Изобретателю вечного двигателя.
1 год 6 дн. назад
Изобретателю вечного двигателя. #251534
[quote="ksp post=251533 userid=1553"..... Почему-то все конструкторы БТГ обходят принцип работы магнита стороной, хотя куда уж проще?[/quote]
Неверно. Без использования магнитов электрический бтг не построишь. Просто ...... смотреть на магнит ..... нужно ширше ..... сдаля
( не нужно смотреть только на стенки ...... главное ...... принцип ..... функционала)
1 год 6 дн. назад
1 год 6 дн. назад от ksp.
Изобретателю вечного двигателя. #251536
Как пример создания нулевых точек это аппарат «Magnetstromapparat» немецкого изобретателя Ганса Колера. В магните нулевая точка создаются двумя разноимёнными полюсами магнита. В этом устройстве нулевые точки (6 шт.) создаюся двумя разноимёнными полюсами ДВУХ соседних электромагнитов:
( не нужно смотреть только на стенки ...... главное ...... принцип ..... функционала)![]()
1 год 6 дн. назад
1 год 6 дн. назад от Sovetnik.
Изобретателю вечного двигателя. #251554
Не нужно путать божий дар с яйцами. Узел на фотографии с 6 катушками - это узел переключателей - магнитных ключей ( пример ключ Громова). До 1950-х годов было 2 основных варианта ключей: 1 - механические 2 - магнитные.
Второй вариант и демонстрируется.
Весьма вероятно, что в схеме учитывалось взаимодействие соседних ключей из-за возможности их небольшого перемещения. Но это схемы управления, а не главный функционал.
1 год 6 дн. назад
Позже Г.Колер придумал новой устройство - «Magnetstromapparat» (аппарат силового магнитного тока), которое представляет собой шестиугольную конструкцию из шести «Stromzeuger», расположенных вокруг центральной катушки,
И что интересно Колер сумер найти оптимальное расположение шести катушек в части создания шести зон, расположенными между разноимёнными полюсами пары магнитов, имеющих точную регулировку.
Sovetnik Но если тебе нравятся пусть шесть катушек будут магнитными ключами.
PS Когда-то на этом сайте часто бывал dorohov.alex. Он создал девайс, краткое название которого "труба в трубе" Просто две трубы из разных металлов, которые питали светодиод энергией из ниоткуда. Мощность устройства зависила от размеров. Всё дело в соотношении их размеров, к которым мы оба в разное время пришли разными путями. Он назвал это соотношение "славянской мерой" Так и Колер сумел создать своё устройство «Stromzeuger», а дальше на его основе «Magnetstromapparat»
Изобретателю вечного двигателя. #251556
Интересная версия, если не знать историю этого изобретения. Немецкий изобретатель Ганс Колер, начавший свои разработки в 1923 году, представил в 1925 году на рассмотрение профессору Берлинской высшей технической школы Клоссу устройство «Stromzeuger» (генератор энергии), которое генерировало мощность порядка 10 Вт. состоящее из двухрядной системы медных пластин и плоских катушек и системы электромагнитов. И хотя все признавали факт, что это устройство генерировало энергию "ниоткуда", получить патент на это устройство он не смог.
1 год 3 дн. назад
Изобретателю вечного двигателя. #251757
ксп нулевые точки бывают разные.
По Коллеру может он тоже использовал разные два металла для накопления зарядов на них по типу конденсатора (мы точно не знаем). В обоих его устройствах прослеживается одна и таже конструкция магнитов. Как эта конструкция работает Колер описал, правда без подробностей, но смысл понятен. Он применил бифуркацию для электрического тока, так же как и я, но у меня другая конструкция.
1 год 2 дн. назад
1 год 2 дн. назад от ksp.
Суть была такая.Прутки из алюминия и меди раскатывались определённым образом - тем ближе к концу, тем тоньше
Далее методом наложения друг на друга раскатанные участки проводов соединялись и получался как-бы один монолитный провод (пруток) с одинаковой толщиной круглого сечения в месте соединения, но из разных материалов на противоположных концах. на подобии анкер-клина:
Изготовленные таким образом несколько десятков прутков, каждый из которых был длинной примерно 40-60 см, укладывались в контейнер прямоугольной формы изолированно друг от друга по аналогии с укладкой реактивных снарядов в ракетной установке "Катюша" времён ВОВ. И всё. Каждый из таких проводов создавал некоторое кол-во электроэнергии, которое потом путём коммутации суммировались до нужной величины.
Изобретателю вечного двигателя. #251763
этот провод есть аналог девайса Дорохова "трубка в трубке", который также изготавливался из двух разных металлов. Есть другие аналогичные девайсы. Когда-то я читал об одном изобретении в СССР, в основе которого было также соединение проводов из алюминия и меди.на Заряде читал про изобретателя (не помню фамилию) давно правда - он изобрел и демонстрировал проволоку. Когда к концам отрезка провода подсоединялась лампочка от фонарика - она светилась. Правда провод был из алюминия и меди одновременно. На табуретке такой провод не сделать.
11 мес. 3 нед. назад
11 мес. 3 нед. назад от Бэн.
Изобретателю вечного двигателя. #251969
ксп на твоих фото магнитные сборки сделаны не по Коллеру, это полное фуфло, культ карго. Читай что про это говорил сам Коллер и другие люди которые видели его установку.
Изобретателю вечного двигателя. #251970
Наверное принцип термопары, тепловая энергия в электическую.
Изобретателю вечного двигателя. #251971
Так не бывает.В этом устройстве нулевые точки (6 шт.) создаюся двумя разноимёнными полюсами ДВУХ соседних электромагнитов:
Изобретателю вечного двигателя. #251973
Даю подсказку: в устройстве Ганса Колера провода проходят сквозь нулевые точки.
Время создания страницы: 0.132 секунд
