Изобретателю вечного двигателя.
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254768
На треугольнике с нагрузкой вместо трёх резисторов представь три квартиры с розетками в каждой, И в этих розетках нет нуля от слова совсем нет, а есть в этих розетках лишь ДВЕ фазы по 110В в каждой. Которые и дают 230В. Сложно это представить?
SMD. На видео показано линейное напряжение при энергоснабжении по схеме ТРЕУГОЛЬНИК.
я тебя понимаю . а нагрузка тоже включаеца по схеме треугольника ? или в звезду с искуственой нулевой точкой ?
и для чего эта суета с фазами ? с преобразователя выходят две фазы , адну заземли получишь ноль , есть всем извесная схема включения трехфазнова электродвигателя в однофазную сеть .
ну надо на выходе тебе три фазы запусти на вход три фазы из сети или из бензогенератора трехфазнова и все . капанадза же сказа пофик какой источник , любой хать акум , хать сеть , хать ДГ всё заввисит от того што ты хочешь получить на выходе постоянку или переменку . спперемнокой на выходе схема усложняеца чуть - чуть . на один дополнительный генератора 50гц и всё .
ксп, все варианты давно представил я и про корень из трех знаю . .
8 мес. 1 нед. назад
8 мес. 1 нед. назад от ksp.
Изобретателю вечного двигателя. #254778
Оказывается ты ещё и писать правильно можешь ! Ну тогда для тебя не составит труда представить движение потока энергии эфира в проводнике статичного БТГ, вокруг которого есть поле, имеющего спиральное движение:.ксп, все варианты давно представил я и про корень из трех знаю . .
Затем вокруг этого проводника в это поле помещаем две группы обмоток по три в каждой для получения двух фаз имеющих сдвиг между собой.
Получили от этих двух групп то самое линейное напряжение для запитки нагрузки. Всё сложное на самом деле весьма простое.
Но есть маленький нюанс. Электроэнергия это союз (смесь) трёх энергий: электрона, протона и нейтрона. По данной технологии я могу получить ТОЛЬКО любою одну из трёх. В данном описанном случае я извлекаю из потока энергии эфира только энергию электрона. Ибо я моделирую вибрацию именно этой частицы и только в двух фазном исполнении. Хотя можно было создать и три фазы.
штоб писать правильно приходица мне очень сильно напрягаца )) долго не могу писать правильно .
ваш подход через модэлирование вибраций частиц безусловно интересен !, вы берете пример с природы
как я понял вы прелагаете создавать 220 вольт самой установкой , а не брать 220 вольт как капанадза из сети или с акб или от ДГ ?. капанадза так не делает , у нево всегда имееца в установке источник питания энэргию из каторова он проганяет через рыжыю катушку (усилок мощности ) в банке , через серебряную катушку (усилок мощнасти ) в сотке , через белую в гринбокосе и т.п. из катушек выходит готовая к использованию энергия 220 вольт и сразу идет в нагрузку без всяких выпримителей и фильтров вы это сами видели не раз .
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254917
8 мес. 1 нед. назад
Напомню (в очередной раз) о анализе существующих источников генерации.
Изобретателю вечного двигателя. #254921
Все существующие сегодня реальные источники генерации электроэнергии получают её после преобразования иных видов энергии. Если кто-то где-то пишет, что он получают "халяву" после преобразования энергии, полученной из сети 230В (стандартное напряжение в электрической сети России для однофазной трёхпроводной сети с частотой 50 Гц. Это значение регламентировано межгосударственным стандартом ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные».) или от акуума, значит это просто фейк...... как я понял вы прелагаете создавать 220 вольт самой установкой , а не брать 220 вольт как капанадза из сети или с акб или от ДГ ?. капанадза так не делает , у нево всегда имееца в установке источник питания энэргию из каторова он проганяет через рыжыю катушку (усилок мощности ) в банке , через серебряную катушку (усилок мощнасти ) в сотке , через белую в гринбокосе и т.п. из катушек выходит готовая к использованию энергия 220 вольт и сразу идет в нагрузку без всяких выпримителей и фильтров вы это сами видели не раз .
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Есть универсальная формулировка Закона сохранения энергии (ЗСЭ), которую своими словами можно сформулировать так: энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она может лишь преобразоваться (трансформироваться) из одного вида в другой. До нашей эры греческие философы формулировали ЗСЭ ещё короче: "ничего не создается, ничего не разрушается, все преобразуется."
Из ЗСЭ вытекает, что всё есть лишь преобразование. Существует принцип двойного преобразования энергии, который является инструментом анализа и именно им воспользуемся для проведения анализа общих принципов работы современных источников генерации электроэнергии.
В гидроэнергетике кинетическая энергия ПОТОКА воды в первом цикле преобразования преобразуется в механическую энергию вращения ротора турбины. Для преобразования используется жидкообразная среда – вода. Во втором цикле преобразовании механическая энергия вращения ротора преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора. Во втором преобразования энергии используется среда ЭлектроМагнитных волн.
В ветроэнергетике аналогично: кинетическая энергия ПОТОКА ветра в первом цикле преобразования преобразуется в механическую энергию вращения ротора ветрогенератора. Для преобразования используется газообразная среда -воздух). Во втором цикле преобразовании энергии механическая энергия вращения ротора преобразуется в энергию электрическую путем создания ротором ЭДС в обмотках статора. Во втором преобразования опять используется среда ЭМ волн и вновь она на последнем месте.
