Изобретателю вечного двигателя.
11 мес. 1 нед. назад
11 мес. 1 нед. назад от Константин.
Изобретателю вечного двигателя. #252401
У Флойда Свита нулевые точки создавались в 3-х измерениях, в отличии от Ганса Колера.
Мысли вслух:
Когда-то смотрел фильм про Великий Аттрактор. В нем говорилось что галактики притягиваются друг к другу и вращаются вокруг Великого Аттрактора (что как бы подчиняется Закону тяготения), а пустота (войды) отталкивает их от себя (противоречие с Законом тяготения, если не привлекать загадочную темную материю), или, если другими словами, нулевая точка должна отталкивать от себя любую материю или поля, примерно как вода выталкивает и себя тела по Закону Архимеда. Напрашивается вывод, что пустота (нулевая точка) имеет плотность выше чем любая материя или поля и выталкивает и себя все что в нее попадает.
Я понимаю "бредовость" данного суждения.
А если это все-таки не бред???
Мысли вслух:
Изобретателю вечного двигателя. #252402
Осталось создать нулевую точку, как локальный участок нулевого измерения, и... научиться управлять ничем.......У Флойда Свита нулевые точки создавались в 3-х измерениях, в отличии от Ганса Колера.
Мысли вслух:
Full activated
...Setup is complete....
Full activated
Изобретателю вечного двигателя. #252405
A-tac пишет:
Ничто это кое-что. Была такая статья.
Насчет нулевой точки - создать встречные МП в трех плоскостях. При симметрии - в центре нулевая точка. Туда провод с током - усилитель тока готов... Чтобы не нарушать симметрию нулевой точки, бифиляр Купера в помощь, ибо он МП не создает.
Изобретателю вечного двигателя. #252407
Ничего не получится...![]()
А так хотелось.
Изобретателю вечного двигателя. #252413
.....Насчет нулевой точки - создать встречные МП в трех плоскостях. При симметрии - в центре нулевая точка. Туда провод с током - усилитель тока готов... Чтобы не нарушать симметрию нулевой точки, бифиляр Купера в помощь, ибо он МП не создает.
Прожекты.... прожекты. Когда идёт нарушение структур полей ( при встречном вале!) то, что образуется в результате ...... ещё нужно причесать, пригладить, развести, а уже потом ....... пытаться нарастить электричество. Идёт преобразование "оборотной" стороны медали ( с лицевой - МП) ...... и принципов ортогональности ..... никто не отменял.
8 мес. 1 нед. назад
8 мес. 1 нед. назад от ksp.
Изобретателю вечного двигателя. #254750
Проще показать что такое ЛИНЕЙНОЕ напряжение в деле конструирования АВТОНОМНОГО двух (трёх) фазного БТГ, не имеющего нуля и заземления: vk.com/video282736291_456239017
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254762
я дико извиняюсь , паправте меня если што , но это соединение в звезду с изолиованой нейтралью.но тогда наверно нагрузка должна быть адинаковой на всех фазах . если разная то произойдет смещение нуля с последствиями ... . у капанадзы равномерная нагрузка на фазах трех ? .
8 мес. 1 нед. назад
SMD. На видео показано линейное напряжение при энергоснабжении по схеме ТРЕУГОЛЬНИК.
Изобретателю вечного двигателя. #254765
Спасибо сказали SMD
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254766
я тебя понимаю . а нагрузка тоже включаеца по схеме треугольника ? или в звезду с искуственой нулевой точкой ?
и для чего эта суета с фазами ? с преобразователя выходят две фазы , адну заземли получишь ноль , есть всем извесная схема включения трехфазнова электродвигателя в однофазную сеть .
ну надо на выходе тебе три фазы запусти на вход три фазы из сети или из бензогенератора трехфазнова и все . капанадза же сказа пофик какой источник , любой хать акум , хать сеть , хать ДГ всё заввисит от того што ты хочешь получить на выходе постоянку или переменку . спперемнокой на выходе схема усложняеца чуть - чуть . на один дополнительный генератора 50гц и всё .
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254767
На треугольнике с нагрузкой вместо трёх резисторов представь три квартиры с розетками в каждой, И в этих розетках нет нуля от слова совсем нет, а есть в этих розетках лишь ДВЕ фазы по 110В в каждой. Которые и дают 230В. Сложно это представить?
