Схемы качеров и их исполнение
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от Rakarskiy.
Схемы качеров и их исполнение #113383
орбит1 пишет:
Rakarskiy пишет: Человеку полезны отрицательные ионы кислорода и то в меру. Чтобы получить ионы кислорода, нужно перекоммутировать излучатель. :)
Если ваша установка излучает (фитонит) значит вы энергию пр*срали, все что "излучилось" потеряно (по ходу это самое говорил и Тесла).
Вспомните Погосяна когда у него горела лампочка, внешнего излучения не было. Научились генерировать нужно учиться еще и все утилизировать.
А какую энергию прокакали ? А Тесла был известный фантаст в этом деле , мечтал конечно из эфира получить что то , и сейчас мечтают о том же. Просто банальное не понимание физики , её процессов и свойств рождает такие фантазии . Но когда их начинают упорно навязывать это уже немного раздражает .
Нет чудес , следите за руками ! :)
Первое, Тесла вполне четко понимал откуда он хочет получить энергию. Это поле Земли. Второе он как инженер принимал участие в переводе осветительных линий газоразрядных ламп с халявного атмосферного электричества на генераторное, к которому можно поставить счетчик. И многие патенты преобразователей Н.Теслы предусматривают именно сие действие. Как инженер он справился блестяще, не находите. Скорее всего он хотел вернуть то, что отобрали с его участием, но чем закончилось мы знаем. Вы не найдете в открытом доступе ни одной модели из множества его механических генераторов. Один патент который окрестили "квантовым генератором" и то он предназначался для газовой турбины, остальные где? Второе все устройства Теслы которые доступны укорочены или правленны. Доступность ко всем материалам которая покоится в библиотеке конгресса США только по спец. разрешениям, странно скрывать материалы фокусника. Современные качеры к Тесле имеют ли отношение. Вот и кумекайте. Насчет преобразователя именуемым качером, в этой схеме нет съема для преобразования в полезный вид энергии. Без этого элемента как бы игрушка искрилка.
фото из лаборатории Н.Теслы вот эта установка не связана с полем земли
Спасибо сказали rk2188
Схемы качеров и их исполнение #113410
flipy пишет: Не знаю как будет работать автономный ионизатор, я себе собирал люстру чижевского без заземления положительных зарядов и как только автоматика насыщается противоположными зарядами чем на люстре генерация прекращается. Почти такая же ситуация с индикатором поля. Думаю в следующий раз предусмотреть слив зарядов через среднюю точку разделительного трансформатора. Также не очень пока ясно как добиться свечения на рефлекторах. Подозреваю надо подбирать по показателям прохождения волны до антенны. Но тогда это будет не классическая схема люстры чижевского, а вариант с импульсной подкачкой постоянного потенциала.
Вопрос на засыпку, цель устройства - ионизировать воздух в помещении или иная?
Если воздух в помещении, тогда кроме самого устройства в технологию еще входит проветривание, и увлажнение воздуха в помещении.
очень старый ролик, все новое всегда забытое старое
если для помещения под низ ставится емкость с водой, вентилятором и уз испарителем. Вентилятор вообще не нужен но некоторым мало самого ионного ветра.
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от орбит1.
орбит1
Схемы качеров и их исполнение #113430
Хорошо вдумайтесь в то , что я Вам напишу . Развею очередной миф сложившийся у большинства людей. и в некоторых науках .
В помещение находится так называемый ионизатор воздуха работающий от генератора ВЧ.
Все генераторы без исключения , используют одно и тоже физическое воздействие на поле или среду , это высоко частотное магнитное колебание.
Простое вещество , электрон получает от такого колебания кинетический удар от электрода и катода ,и этот удар передаётся другой частице и так по всему полю . Примерно, этих частичек на кубический сантиметр , это цифра 6 с двадцати тремя нулями .
Плотность мала , так что мы ей пренебрегаем .
Например :
Наши глаза улавливают боле высокое магнитное колебание , но узкого спектра ,видимый диапазон и эти цифры хорошо известны.
Наши уши улавливают колебание боле ниже, чем глаза , по экспоненте , но тоже узкий диапазон магнитного колебания .
А нос улавливает магнитное колебание уже другого боле низкого и так же узкого спектра М. к и тоже по экспоненте.
Вкус во рту ощущается также и М. колебанием и разницей по температуре .
Если это представить м. к как шкалу обычного градусника , только вместо цифр и градусов Цельсия будут уже цифры м. к частот, то глаза будут на самом верху , а рот в низу.
Такое колебание вызванное генератором ВЧ простого электрона нам объясняют , а потом и внушают на всю жизнь , что это пахнет озон .
Конечно это состояние электрона можно назвать озоном , но , не какой то новой частицей появившейся не откуда.
Вред для нас в том , что она несёт в своём колебание большой тепловой нагрев и попадая в лёгкие , " обжигает" их которые не предназначены для такой высокой температуры наносится огромный вред . Ни какая вода рядом стоящая от этого не защищает Я уже приводил данные сколько этих электронов на кубический сантиметр колеблется в секунду с небольшим дрейфом .
Всем выгодно умалчивать правду об ионизаторах тут завязана экономика , медицина и так далее .
Одни производят другие лечат и все при деле. :)
Спасибо сказали vitus, allanova27, rk2188
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #113670
Любая ионизация однозначно вредна и я советую всем, кто экспериментирует с тела качерами закрывать фитонку стеклянной банкой, стеклянной потому, что стекло еще и защищает глаза от вредоностного жесткого ультрафиолета, который в небольших количествах излучается фитонкой (про рентген я ничего не говорю, незнаю, я не проверял, но думаю рентгена там нету)
Спасибо сказали allanova27
Схемы качеров и их исполнение #114113
Сергей Спасибо Огромное!!!
Схемы качеров и их исполнение #114134
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #114237
Как и обещал схема однопроводной передачи энергии. Энергия передается по заземляющему проводу, при условии, что он не заземлен
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #114290
Передатчик энергии по одному проводу на основе тесла качера
7 года 9 мес. назад
Dinamus
Схемы качеров и их исполнение #114892
всем здоровья кто-нибудь выложите пожалуйста схему качера с прерывателем простой и надёжный . Заранее спасибо
7 года 9 мес. назад
Не квадрат
Схемы качеров и их исполнение #114903
ключуй питание
Спасибо сказали Dinamus, rk2188