В солнечной энергетике в первом преобразовании энергии, происходящий в среде вакуума, энергия ПОТОКА фотонов в двойных пластинах из полупроводников солнечной панели, преобразуется в тепловую энергию. Во втором преобразовании, происходящий опять в среде электромагнитных волн, тепловая энергия преобразуется в поток носителей положительного и отрицательного зарядов от горячего конца к холодному, и наоборот (Эффект Зеебека).
Когда нет готовых каких-либо ПОТОКОВ чего-либо, то эти потоки создаются искусственно. Например в теплоэнергетике, производится преобразование энергии сгорания таких энергоносителей как газ, уголь или водород, для получения ПОТОКА пара, кинетическая энергия которого далее преобразуется в механическую, а далее аналогично как в гидро или ветроэнергетике, преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора генератора. Используется уже не два преобразования, а больше и в разных средах.
В атомной энергетике все аналогично, только для создания ПОТОКА пара используется теплота, получаемая в результате расщепления атома.
Кроме вышеуказанных традиционных видов энергетики существует и нетрадиционные, которые включает в себя включает возобновляемые источники энергии. Например использование энергии внутренней теплоты Земли, приливов или атмосферного электричества.
Выводы:
1. Для получения электроэнергии в устройствах генерации электроэнергии используется минимум два преобразования, которые происходят в двух разных средах (используется пара сред). Так возникает такой инструмент как ПРИНЦИП двойного преобразования энергии в двух разных средах.
2. Требуемый вид энергии в этом принципе всегда будет получаться ТОЛЬКО в последнем цикле преобразования. Также из этого принципа вытекает, что напрямую нужный вид энергии получить нельзя – только с предварительным преобразованием иного вида энергии и только в другой среде.
3. Из анализа следует, что название первой среды, используемой для первого преобразования, является названием самой отрасли энергетики.
4. Также из анализа следует, что если все преобразования происходят только в одной среде, то нужное никогда не будет получено. Например какое-то количество электроэнергии (или единица электроэнергии) было преобразовано в высоковольтную энергию, затем энергия была преобразована например в импульсную и т.д. Преобразований много, но все они происходили только в одной среде – среде ЭМ волн, следовательно никакой «лишней» электроэнергии никогда получено не будет.
5. Из анализа следует, что в эфироэнергетике эфир это для преобразователя энергии это такая же среда, как вода в гидроэнергетике или воздух в ветроэнергетике, т.е. эфир это не среда, в которой можно получить ЭДС, а среда, в(из) которой получаем ПОТОК недифференцированной энергии эфира, который преобразуем уже в нужный вид энергии. Например в радиантную энергию или в отрицательную энергию электрона.
Выводы:
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254922
каспер,,, в солнечных панелях энергия разогнаных фотонов или электронов выбивает в кремнии свабодные электроны,, без тепла, нет там преобразования в тепловую энергию, солнечная панель у меня от ЛЕД лампы 7 ват, выдаёт напругу, или от качера в полной темноте, тоже напруга прёт, тоесть во втором случаи вобше волною облучаю,
Спасибо сказали Олег, Alvis
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254923
ну а лишнее получил? на телеграмме ребята пробовали и нихрена. панель действует как диоды просто выпрямляет с качера и всёкаспер,,, в солнечных панелях энергия разогнаных фотонов или электронов выбивает в кремнии свабодные электроны,, без тепла, нет там преобразования в тепловую энергию, солнечная панель у меня от ЛЕД лампы 7 ват, выдаёт напругу, или от качера в полной темноте, тоже напруга прёт, тоесть во втором случаи вобше волною облучаю,
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254925
В вашем примере с качером в темноте солнечная панель работает как антенна и выпрямитель одновременно. Высокочастотное электромагнитное поле качера (волна) индуцирует токи и возбуждает электронные пары в кремнии, а p-n переход их «сортирует», создавая постоянное напряжение. Это подтверждает ваш тезис: энергия берется из потока среды (электромагнитного поля), который панель дифференцирует на «плюс» и «минус».
Интересно ваше наблюдение с качером: какой уровень напряжения удается зафиксировать на панели при полном отсутствии видимого света?
8 мес. 1 нед. назад
8 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Изобретателю вечного двигателя. #254927
SMD. эт для бестолковых поле крутится. представь в проводе идёт и прямая и отражонная волна навстречу друг другуОказывается ты ещё и писать правильно можешь ! Ну тогда для тебя не составит труда представить движение потока энергии эфира в проводнике статичного БТГ, вокруг которого есть поле, имеющего спиральное движение:.
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254929
Юрий М. Ты свою волну в 3D проекции представить можешь? Или только в 2D?[
8 мес. 1 нед. назад
Изобретателю вечного двигателя. #254934
ksp а причём тут 3д. 2д приборы выпускают для измерения прямой и отражонной волны. я уже писал. имееш бензогенератор и линию ну 2 км на другом конце линии подрубаеш нагрузку ну 2 квт и эти 2 квт побежали назад в бензогенератор и бензогенератору приходится добавлять газку чтоб незаглохнуть. если отражонная волна непридёт назад то бензогенератор будит работать на холостом ходу. вот такой принцип передачи энергии. энергия должна вернуться назад в источник чтоб вызвать ток нагрузки. получил ты откудовато 10 квт вот эти 10 квт должны пойти туда откуда они пришли
