Валерий Лапутько
3 года 4 мес. назад
Валерий Лапутько #204678
Это трындец, что же вы такой тупой?
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]я уже писал
имеем такую связку. рация. ксв метр антенна.
что происходит. сигнал-поле с рации летит в антенну. отражается от открытого конца антенны и летит назад в передатчик и вот если он совпадает с исходящим горбом синусоиды это будит ксв-1 или резонанс. электрический ток всё как в механике. залезли вы на гору и крикнули кому не спится в ночь глухую в ответ услышите хую...хую эт мы называем эхо... взяли железный прут 20см в диаметре и километр длинной... в торец его кувалдой.... звук полетел по пруту. отразился от конца и полетел назад.... и будит носиться по пруту туда суда пока не затухнет.... взяли провод 1км длинной. пихнули в него импульс и этот импульс по проводу 1 км будит носиться туда суда пока не затухнет... я думаю все знают что такое затухающая синусоида.... берём транс ТС-270. сопротивление первички 3.4 ома когда вы его врубаете первоначальный импульс будит 14 квт..... то что вы плюнули летит назад и компенсирует эти 14 квт как говорят транс работает в резонансе с частотой сети и ток падает. вы подрубаете батарейку к первичке транса образуется ток. отрубаете вас бьёт током транс выплёвывает то что накопил уже напряжением. ток это сжатое напряжение.... когда вы перезаряжаете кандёр со втотого кандёра тоже летит назад но на первом кандёре напряжение чуток больше поэтому это меньшее напряжение что летит назад никакого влияния не оказывает... мы его потеряли. такой вопрос чё лётает по проводу туда суда... эт ясно что нет никаких электронов протонов и разной херни которые выдумали учёные. тогда что это????????
RS. эт я писал куда девается энергия если в схеме используются кондёры... всякие там резонансы. скопировал от туда
всякий импульс синусоида постоянка промодулирована терагерцовой частотой которая образуется при движении хрен с ним доменов как они выглядят шарики квадратики хрен его знает при движении они издают шум это и есть энергия
вот эти точечки и есть эти колебания и каждая бегит назад потому что в любой момент подключения нагрузки источник это почувствует
3 года 4 мес. назад
Валерий Лапутько #204680
ну да у нас электроны туды суды бегают как тараканы по антеннеЭто трындец, что же вы такой тупой?
3 года 4 мес. назад
Валерий Лапутько #204681
У вас в голове тараканы бегают туда сюда.
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Юрий М.
Валерий Лапутько #204682
что возвращается назад в источник и компенсирует 14квт в трансе тс-270 при включении
вот это именно та синусоида с точечками. вот каждая точечка пока идёт синусоида плюёт энергию назад и компенсирует
3 года 4 мес. назад
Валерий Лапутько #204683
ну да. вот это бегает по антенне туда судаУ вас в голове тараканы бегают туда сюда.
а это полярность в зависимости куда бегит. от вас или к вам
3 года 4 мес. назад
Валерий Лапутько #204685
Алвис, меньше спорь с непробиваемыми.
Посмотрев видео обратите внимание на схеме Буденого на вторичке написано, обмотка возбуждения. Она через магнитное поле связана с первичкой где стоит колебательный контур настроенный на частоту 50 Гц.
Кто продолжит, зачем нужна обмотка возбуждения и в какой момент происходит разряд и возникновения магнитного импульса в выходном дросселе.
Спасибо сказали Alvis
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Ю 2810. Причина: Исправление текста
Валерий Лапутько #204687
Коль Вы занимаетесь получением и приминением радиантной энергией, Вам должно быть знакомы следуещие исследования; и работы Авраменко по этой теме.Заболтались и все не в тему.
Ну если просто поговорить тогда, да.
Ю2810 если схема полная и правильная, то о чудо.
Если учесть, что С5 предворительно всегда заряжен до 600В, то 500В он получит от доп разрядки конденсаторов схемы, а повышение напряжения защот катушки в цепи, только в условии правильной схемы и поочередной работы транзисторов.
Не стоит в этой теме разгадывать чужие ребусы.
Давайте работать по схемам Валеры Л.
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205212
Все.
Что, и никаких мыслей?
Тупичок.
Ю , Авраменко никаким боком, лишь предположение.
Тупичок.
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205219
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
не знаю было тут или не было . Велерий и Базаров.
Похоже, автор совсем не в теме.
1) На схеме Будёного по крайней мере два транса с прямоугольным S. Трансы вводятся в насыщение особым образом. Где об этом написано у "начинающего радиолюбителя"?
2) Вводить в насыщение ферромагнетики - это чуть ли не искусство. Об этом хорошо рассказывает Калашников:
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205220
Всем Скифовским знатокам, ТОК входящий равен Току выходящему.
Так, что тратится на нагрев и свет?
Есть понятие, как падение напряжения на нагрузке.
Вот, разница между током сети и падением и тратится, а это что?
Платите по счетчику за потребленную энергию т.е. за ток который пришел и ушел.
Так, что бифиляр лишняя деталюха?
Модераторы: doktorsvet, doktorsvet
