!!!
Я уже скидывал Вояжу ,про системы,причем из старых книг...
5 года 8 мес. назад
Эфир и Тесла свитч #130059
Ни как не пойму,чем плох для вас закон сохранения Энергии??? Он говорит о самом важном,что энергию нельзя уничтожить,что Сколько её есть во вселенной ,столько же и останется
Сколько есть в аккумуляторе энергии столько в нем и останется после разряда,думаю так понятней будет.
5 года 8 мес. назад
dozor
Эфир и Тесла свитч #130060
29jay пишет:
Спорить с Вами (тем более что Вы сами еще не собирали Тесла свич) бесполезно и не целесообразно. Как соберете эту установку так всё станет на свои места. Я Вам про лампочку говорю, Вы мне про электрохимический процесс. Это разные вещи очнитесь! Как говориться ... всё до "лампочки"!
Спасибо сказали matros
5 года 8 мес. назад
dozor
Эфир и Тесла свитч #130061
29jay пишет: Ни как не пойму,чем плох для вас закон сохранения Энергии??? Он говорит о самом важном,что энергию нельзя уничтожить,что Сколько её есть во вселенной ,столько же и останется
"29jay если не хочешь что бы тебя здесь засмеяли убери быстрей за собой это последнее предложение. "Сколько есть в аккумуляторе энергии столько в нем и останется после разряда,думаю так понятней будет."
5 года 8 мес. назад
Эфир и Тесла свитч #130062
dozor пишет:
Дак это ты Не позорься выставляя на показ свою безграмотность !!!
5 года 8 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и Тесла свитч #130065
кВАр пишет: Как электрическая цепь может быть закрытой системой раз она влияет на окружающую среду своей работой? Она никак не может быть закрытой, никак.
Электрическая цепь как может быть открытый? ))
Электричество само не влияет на окр среду. Вы имеете ввиду магнитное поле рядом с Электричеством? Если Цепь открытая, как можно получить силу тока? Почему Аккумулятор держат свой заряд? Я что то не понимаю..
Модераторы: Morgan-KZ
