Схемы качеров и их исполнение
7 года 10 мес. назад
Не квадрат
Схемы качеров и их исполнение #113269
...а зачем это все?
Спасибо сказали rk2188
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #113275
Не квадрат пишет: ...а зачем это все?
Часто задаваемый вопрос )
Ответ - Для экспериментов
Если вопрос про ШИМ, то для регулировки мощности, так как не всегда мощность нужна максимальная, особенно если есть желание, чтобы девайс, например, в качестве ночника и отпугивателя комаров проработал от аккумулятора как можно дольше
Спасибо сказали 29jay
Не квадрат
Схемы качеров и их исполнение #113286
...а как этот Ваш отпугиватель комаров влияет на самого человека?
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #113306
Не квадрат пишет: ...а как этот Ваш отпугиватель комаров влияет на самого человека?
я думаю что образующийся озон вреден и освовобождать помещение от летающих насекомых надо в отсутствии людей и животных, а желательно и растений,
те же самые правила, что и при кварцевании.
Чтобы голова от озона и перекисей азота не болела ( а у меня такое было) нужно закрывать фитонящий наконечник стеклянной колбой,
примерно как здесь (это при проведении настроечных экспериментов):
Тесла качер 1 МГц на D4210 с защитой на 16F020C. Схема. Безопасность - защита от озона и УФ
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от орбит1.
орбит1
Схемы качеров и их исполнение #113344
rk2188 пишет:
Человеку без вариантов вреден сам озон и все эти качеры , теслы и прочее ВЧ . Посудите сами 1 МГц - это 1 000 000 миллион ударов в секунду ! ,
в пространстве вокруг колебательной системы . И кому это понравится ? А у комаров система обнаружения пищи :) настроена на на определённый узкий спектр обнаружения выделения тепла от объекта , чем ниже температура среды тем легче обнаружить тепло комару , а значит и пищу.
А ВЧ частоты влияют на систему датчика комара , она немного . но нагревается и комар везде видит тепло . Это все равно что днём при высокой температуре особенно летом . при более низких температур комару легко найти источник тепла, а это значит пищу.
Схемы качеров и их исполнение #113355
Человеку полезны отрицательные ионы кислорода и то в меру. Чтобы получить ионы кислорода, нужно перекоммутировать излучатель. :)
Если ваша установка излучает (фитонит) значит вы энергию пр*срали, все что "излучилось" потеряно (по ходу это самое говорил и Тесла).
Вспомните Погосяна когда у него горела лампочка, внешнего излучения не было. Научились генерировать нужно учиться еще и все утилизировать.
орбит1
Схемы качеров и их исполнение #113359
Rakarskiy пишет: Человеку полезны отрицательные ионы кислорода и то в меру. Чтобы получить ионы кислорода, нужно перекоммутировать излучатель. :)
А какую энергию прокакали ? А Тесла был известный фантаст в этом деле , мечтал конечно из эфира получить что то , и сейчас мечтают о том же. Просто банальное не понимание физики , её процессов и свойств рождает такие фантазии . Но когда их начинают упорно навязывать это уже немного раздражает .
Нет чудес , следите за руками ! :)
Спасибо сказали rk2188, Magnit
ЖекаК
Схемы качеров и их исполнение #113361
Конечно же я не художник. Но на калякать смог, что проявляет выраженный эффект.
Это тупо "питальник" резонансной системы. Назовите хоть модуляцией, да хоть чем. Тут возникает вопрос, возможно ли "повлиять" этим на прямую линию и на "скрученную"?
Magnit
Схемы качеров и их исполнение #113362
орбит1 пишет:
Ну значит я не одинок в своих суждениях и это радует. !!!!
Спасибо сказали rk2188, орбит1
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #113378
Насчет ориентации комаров по теплу и ухудшении этой способности от нагрева и не знал, спасибо.
Но я думаю, что тесла качер с фитонкой опугивает их еще и озоном, а также ультрафиолетом и своим шипением.
Что касается моего мини качера с импульсной модуляцией по питанию и небольшой фитонкой, то там
частота модуляции близка к ультразвуковой,
а как раз ультразвук и вч свист комары почему-то тоже избегают.
То есть получается комплекс антикамариных факторов )))
